Manuzzo
Obiettivi di Manuzzo
  1. Ciao a tutti, ho da un mesetto una Anycubic Kossel Delta, a cui volevo installare l'hotbed e un nuovo PSU esterno. Ho comprato quindi questi accessori: https://www.amazon.it/gp/product/B00P2CTSBI/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B00FVT5ZUU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B073PTRQFH/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 e questo switch che deve ancora arrivare https://www.banggood.com/1pcs-10A-250V-3Pin-IEC320-C14-Inlet-Module-Plug-Fuse-With-Switch-Male-Power-Socket-p-1120059.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN Sono molto confuso però sul cablaggio tra switch e PSU, tutti i video che ho visto non spiegano che cavi prendere. Ho solo capito che servono dei capicorda a forcella ad esempio, ma non il tipo di cavo da usare. Ad esempio in questo video dal minuto 3.10 circa: Inoltre non capisco se il cablaggio va bene anche per le prese EU Potete aiutarmi? Grazie
  2. ciao, ho risolto con i nuovi tubicini :) probabilmente il filo si riscaldava prima di finire nell'ugello e quindi lo andava a intasare
  3. Capisco, filamento 1,75 uscito insieme alla stampante (una anycubic kossel delta pulley) ma non ne vuole sapere. Sono andato di dremel per allargare il buco ma niente, forse si è anche otturato l'ugello quindi ho preso 5 nuovi tubicini con ugello + 5 nuovi heater. La piastra metallica intendo quella dove ci sono i 6 bracci in fibra di carbonio, quella a cui si appoggia l'hotend. Ho dovuto limare gli ultimi 2 anelli del cilindro metallico per farla entrare.
  4. ho preso lo stesso hotend ma ho avuto 2 problemi: il filamento non passa attraverso il tubicino che è troppo spesso, e il cilindro metallico non entrava nella piastra nera metallica. non hai avuto questi problemi?
  5. che hotend hai comprato?
  6. ciao, hai poi risolto? ho lo stesso problema tuo, con anche un fenomeno di overheating (il filamento non scende più dritto ma si ritorce su sè stesso una volta uscito rendendo la stampa impossibile), dovuto forse al fatto che l'heater si scalda troppo e quindi puzza anche di bruciato. ho già provato con un nuovo termistore e un nuovo heater ma sempre lo stesso problema
