Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. scusate se apro un piccola parentesi, ma solo a me lo stucco spray della bricoman fa ca....? effettivamente sconsiglio vivamente anche la bomboletta di nero con scritto +25% perchè copre veramente male
  2. figurati che ho fatto vedere il modello alla mia compagna così per ridere e lei mi ha detto: "ci starebbe bene sopra al letto" e via verso l'infinito e oltre XD ero tentato di metere anche dei led ma sulla cosa siamo un po' in contrasto
  3. capisco, allora forse è meglio aspettare di poter spruzzare la pittura al poliestere o il coprende di carrozzeria appena ho lo spazio disponibile
  4. con tutti i pezzi ancora non so dirvi, ora come ora il progetto è attaccare tutti i pezzi ad uno specchio e disegnarci delle crepe come se stesse sfondandolo per entrare in camera, teoricamete dovrebbe andare appeso sopra al letto. Spero solo che non faccia scherzi strani la colla o che non abbia un brutto effetto. appena ho tempo di andare all'ikea prendo uno specchio lo appendo e poi finisco il lavoro e vedo di mostrarvelo completo ^^ la testa da sola cmq è sui 30cm di larghezza per 35/40 di profondita e 35/40 di altezza ora è giu ad asciugare.
  5. è sempre lo stesso verde passato con un paio di mani di nero lucido
  6. fortuna che quella è la gatta della mia compagna XD resta quasi sempre appiccicata a lei, la mia è più indipendente XD questo fa sempre parte del progetto: 20190322_131616000_iOS.mp4
  7. working in progress risoluzione 0.1 scala 250% tempo complessimo circa 13 giorni pla amazon basic verde traslucido
  8. in che senso? potrei dover ricarteggiare tutto? la mia alternativa sarebbe passare uno strato di pittura poliestere per sistemare tutto, l'unico problema è che mi ci vorranno dei mesi per poterla fare per momentanea mancanza di spazio per verniciare con la pistola
  9. ciao a tutti devo sistemare un pezzo particolarmente grande e vorre provare con la resina epossidica, ho visto in giro che basta spalmarla con un pennello e poi si autolivella e riempie le imperfezzioni, qualcuno me lo conferma? oltre a questo il pezzo è composto da 6 pezzi giuntati con colla bicomponente e poi stuccato e vorrei capire se la cosa può creare problemi al risultato finale. grazie
  10. anche io stò usando il pla l'amazon basic risulto anche il mio ruvido ma stò stampando a 195° e mi trovo benone, sono già alla terza bobina di verde traslucido, non che mi piacia il coloro ma stavo facendo un modello grosso e volevo fare tutti i pezzi con lo stesso materiale.
  11. scusate se non mi sono fatto più sentire, ho risolto con il sistema più rapido e stupido che ci potesse essere; ho usato 3D builder di windows è semplicissimo e fa quel tipo di lavoro egregiamente. tnx marcottt
  12. il discorso del calo di prestazioni c'è ma sembrerebbe usare il processore al 100% almeno nei passaggi normali, quelli della sezione sperimentale sembrano un po lenti e basta ma probabilmente non sono implementati
  13. forse era solo una mia impressione, diciamo che dopo l'elaborazione pesante il programma ci mette un pochino a finire di elaborare, cmq durante il processo non sembra prendere risorse dalla gpu (gtx970)
  14. in effetti quando inizia l'elaborazione ciuccia quasi il 100% del processore, ma dopo un po tende a stagnare
  15. ok grazie! poroverò a vedere se ci sono altre opinioni e poi vedo il da farsi XD
  16. ok quanto meno non sono io che non l'ho impostato bene, anche perchè di impostazione sulle prestazioni non ne ho proprio viste
  17. a me poco più del tempo di una doccia... al 100% ps:ho anche io un ssd
  18. questo file lo stampo in scala 250% ho 16gb di ram e un i7-7600k e una scheda gtx970 l'opzione "supporto riempimento" è eterna magari si è bloccata.... ma anche l'opzione supporto ad albero è 10/15minuti parte 2.7z
  19. il titolo parla da solo: esiste un modo per velocizzare cura quando deve calcolare i livelli e le modifiche? ho un pc abbastanza potente ma non mi sembra che sfrutti le sue capacità e tenda ad essere sempre lento, a livelli insopportabile quando si tratta di usare opzioni sperimentali tipo i supporti ad albero. oggi ho fatto partire l'opzione "supporto di riempimento" e stà elaborando da circa 3/4ore, si tratta di un pezzo alaborato ma mi pare troppo qualcuno può aiutarmi?
  20. Lorenz_Keel
    antivibrazione
    ciao ragazzi ho una cr10 e mi stavo chiedendo se i sistemi anti-vibrazione (i piedini con le palle per es.) possono migliorare la qualità di stampa o meno. io tengo la stampante in cantina quindi anche se vibra non mi importa ma se la cosa migliora la stampa in qualche modo benvenga, l'unica cosa è che non capisco se limita le vibrazioni sul piano o anche nella stampante stessa. ne approfitto per chiedere se posso stampare la modifica del becuccio che soffia sull'estrusore in pla o è necessario l'abs. grazie
  21. con il pla i soliti 40° vanno bene x il letto o vanno aumentati/diminuiti?
  22. ok grazie mille!
  23. ma una volta incollata la base se volessi tornare al vecchio sistema dovrei cambiare letto riscaldato? io normalmente stampo a 0.15/0.10 va bene lo stesso?
  24. ciao a tutti, stavo pensando di prendere uno di questi piatti magnetici che ogni tanto vedo in giro, ho visto che su amazon con meno di 30€ potrei cavarmela ma qualcuno mi potrebbe spiegare come funzionano o se ci sono dei contro? la lacca serve ancora? grazie ragazzi
