Dentex
Profilo
  • Città
    Catania
Obiettivi di Dentex
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
4
  1. Seguendo alla "lettera" il video sono riuscito a fare una prova , ma le dimensioni nonostante abbia messo un riferimento graduato accanto son venute sballate, forse avrei dovuto mettere , quando si scala, il valore reale dell'oggetto , io invece ho messo una misura da punto a punto rilevata sullo strumento graduato!
  2. grazie per le indicazioni e anche per il video, proverò di nuovo!
  3. Allora, in qualche modo sono riuscito a fare quell'oggetto grazie ai tuoi consigli espressi nell'altro post, confermo che per me è un po ostico...non so come ma l'oggetto aveva dimensioni non reali, ma ho poi risolto con prusaslicer. Normalmente uso LibreCad, ma in questo caso partendo da una sagoma di cartoncino scannerizzata non riuscivo a far nulla, men che meno con sketchup che uso anche quando devo creare qualcosa disegnandola. Fusion poteva essere una soluzione ma dovrei aggiornare il Mac e non posso farlo per i programmi che ho installato e che rischio di non poter utilizzare più. Grazie ancora Cla Bello!
  4. Ho scaricato freecad, ma non mi sembra proprio intuitivo..almeno per me, comunque proverò! grazie
  5. Buonasera a tutti dovrei costruire un coperchio in PETG per un vano porta oggetti della mia auto, ma non riesco a tirar fuori sto stl..vi dico come ho fatto: ho creato una forma con un cartoncino, poi ho tracciato il contorno con la penna e l'ho scannerizzato, il file JPG l'ho importato su Illustrator ma non riesco a generare un file decente(in questo caso SVG), comunque nei vari tentativi provavo ad importare il file su thinkercad ma l'STL veniva frastagliato e per giunta solo il contorno. Normalmente uso sketchup per disegnare, ma in questo caso non riesco ad importarvi nulla che possa funzionare! Potete indicarmi una procedura facile facile, grazie. Paolo Allego l'SVG Scan2023-03-06_214825.svg
  6. Dentex
    sostituzione ventole cr10
    La mia credo sia una delle prime, la presi se non ricordo male nel 2017, comunque sulla ventola che raffredda i layer c'è scritto 12V 0,10A quindi dovrebbe essere tutto a 12V, anche perche sul case non trovo indicazioni in merito! Saluti e grazie
  7. Dentex
    Salve a tutti, vorrei provare a sostituire le ventole alla mia cr10 con quelle piu silenziose, potreste darmi qualche consiglio in merito...che marca , modello, misure ? Tra l'altro ho quella di raffreddamento dei layer (..quella posta a dx ) che non funziona! Grazie anticipatamente Paolo
  8. Dentex
    Anycubic kossel linear plus
    Stampo da sd e non l’ho mai fatto da pc, piuttosto con un mac non dovrei aver problemi! So che non c’entra in questa sezione , ma ho un problema di lettura della micro sd con la cr10, non ne vuole sapere proprio!!
  9. Dentex
    Marcottt si blocca sul pezzo che sta creando, se non ricordo male il display continua a segnare i valori di temperatura impostati ma di fatto si raffredda tutto.
  10. Dentex
    Buona sera a tutti..rieccomi!! Mi sono accorto che la mia Kossel dopo circa un ora si ferma, lavorazioni invece entro questo limite vanno bene! cosa può essere? Grazie
  11. Dentex
    Si sapevo delle precauzioni da prendere , e francamente non so se vale la pena di aprirla!
  12. Dentex
    Sunlu ho una bobina di ABS mai usata e ancora perfettamente sottovuoto , ce la fa la kossel a stamparlo??
  13. Dentex
    No no , per me va bene e sono contento di esserci riuscito grazie a voi! Penso che utilizzerò di più questo materiale che peraltro ho dentro da un bel po di tempo , infatti penso che ne comprerò di altro colore, su Amazon vado bene??
