Ikaruus
Tutti i contenuti di Ikaruus
  1. ma prima che il filamento rimanesse incastrato andava tutto bene. una volta smontato pero non sta andando piu
  2. In realtà io ho separato solo la Con attaccato l'estrusore dal motore. Pero subito dopo montato non mi trascina più il filamento.
  3. Buonasera a tutti,ho una geeetech prusa I3 pro B e 2 giorni fa mi è rimasta incastrato all'interno dell'estrusore un pezzo di filamento, cosi ho dovuto smontare l'estrusore e tirarlo via manualmente. Una volta liberata la via ho rimontato tutto e provata una stampa ho scoperto che il filamento non viene più tirato in automatico e viene estruso solo se spingo manualmente in dentro il filo. cosa posso Fare?
  4. allora, dopo una settimana circa mi è arrivato l'alimentatore nuovo ma appena installato mi si ripresenta lo stesso identico problema. aiuto che posso fare :(
  5. Ok va bene. Dove posso contattarli?
  6. Si ho provato e niente da fare
  7. Ecco le foto fronte retro della scheda.
  8. che foto vuoi che ti faccia? Così da poter essere il più preciso possibile
  9. E rimasta connessa solo scheda e alimentatore e la spia verde non appare. Togliendo l’alimentazione dalla scheda la luce verde torna.
  10. Ok ti faccio sapere 😉
  11. Ecco cosa succede se tolgo il connettore dalla scheda. La spia verde si accende.
  12. Buongiorno. Stamattina a mente un po’ più lucida ho dato uno sguardo migliore all’alimentarore per cercare la luce verde, praticamente appena acceso lo switch dell’alimentatore la Luce verde si accende per un secondo per poi spegnersi.
  13. Sono appena tornato a casa e ho accesso la stampante 3D per vedere dove fosse questa luce verde....e la luce verde in realtà non si accende. Che vuol dire?
  14. Quindi intendi dove inserisco i fili di rame per poi avvitare?
  15. Mi potresti indicare quali sono gli ingressi a 220? Ora non Sono a casa e non posso controllare. È scritto?
  16. Mi dovresti dire in quali punti fare i controlli perché sarebbe la prima volta per me :)
  17. se stasera stessa riesco a procurarmi un tester cosa devo vedere?
  18. i cavi all'alimentatore sono inseriti correttamente?
  19. Ecco qui
  20. comunque si sono attaccato alla usb perche altrimenti il display non si alimenta.
  21. il problema è che non ho un tester.
  22. Questo è ciò che il display mi rileva in questo momento. La piastra non riscalda e i motori nemmeno con le resistenze staccate si muovono.
  23. Ecco alcune foto dei cablaggi, nn so se si capisce molto ma prima di riordinarli volevo mettere le cose in funzione correttamente.
  24. Si ho seguito tutta la fase di settaggio, ma quando vado a testare il movimento dei motori niente non sento il minimo rumore. la stampante si connette a repetier host ma non da segni di vita. anche se provo a muovere gli assi manualmente.
  25. Buongiorno, ho appena finito di montare la mia prima stampante 3d ( il modello è quello in oggetto). il problema è che non riesco da pc a comunicare con la stampante, ne riesco a far muovere i motorini. Ho sbagliato qualcosa nell'assemblaggio? il display funziona e l'alimentatore esterno pure. cosa devo fare dopo l'assemblaggio? vi prego aiutatemi. Grazie in anticipo ;)
