tripla-m
Tutti i contenuti di tripla-m
  1. Io li ho sempre applicati manualmente appena me li mostrava sul monitor seriale
  2. Ho provato a configurare marlin con due sensori differenti (1 e 5) ma niente. Anche la ventola, provata sia spenta che accesa, ma niente L'ultima stringa che ho usato è M303 S215 C15
  3. Salve a tutti, Ho una stampante anycubic kossel pulley e ieri ho cambiato i driver a4988 dei motori passo passo con dei tmc2208 e di conseguenza ho sostituito il firmware originale con marlin 2.0.x. Avevo visto che la temperatura era troppo ballerina e così ho fatto l'autotune, ma nonostante stia facendo questa procedura da tutto il giorno la temperatura continua ad oscillare sia in positivo che in negativo di 10/12 gradi che sono veramente troppi. Come posso fare per ridurre ancora questo errore prima che prenda tutto e lanci fuori dalla finestra? Grazie in anticipo
  4. Ho provato a mettere la bobina in forno per un ora e mezza tra i 70 e 80 gradi, ma non ha funzionato😅. Quando l'ho tirata fuori ho visto che si era spezzata in vari punti. Almeno adesso saprò dove si romperà durante la stampa.
  5. Ciao a tutti in questi giorni ho ripreso a stampare con la bobina di abs dopo 3-4 mesi di inutilizzo e ho notato che in alcuni punti del filamento si spezza di netto mandando a quel paese diverse stampe. Cercando in internet il problema ho scoperto che è l' umidità, molto plausibile visto che qua da me ce ne molta soprattutto in autunno ( abito a pochi chilometri da Venezia ). Ora volevo sapere se l' abs si può recuperare come il pla mettendolo in forno oppure è da buttare? Grazie mille
  6. Tra ieri e oggi il problema è stato risolto. Dopo aver verificato tutto quello che mi hai chiesto mi sono messo a lavorare sul firmware, fino a quando l' ugello si è posizionato parallelamente al piatto in tutti i punti. Grazie mille per l'aiuto
  7. Le ho misurate e adesso te le elenco in ordine per torre: Torre A --> 199.10 mm e 199.20 mm Torre B --> 198.95 mm e 199.20 mm Torre C --> 199.10 mm e 199.16 mm Ora vedi te ma non penso che una differenza di 0.25 mm mi crei tutto quell'errore. Può essere un errata configurazione del firmware?
  8. Le ho smontate ma le controllo a domani
  9. Visibilmente non vedo granchè domani le tiro giu e verifico bene se sono differenti.
  10. No se invio il comando g1 z0.1 la stampante si posiziona con l'ugello al centro del piatto a un decimo da esso; Poi invio g1 x-60 y60 l' ugello si allontana dal piatto anche più un millimetro Infine invio g1 x10 y-10 (che è la direzione opposta a quella di prima) l' ugello già tocca e non mi conviene andare oltre
  11. Ciao a tutti, Vi pongo questo problema (osservate le foto): è da quando ho questa stampante che l' ugello non è parallelo al piatto limitandomi le dimensioni per la stampa. Mi spiego meglio: quando ho l' ugello al centro del piatto (x0 y0) l' altezza è corretta ma se mi sposto di un paio di centimetri in una direzione l' ugello inizia a toccare fino a quando spinge talmente tanto verso il piatto che le cinghie saltano (qui sono ben oltre al paio di centimetri); viceversa se porto l' ugello nel senso opposto si allontana fino anche di diversi millimetri. Ho provato diversi firmware (originale con autolivellamento, marlin con e senza autolivellamento e adesso ho klipper senza autolivellamento) ma bene o male con tutti ho avuto questo problema. Il piatto è in bolla ma non posso regolarlo con delle viti, adesso sto provando a cercare l' inclinazione più adatta per il piatto, ma non voglio lasciarlo cosi per sempre, voglio risolvere il problema dall' origine. Io penso che sia dovuto dalla lunghezza delle braccia, ma prima volevo un vostro consiglio! Grazie.
  12. Ciao ieri sera la stampante è tornata a funzionare correttamente. Non so esattamente cosa ho fatto per sistemarla, ho solo stretto delle viti nei carelli e ricaricato il firmware originale per l ennesima volta. Nei cablaggi non ho toccato niente Gli ho fatto fare un cubetto 20x20x10 ed è venuto correttamente. Oggi pomeriggio gli faccio una stampa più complessa e terrò d’ occhio la temperatura dell’ atmega Grazie lo stesso per l’ aiuto
  13. ciao e grazie per avermi risposto una cosa che non vi avevo detto è che i collegamenti sono tutti corretti e un altra cosa che ho notato è che l' atmega2560 si scalda parecchio, una cosa che non mi era mai capitata visto che è da anni che programmo arduino, compreso l' atmega2560 dell' arduino mega. Per farvi capire si scalda più dei driver che comandano i motori. Ora, questa prova lo fatta un po' alla leggera con il dito visto che non ho un termometro e avviando una stampa senza filo e piatto altrimenti l' ugello toccava il piatto. Se io avvio una stampa qualsiasi le cinghie non saltano e i motori funzionano correttamente.
  14. Ciao a tutti da un giorno all' altro mi è saltato fuori questo problema Allora due-tre giorni fa dopo aver tentato l' ennesima volta di stampare un pezzo che si staccava dal piatto ho spento la stampante e fin qua non ho mai avuto nessun problema. Oggi volevo ritentare, ma quando ho avviato la procedura di autolivellamento, a un certo punto le cinghie hanno iniziato a saltare perchè i motori non lavorano più in sincronia per qualche secondo, poi ritorna tutto normale fino a quando non esce dall' area di stampa perchè quando i motori avevano perso il sincronismo tutto il meccanismo si è spostato di qualche centimetro sull' asse y Ora ho provato diversi firmware di ogni tipo e fonte (maggior parte da github) , ma non ho risolto In questo link di youtube c'è il video che ho fatto per favi capire meglio il mio problema: Grazie mille per l' aiuto P.S. il problema c'è anche quando misuro l' asse Z
  15. Grazie mille allora farò come te
  16. Ciao a tutti, devo acquistare la mia prima stampante, e un po’ per motivi di spazio e un po’ perché mi piacciono, volevo prendere una stampante delta, in particolare la anycubic kossel linear plus quella con piatto da 230 mm di diametro. Però non mi è chiaro se questo modello ha già installato il piatto riscaldato oppure no? La stampante la comprerò su gearbest molto probabilmente perché non volevo spendere oltre i 300 euro e ho trovato il prezzo più basso là. Se ritenete che quella stampante non vada bene e volete consigliarmene un altra sapete il mio budget (compresa la bobina). Vi ringrazio in anticipo!! P.S. di sicuro vi farò altre domande man mano che scelgo
  17. tripla-m
    Ehi ehi ehi
    Ciao a tutti, sono michele, ragazzo appassionato di elettronica (mondo di arduino e tutti i microcontrollori) e informatica e mi sto avvicinando al mondo delle stampanti 3d perchè voglio rendere i miei progetti più completi e belli.
      • 1
