Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. la marca azurefilm qualcuno l'ha mai provata?
  2. ma sinceramente il case sembrava ad una temperatura più che accettabile, quindi lo escluderei, se invece ti riferisce alla temperatura di estrusione stavo lavorando a 200° guardando la torre pareva la migliore non credo sia per l'altezza dato che di solito stampo roba anche di 35cm senza difficoltà, e questo era meno della metà. poi considera che il teschio sarà alto 6cm forse meno. ad ogni modo per la vibrazione stavo iniziando a costruire tutto il kit per stabilizzare la z ma poi mi sono accorto che mi mancano i dadi a t del 5 quindi ci vorrà un po che arrivino dalla cina
  3. boh oggi ho spento e riacceso la stampante e pare tornato tutto alla normalità, e direi che ha stampato anche bene. per quanto riguarda i problemi di qualità qualcuno sa dirmi qualcosa?
  4. aggiungo una "piccola" cosa.... sono appena sceso a controllare, stà stampando bene ma credo che la stampante non stia bene... qualcuno sa dirmi cosa stà succedendo? mi sento come john locke in lost, il problema è che non posso inserire i numeri XD
  5. scusate ma i raccordi per i tubi in ptfe hanno misure standard? ho trovato questa immagine ma il mio non mi sembra sia largo 3mm internamente ma essendo cinese e rovinato magari è solo ostruito.
  6. posso chiederti che bobina stai usando? te lo chiedo perchè avevo avuto problemi simili con un pla scadente. ma comunque ti consiglio di profare a fare il cubo con una singola parete per avere uno spessore più preciso perchè alla fine hai uno 0.45 al posto di uno 0.4 e per comodià lo fare un poco più alto
  7. salve a tutti, come da titolo ho finito 2 stampe oggi una di 35 e l'altra di 4 ore ed entrambe hanno avuto difetti alla fine, come se a fine stampa iniziasse ad estrudere meno. posso capire nella stampa più piccola che ha avuto problemi in un'area abbastanza sottile ma l'altra di spazio ne aveva allego foto
  8. rieccomi, sono riuscito a procurarmi tutto l'occorrente, per ora ho fatto questi supporti sotto per i cuscinetti partendo da 2 modelli trovati su thingiverse. ora stò cercando di trovare l'altezza giusta per i supporti da montare sul telaio, i primi erano troppo alti e ho sentito subito che ostruivano i movimenti, quindi ora stò provando un po', dato che ho paura di causare sforzi al motore piuttosto che benefici.
  9. ok ho ordinato tutto e a quanto pare la cosa puù lenta sarà il pla rosso brillante. vedo di aggiornarvi in corso d'opera o appena ho finito
  10. si si direi che vado proprio con il 10Ø e 4 cuscinetti con struttura stampata in 3D sotto. appena ho un secondo vedo di progrettarci qualcosa
  11. esattamente! la mia idea era fare un supporto da mettere sotto il sottopiatto (ma come al solito probabilmente mi spiego male XD)
  12. grazie per l'aprofondimento, a questo punto dato che devo fare il lavoro da zero penso che proverò con quelli del 10, dato che lo spazio è poco ho paura che quelli del 12 siano eccessivi. secondo voi se al posto di smontare tutto e forare col trapano faccio un supporto stampato che si allacci alle viti delle molle esce uno schifo?
  13. io per esempio le ho trovate a 8€ qui http://www.3dmakerlab.it/prodotto/kit-barre-lisce-acciaio-rettificato-cementato-cat-g6/ erano poi i cuscinetti che dovevo scegliere per questo domani volevo sentire i negozi di meccanica in zona, giusto per capire i prezzi come sono i LM8UU che mi ha suggerito Salvogi costano tipo 12€ 10pz se salgo a quelli di diametro 10 spendo 16€ consigliate questi? voi promuovete?
  14. io ho detto cosa vorrei non quello che mi toccherà spendere XD in un negozio che vende anche roba per stampanti 3D a 45 minuti da me una barra da 1m a 8€ domani vedo cosa mi trovo in zona altrimenti mi toccherà andare a Brescia. solo che ora come ora col corona vado in giro ancora un il minimo sindacale
  15. ne ho parlato ora con la mia compagna che lavora nella meccanica e mi suggerito 3 negozi che forse fanno al caso mia a 15 minuti di macchina quindi forse la risolvo così. in economia: diciamo che voglio spendere il meno possibile diciamo che se riesco a fare tutto con meno di 20€sarebbe fantastico ma sono scettico XD Whitedavil quindi dici che se metto 2 barre da 8 con sotto 4 cuscinetti mi si flette tutto? vedrò se trovo un 10 o 12 ma devo vedere se c'è spazio
  16. ok quindi devo trovare qualcuno che mi venda le bare rettificate
  17. stavo pensando di lasciare il sottopiano attaccato ed infilare tutto sotto, magari bloccandolo con le viti di regolazione del piano riscaldato. cmq le barre le devo prendere rettificate giusto? ci va messo lubrificante o altro?
  18. sinceramente pensavo di fissarli o con un supporto che si incastri nella struttura del sottopiatto oppure bucando il sottopiatto con il trapano, ma preferirei evitare di dovre sganciare tutto quindi se ci sarà spazio credo di stampare qualcosa
  19. sisi parlavo del sottopiano, questo non capivo, intendi i carrelli?
  20. intendi al piano di stampa? li pensavo di farmi una dima dei fori e poi usare un trapano a colonna
  21. i pattini mi conviene prenderli di qualche marca in particolare? (vorrei fare un lavoro restando in economia)
  22. ok quindi mi basta farmi i fermi in 3D comprare le barre e dei pattini senza comprare i kit che costano un occhio grazie mille
  23. nel peggiore dei casi smonto tutti e avrò il piatto con qualche foro extra per le rotaie con assi lisci vanno bene dei tubolari pieni qualsiasi? o hanno qualche lavorazione particolare?
  24. ok se non fossi un caprone nei discorsi elettrici ed elettronici magari in un domani ci proverei anche io... peccato che lo sia XD che dire complimentoni ma giusto per capire stampi quei formati x hobby o per lavoro?
  25. la mia vecchia cr10 ha sempre avuto il problema, che avendo l'asse X con una sola rotai, tende sempre a traballare un poco. credo che non sia l'unico ad avere questo tipo di fastidio. quindi mi chiedevo se installando delle rotaie tubolari e installado i carrelli sul piano in metallo (non quello riscaldato) possa ottenere risultati migliori. dato che probabilmente mi sto esprimendo male: per farla semplice vorrei rendere il movimento del piatto di stampa simile a quello della anycubic mega, ho visto che su amazon si trovano vari componenti e quelli che mancano potrei stamparli. mi chiedo solo se sia una boiata o se magari ci siano modi migliori mi affido alla vostra sapienza XD
