Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. ripulito tutto il possibile ma sui cavi della cartuccia e del sensore niente di consistente... la stampante va ma per ora emana puzzo di plastica bruciata. trattandosi di pla e che di solito stampo ad anche meno di 200° non dovrebbero esserci rischi che bruci anche con stampe molto lunghe giusto? secondo voi la puzza passerà? vivo in un condominio e non vorrei ricevere lamentele
  2. e appunto l'idea delle ustioni a scoraggiarmi XD ma se il sensore ha del pla addosso non falsa la misurazione? anche se in effetti devo cambiare bobina e fare i test di temperatura quindi cambierebbe poco. comunque spero di riuscire a fare tutto in mattinata e ripulire il tutto. la cosa assurda che il blocco estrusore era chiuso correttamente. solo che essendocisi incollato sopra la stampa è come se il pla che usciva si fosse messo a scorrere sopra al blocco estrusore. cosa assurda
  3. ok, non riuscivo ad aspettare ed ho fatto stasera. non capisco come diavolo abbia fatto il pla ad infilarsi tra il sensore e il suo alloggiamento! cmq ho tolto il grosso e buttato il pezzi in ammollo nel diluente sperando si ammorbidiscano un po'. devo andare a sequestrare a mio papà la pistola termica, anche perchè il nozzle è completamente intasato, anche se accendendo la stamante dovrebbe liberarsi dato che non si trattava di intasamento. il problema è che il pla mi ha rivestito la sonda, come diavolo faccio a levarlo da li? scaldo sfilo e pulisco? posso usare la pistola termica senza rischiare che mi fonda i cavi eletrici?
  4. ok grazie mille domani mattina faccio un tentativo. faccio stampe di 3/4 giorni e niente, ne faccio una di prova di 2 ore e mi va a puttane tutto -_-
  5. stamattina ho avviato una stampa da un paio d'ore, dopo il secondo strato ha pensato bene di scollarsi dal piano e appallottolarsi sull'estrusore, fino a questo punto nulla di ingestibile, il problema è che il pla si è messo ad infilarsi attorno all'isolante in silicone del blocco estrusore e si è infilato un po' in tutti gli anfratti possibili. ho rimosso il grosso ma tipo attorno alla sonda della temperatura e simili non so più come rimuoverlo... fosse abs pucciavo tutto nel diluente e via... ma così... HELP
  6. nel senso che ti manca ancora la stampante? comunque diciamo che la mia preoccupazione sia che dato che la bobina non è bella stretta gli strati si possano ingarbugliare portando a disastri
  7. diciamo che preferisco comprare una massimo 2 bobine e possibilmente su amazon, per il fattore di resi e per essere sicuro di non aver vecchie bobine ferme per un bel po', quindi tendo a comprare poco prima di cominciare a stampare progetti cicciosi
  8. ciao, confermo che dopo aver provato sunlu credo che mi convertirò, stavo guardando che vendono anche filamenti senza bobine, con bobine "assemblabili", qualcuno l'ha provate? mi spaventa l'idea che si possano annodare e creare un casino assurdo con la stampante, magari quando non sono in casa o dormo. belle/brutte esperienze per voi? dato che danno di solito danno 2kg di materiale e una bobina il prezzo sembra buono
  9. l'hanno comprato i mie genitori per essiccare i funghi XD inutile dire che ogni tanto passo da loro per sequestrarlo XD in effetti da una mano! ma se il filamento fa schifo non fa miracoli
  10. bella domanda, non ne ho la minima idea XD
  11. ok stampanto finalmente, quasi 50 ore, nessun problema motori sempre leggermente caldi, nessuna anomalia. approfitto per fare gli auguri a tutti! allego foto
  12. fai conto che si tratta di un vecchio pc con una scheda di 12 anni che ho cambiato perchè dava problemi, al prossimo gioro magari lo connetto al netbook
  13. è quello fatto non da sd, ma quello credo sia perchè appunto si è disconnessa la porta usb stessa
  14. esatto, ma tieni presente che quando il finecorsa è impazzito e la temperatura e schizzata alle stelle la stampante stava andando da SD
  15. a occhio a me pare tutto apposto, a parte il fatto che il pc spenga le usb, ma quello credo sia un problema di impostazioni
  16. ciao a tutti, scusate l'attesa, ho provato a fare una stampa di circa 5 ore: facendo partire il file da pc con repetier host dopo circa 3 ore la stampante si è fermata lasciando tutto acceso, sia piatto che estrusore. ho quindi provato a lasciare acceso repetier host ma stampando da sd ma al 7% ha smesso di monitorare anche se la stampa ha proseguito. a fine lavoro i motori erano praticamente freddi. allego foto questa è quella da SD
  17. non ci avevo mai fatto caso XD
  18. LOL ,stavo solo stampando l'idolo del grande chthulhu XD comunque di sotto ho un pc quindi posso collegarlo senza troppi problemi. ma ho solo repetier host come monitoraggio, e quello fa solo in tempo reale. programmi suggeriti?
  19. quindi una stampa per controllare che non salga la temperatura costantemente? ok per il problema della cinghia invece sontrollare che non si scaldi troppo il motore?
  20. usata no, aspettavo un possibile verdetto, prima di fare danni il firmware è quello originale e non so dove cercarlo sei sai dirmi cerco subito comunque il pezzo ero così quando è fallito
  21. dato che sono tordo e l'opzione non era da scartare, ho controllato ed il file è quello giusto. il pezzo fin dove è arrivato è uscito perfetto, è come se all'improvviso avesse voluto fare un giro a stampare su 0. la temperatura da quello che mi è parso di vedere prima di spegnere credo si fosse proprio settata a 90 ma non ci metterei la mano sul fuoco. per la sicurezza del mosfet cosa posso fare?
  22. perdonami, come dovrei fare? cmq per panico intendo che ho guardato un secondo cosa succedeva ed ho spento al volo il tutto, riaccendendola per fare raffreddare l'estrusore
  23. stampo da sd. sinceramente quando ho visto in che stato era la stampante sono andato nel panico XD
  24. fai conto che a me è saltata dopo 26 ore circa. cosa potrei fare per controllare?
  25. se può servire è successo a circa 69,60 ma parli di un problema randomico o che potrebbe essere cronico?
