Nicolollo
    2
Tutti i contenuti di Nicolollo
  1. ora provo a rifare sto benedetto cubo però utilizzando slic3r
  2. io ho modificato direttamente dalla stampante e anche dopo il riavvio mantenere i valori
  3. ok ok ho 1,5 cm non estrusi crica ora seguendo il video divrei andare a vedere i valori del firmware originale e cambiarli
  4. bene e adesso ? calcolo quanto è lungo il filo uscito ?
  5. ah ma con repetier non avevo capito sorry
  6. questo è quanto ho estruso spero si veda bene
  7. Invece cola abbastanza e quando va a stampare il filamento all inizio non esce Ma comunque se è sotto estrusione ? Quali sono le possibili soluzioni?
  8. Allora mi son visto i video di help3d fatalità uno degli ultimi che ha caricato era riguardante l’ hot end comunque quando vado ad avviare una nuova stampa cola sempre del filamento quindi mi sa che va durante la stampa a “incastrarsi”
  9. E come faccio a vuoto ? Cioè lo spingo a mano ?
  10. ho ricalibrato un altra volta il piano e messo una bella passata di lacca e direi che si siamo non so se dalle foto si vedono ma ogni tanto ci sono delle piccole imperfezzioni potrebbero essere vibrazioni ? Comunque ho cambiato la velocità di stampa da 30 a 40 l' infill a 10 e l' altezza del layer a 0,3
  11. uso marlin le chinghie mi sembrano normali ora provo a fare altre prove e vedo
  12. Anycubic Kossel plus pla in che senso troppo alto ? come calibazione?
  13. idem stesso risultato con questi settaggi
  14. Beh non sapendo assolutamente nulla di stampanti anche si
  15. Sto provano a stampare i primi oggetti per vedere come si comporta la stampe ho fatto anche uno screenshot delle impostazioni di Cura... Consigli ? ante sembra che sia sulla base che ai lati i vari strati siano separati
  16. Ho aumentato i punti calibrato e ora non va più a grattare il piano....Ora ....Problemi di stampa ma mi sa che conviene aprire un altro tread dato che è un argomento diverso ....oh dopo 5 giorni ci son riuscito XD
  17. qual' è il valore nel firmware per aumentare i punti per l' auto leveling? ( marlin ovviamente)
  18. tu per calibrarla cosa usi scura ? perchè continuo a non capire come funzioni qui la faccenda ....il mio piano è completamente storto cioè stampa solo centralmente sembra come se i piedini di plastica siano storti faccio un esempio a X-69 Y-40 Z 3.05 l' ugello sfiora il piano un foglio di carta a X-19 ci passano sotto due carte di credito
  19. Si l' extruder non parte se non si scalda giustamente ....comunque mi sento un imbecille.... pensavo che la sonda termica fosse interna invece è esterna e va ad infilarsi dento un buchino probabilmente muovendo il cavo l' avevo staccata ora funziona tutto alla perfezione !! Ora devo solo capire quale slicer utilizzare e vari settaggi vari ma quello è un altra storia ... Comunque devo ancora capire le persone che scrivono che la kossel dell anycubic sia la più semplice da calibrare con il miglior firmware .... quelli che fornisce l' anycubic non funzionano per nulla e il piatto stock è orribile
  20. E adesso un altro problema che però ieri non si presentava -___- voglio morire..... 1 il motore del filo sembra non voler più girare e ho detto sembra perchè prima di iniziare la stampante si ferma o su Heating falied o su thermal runway ora sto provando a modificare il thermal protection ma non sembra funzionare
  21. funziona si ma 1 il primo layer non si attacca al piano però penso sia un problema di piatto che fa schifo e poi non sono sicuro che il mio pla sia nelle condizioni migliori insomma è rimasto un po fuori non penso abbia preso umidità ma polvere di sicuro non so se questo possa influire
  22. per ora o risolto scaricando da git hub un firmware marlin per kossel fatto da un tizio per adesso sembra funzionare
