Dentex
Tutti i contenuti di Dentex
  1. Ok, capito! Quindi mi tocca la prova degli schedini!
  2. Mattiniero Alep!! Quindi essendoci due Z potrei fare la prima prova cambiando solo di posto al cavetto Z che è poi quello che gira al contrario rispetto agli altri!
  3. ecco una foto, quindi dovrei fare la prova a cambiare di posto a quegli affari col dissipatore sopra?..(è il dissipatore quello?) Ho visto che schedini ce n'è 5 mentre di prese ce n'è 6, partendo da destra X, Y, Z, Z,E0, E1 Grazie Alep ed ecco il video che dimostra cosa succede appena accendo il controller IMG_8046.MOV
  4. ho scritto al supporto tecnico spiegando tutti i problemi che ci sono fino ad ora, riguardo le prove ho rifatto quella di cambiare posizione dei motori sulla board, nella fattispecie il motore z l'ho messo nella presa x e viceversa, il problema si sposta con lo spostamento degli spinotti, in pratica mentre prima la Z scendeva e X e Y salivano adesso X scende e Y e Z salgono, resta sempre il problema dell'avvio automatico dei motori all'accensione dell'interruttore . In pratica dalla presa Z esce un segnale sbagliato, scusate se mi esprimo terra terra!
  5. si si accende, se ha una aspetto regolare non saprei , credo di si! considera che devo spegnere subito tutto se no x e y vanno a sbattere su in alto!
  6. Quindi brutto segno?
  7. Ma non è anomalo che appena accendo l'interruttore i motori si mettono in moto?
  8. Mi allaccio a questa discussione: ieri sera ho finito di montare la mia kossel linear plus , a parte una guida il cui pattino non ha le filettature complete( il bulloncino si avvita poco) , sto avendo problemi con i motori, in pratica alla prima accensione X e Y mandavano su i rispettivi braccetti, mentre il Z lo mandava giù , il tempo di rendermi conto che qualcosa non andava X e Y andavano a fine corsa ma credo che gli end stop non funzionavano in quanto mi è sembrato che i motori girassero ancora, ho il dubbio su ciò perchè ho spento subito tutto! Ho rifatto una prova a mente serena e ho notato che i motori X e Y girano in un senso (orario) mentre Z al contrario, poi ho voluto provare gli end stop accendendo il controller e premendoli manualmente, ma i motori continuavano a salire comunque!
  9. Dentex
    Creality cr10
    Io non ho l'esperienza per consigliarti!
  10. Dentex
    Creality cr10
    Le rotelle le ho già fatte, il passa cavo invece dove lo trovo, mi pare ce ne siano diversi in rete! In un negozio della mia città ho comprato un po (100gr) di pla e petg, magari non sarà convenientissimo, ma mi è sembrato giusto così! Abbiamo parlato un po e ho capito che l’abs è un po rognoso da gestire!
  11. Dentex
    Creality cr10
    Bel lavoro King!
  12. Dentex
    Creality cr10
    Ecco appunto, i valori 200° , 60° e 100 li imposti dal controller? Usi il filamento originale?
  13. Dentex
    Creality cr10
    Anch'io uso Mac e Cura 3.1.0, ne approfitto per chiederti una cosa, quando importi un file stl su Cura poi viene esportato in gcode, i dati relativi alle impostazioni (tipo temp.ugello, piano, supporti, riempimento, ecc) sono inseriti in questo file? Io di solito inserisco la sd nel controller e dopo aver selezionato il file imposto temp. ugello e piano e velocità ventola, poi aspetto che parta la stampa al raggiungimento dei valori che ho messo. Chiaramente faccio un paio di giri di livellamento!
  14. Dentex
    Creality cr10
    Figurati, no quegli adesivi non li ho ancora usati, ho fatto delle prove con quello in rotolo! La lacca la sto usando nelle ultime stampe e sembra funzionare, sto ancora usando il filo originale , a volte i bordi sono deformati, devo imparare ancora qualche settaggio!
  15. Dentex
    Creality cr10
    Ok ci provo! Repetier Host Installation for Online Printing .pdf Driver Installation Procedure for Online Printing.pdf Driver.zip Gli altri due file di quella cartella sono oltre 20MB
  16. Dentex
    Creality cr10
    Molto bene!
  17. Dentex
    Creality cr10
    benissimo, se è magazzino EU in una settimana ce l'hai a casa!
  18. Dentex
    Creality cr10
    Ciao, ma guarda io non ho termini di paragoni è per di più è la prima volta che uso questo oggetto, devo dire che mi piace molto, funziona abbastanza bene , magari più avanti proverò ad aggiornarla un po' ! Per adesso vorrei prenderci la mano!
  19. Dentex
    Creality cr10
    Aggiorno: il 14 ho ordinato la cr10, il 15 l'hanno spedita e oggi è arrivata!
  20. E' vero, ma il bello sta anche nel veder crescere la propria creatura! Ne convieni che la creality ha meno da assemblare rispetto ad altre?
  21. L'ho vista su amazon , ma non mi pare abbia tante approvazioni da chi l'ha presa! Forse attira la compattezza..sembra una macchina da caffè! :-))...ma non è troppo piccola?? Comunque seguo questa discussione, anch'io vorrei prendere una 3d ! In un post chiedevo della "Creality cr10" che non è difficile da assemblare(vedi video su YT)!
  22. Dentex
    Creality cr10
    Ciao a tutti Vorrei acquistare una 3d e mi starei orientando sulla cr10 , il vostro giudizio su questa macchina? Come alternative avevo considerato la Geeetech i3 in alluminio, ma l'area operativa mi sembra piccola. La cr10, su Gearbest, pare che sia magazzino EU e pure con coupon! Avete esperienze in merito all'acquisto di questa stampante su questo sito? In caso di problemi??...ci siete voi? :-)
  23. Dentex
    Un saluto a tutti
    Salve a tutti, sono incuriosito da queste nuove tecnologie applicate alla stampa. Sono sicuro di trovare informazioni utili! ciao Paolo
