thedragonlord
Tutti i contenuti di thedragonlord
  1. come no, sì, è lui che "rimappa" l'ip dinamico dell'isp o che quantomeno lo rimappa Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  2. ho dato un occhio a no-ip ma non avendo il mio router il supporto nativo per questo servizio si deve scaricare il client che implica pc sempre acceso e comunque printdroid non si connette Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  3. sicurezza della rete intendo... non mi fido per nulla dei servizi di Host dinamico e di farmi un ip statico non ci penso per via della spesa... Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  4. esatto, è proprio quello che non voglio fare per questioni di sicurezza... Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  5. pure io ma... solo in casa... se vuoi riuscire a fare qualcosa da "fuori" Octoprint e bot per telegram sono l'unica cosa.... Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  6. è quello che già faccio ma dire che touchui fa cagare è un grosso complimento.... Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  7. già... Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  8. Ciao a tutti, ho scelto (dietro consiglio) di prendere la scheda in questione con questi i TMC2208 per gli stepper per gli assi e l'LV8729 per l'estrusore. Mi sono documentato abbastanza nelle ultime ore su come fare a collegarli alla piastra (semplice, ci sono gli zoccoli), che settaggio effettuare dei tre jumper sotto gli zoccoli dei driver e che modifiche effettuare su Marlin 1.1.8.Dunque, premetto che i TMC2208 li collegherò con la modalità che in alcuni tutorial ho visto definire Legacy. Per quanto riguarda il settaggio dei jumpers, da quello che ho capito, per farli lavorare con un microstepping di 1/16 devo togliere il jumper 3 e lasciare l'1 ed il due per i TMC2208 mentre per LV8729 devo togliere l'1 e lasciare i 2 e 3. E' corretto ciò?Passiamo poi a Marlin (e qui la confusione regna), ho visto che per i TMC2208 c'è un settaggio specifico da abilitare in CONFIGURATION.H se non ricordo male ed è quello di identificare gli stepper degli assi come TMC2208_STANDALONE (ora non trovo più il documento che mi sono salvato ma a memoria mi sembra quello). Ho visto poi video in cui si procedeva anche all'impostazione di altri parametri ed altri in cui invece si impostavano solo questi. Tenendo conto della modalità "legacy", è sufficiente abilitare solo questa impostazione? Per LV8729, invece, non mi sembra ci sia da fare nulla in Mariln, giusto?Grazie per l'ennesimo aiutoAndrea
  9. ah, grazie... Azzo che doccia fredda... tu che display hai? Passando ad una scheda a 32bit (ammesso di trovarla) comunque ci sarebbe l'alternativa o nextion o Octoprint (leggi usb)? Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  10. Ciao a tutti, volevo informazioni su questo utilizzo tenendo conto che vorrei avere comunque il supporto per BLTouch, sensore di fine filamento e la porta USB "libera" per il controllo da Octoprint...in teoria il tutto funziona, solo che sul gruppo FB di MK4DUO mi hanno detto che con la GEN è tutto molto stretto e la scheda sarebbe molto "tirata" ma non sono riuscito a farmi dire se sarebbe un problema di memoria o "capacità" del processore della MKS (purtroppo, senza polemiche ma è la verità, su quel gruppo sono un po' "tiratini" come info ed aiuti ed ho l'impressione che non vedano di buon occhio gli ignoranti come me)....qualcuno ha esperienza in proposito? A me interessa MK4DUO perchè ha un'interfaccia molto accativante sul Nextion (oltre alle altre varei feature ovviamente) ma prima di prendere il Nextion voglio essere sicuro di poter far girare il tutto in "sicurezza"...magari eliminando delle funzionalità che a me non interessano tipo buzzer supporto SD.. Grazie per ogni aiuto Andrea
  11. Ciao, io ho preso una MKS GEN 1.4 con i TMC2208 per gli stepper degli assi ed un LV8729 per l'estrusore...che modifiche dovrei effettuare al firmware? Sinceramente cado dal pero perchè aldilà della regolazione del VREF non pensavo ci fosse da fare altro....beata ignoranza... Andrea
  12. ciao, dunque questa è la scheda : https://m.aliexpress.com/item/32836429213.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32836429213&aff_trace_key=5fda7e7da308446abc860fe568a690b3-1538973773545-01207-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1173amp-WBF9luRBGMCxSnLz09--bQ1542618879462 e questo è il display: https://www.ebay.it/itm/Pannello-Di-Controllo-Stampante-3d-Mks-Tft28-V4-0-Touch-Screen-LCD-Per-/223017578373?txnId=2166227429012
  13. OK, grazie del chiarimento per il disccorso dei link...quindi mi confermi che uso o Octoprint o il display Touch in definitiva, giusto? Grazie
  14. Ciao, come ultimo add-on per la mia nuova MKS GEN 1.4 ho preso il display in questione (come sempre non so se posso mettere il link, comunque l'ho preso dalla baia). Ora però (e come sempre forse troppo tardi) ho letto che se si usano questi display e si utilizza Marlin la porta USB della piastra madre non si può più utilizzare in quanto marlin gestisce UNA SOLA connessione USB. E' vero? Per me sarebbe una grossa fregatura perchè io uso Octoprint su Rasbperry che è connesso alla stampante via USB...come vedete dall'immagine allegata il display ha una porta USB che però credo possa funzionare solo per una "penna" USB...c'è modo di far funzionare display e Octoprint? Grazie Andrea
  15. Ciao a tutti, in attesa che arrivi la tanto agognata scheda in oggetto sto raccogliendo tutte le informazioni di assemblaggio & C ed ormai praticamente ci siamo (Steppers, Drivers, BLTouch, wiring ecc.). L'unica informazione che mi manca è come collegare il sensore di fine filamento originale della CR-10S....immagino che vada collegato nella stessa "serie" di connettori a 3 pin dove vanno anche i cavi arancio, giallo e marrone del BLTouch ma: a) non so se posso collegarlo semplicemente ad una qualsiasi "tripletta" libera e poi andare a modificare il relativo setting del pin sul firmware, b) non so come collegare i tre fili.... Qualcuno mi può aiutare? Grazie Andrea
  16. Sì sì, so cos'è un mosfet, le mie riminescenze scolastiche ci sono ancora un po' nonostante i 47, he he he...la mia domanda, alla quale hai risposto molto bene, era se comunque anche con la MKS fosse cosa utile metterne uno o due...attualmente la CR-10S ne ha solo uno per il piatto, secondo te posso usare lo stesso o mi puoi suggerire altri "modelli" di Mosfet già pronti per le stampanti? Grazie
  17. Ti volevo chiedere una cosa, se posso, adesso la CR-10S ha un mosfet per l'uscita dell'hot bed, anche con la MKS immagino sarà comunque non necessario ma meglio mettere lo stesso mosfet, giusto? Grazie! Andrea
  18. Ciao, beh, se puoi darmi delle informazioni magari indicandomi i modelli di scheda da prendere (ne ho viste a tonnellate), driver ed LCD te ne sarei grato, in effetti come sempre la molteplicità di informazioni è sempre (per me) fonte di confusione....per il montaggio, ne so parecchio per cui la difficoltà non era tanto sull'assemblaggio elettronico-meccanico quanto relativamente alla possibilità di adattare il tutto alla struttura della CR-10S...tu hai la MKS su una CR-10S? Io ad esempio cercando ho trovato questo bundle su Aliexpress, ma non saprei che modello di driver prendere, tu che ne dici? https://it.aliexpress.com/item/MKS-Gen-V1-4-3D-kit-stampante-con-MKS-Gen-V1-4-RepRap-bordo-TMC2100-TMC2130/32836429213.html?spm=a2g0y.search0104.3.1.2f6939235NSZmE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_5728811_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5733215_5733315_10843_328_10059_10884_5731015_10887_5733115_100031_5733415_321_322_10103_5733612_5733515-5733315%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=66e549fd-ad74-4920-8a78-91eb17fdec2f&algo_expid=66e549fd-ad74-4920-8a78-91eb17fdec2f-3 Grazie 1000000 Andrea
  19. Sono molto curioso perchè da molte parti leggo che questa scheda sia una bomba...ho trovato parecchi video in inglese di gente che l'ha fatto ma mi interesserebbe un contatto "diretto" con qualcuno con cui confrontarmi su spesa, difficoltà, siti per approvvigionamenti, modello drivers, LCD, Touch screen (?)....insomma di tutto un po'..... Qualcuno? Grazie Andrea
  20. Ciao a tutti, mi sono gettato in questa mod per la mia CR-10S e devo dire che per le prime stampe ne ero stra entusiasta....ora però il patatrac....qualsiasi cosa io faccia, qualsiasi filamento io usi, di qualsivoglia marca o colore alla fine in un tempo variabile da pochi minuti a qualche ora succede SEMPRE che il tutto si intasi....sono in stretto contatta con l'assistenza E3D che però, sinceramente non sa cavare un ragno dal buco nel senso che ho smontato e rimontato e pulito il tutto n volte senza risultati...quando si intasa nemmeno spingendo il filamento a mano riesco a farlo estrudere...devo fare 2-3 cold pull, spingendo a mano sembra funzionare e poi il patatrac....pensavo anche magari ad un problema ddi temperatura per qualche motivo non rilevato dal termistore ma se quando il tutto è ostruito appoggi esternamente del filamento sul nozzle si fonde regolarmente quindi scalda "giusto"....fermo restando che, a causa della semplicità meccanica e costruttiva, non riesco a capire dove diavolo possa essere il problema non so davvero dove orientarmi....cioè l'heatbreak è un tubo di acciaio filettato e la vedo dura che sia difettoso, a questo punto il presunto colpevole potrebbe essere il tubicino di PTFE secondo voi (per chi conosce l'Aero ovviamente)? Fatalità in casa NON ho del tubo di PTFE di ricambio e quindi non ho potuto effettuare dei cambiamenti, l'ho ordinato e dovrebbe arrivarmi ma intanto volevo dei pareri...è mai successo a nessuno di voi? Ah, dimenticavo, sono esclusi problemi di sorta dovuta allo stepper (E3D pure quello, preso con l'Aero) in quanto, come dicevo, anche spingendo il filamento a mano non si riesce a spingerlo... Suggerimenti? Grazie Andrea
  21. ha ha ha... da questo punto di vista ti posso dire che appartenendo alla categoria dei programmatori che risaputamente non andrà in paradiso posso dire che una in più o una in meno.... he he he
  22. ora che ci penso, in che senso sono una trappolina?
  23. grasssssieeeee
  24. Preso! direttamente dal sito della Geeetch! Grazie della dritta
  25. grazie! allora dopo cerco un link dove ordinare! sul sito della geeetech lo trovo?
