Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. scusate ancora ragazzi ma questa cosa della pellicola mi sta mettendo addosso un'ansia incredibile: sulle istruzioni c'è scritto come mettere la protezione per lo schermo, ma guardando il monitor adesso sembra essere gia applicata la protezione visto che è stati applicato questo adesivo... nelle istruzioni principali non viene menzionato e viene detto solo di rimuovere quel film protettivo… mi convfermate? sono confuso
  2. ok direi che questo fine settimana dovrei riusciare a fare qualcosa, giusto per capire ho visto che nella scatola ho dentro ho una pellicola anti graffio ma sullo schermo c'è già una protezione... rimuovo quella che c'è e metto la pellicola giusto? ho messo anche il piano magnetico, mi resta solo da fare il livellamento e sono pronto a partire giusto? stavo provando a preparare un file con chitubox per la resina lavabine in acqua ma vorrei chiedervi un paio di cose: la disposizione dei pezzi può andare bene? il pezzo centrale mi è rimasto semitrasparente (forse perche ha dei supporti interni non so) e mi appare con un effetto come se alcune mesh fossero mancanti (presumo che sia collegato alla trasparenza). ho fatto i pezzi vuoti con 2mm di parete e fori da Ø2/3mm allego immagini
  3. ok direi che devo appuntarmi un po' di metodi. finalmente è arrivata la stampante, domani la resina e dopodomani il piano magnetico. la cosa peggiore è che nel mentre sono diventato uno dei pochi a prendersi il covid e, come se non bastasse, a perdere gusto e olfatto. Credo sia meglio sentire quanto puzza per capire se è fattibile la cosa o tevo trovare posti alternativi.
  4. Sono troppo abituato bene con Amazon, non è ancora arrivata… comunque giusto per capire le resine sono tutte uguali? Ho visto che ci sono resine abs, 8k e simili. Io volevo prendere quelle lavabili ma hanno qualche tipo di differenze quelle all’acqua?
  5. Io l’ho presa sul sito della anycubic e con un buono di 10€ l’ho pagata 169€ spedizione gratuita… a volte stare in Italia è vantaggioso sembrerebbe 🤣
  6. Stavo pensando di mettere un tavolino nel garage in modo da poterlo mettere e togliere all’esigenza
  7. In che senso? Io parlavo dei piani magnetici se la misura include anche la linguetta che sporge
  8. Credo abbia un piano di dimensioni insolite perché non trovo piani manietici compatibili, mi sapete dire se nelle misure che danno c’è inclusa anche la linguetta?
  9. ok la cosa oggi ha preso una piega inaspettata e mi sono fatto prendere dalla foga per gli sconti tipo americani al black friday. ho comprato una Anycubic Photon Mono X2 a 170€, spero di non aver fatto una vaccata e che non mi diciate le peggio cose su quel modello... cmq se a qualcuno interessa è fuori a quella cifra scontata sul sito della anycubic a quanto dicono sono 300€ di sconto. ditemi che non ho fatto una cazzata vi prego.
  10. Capito 👍 ma sai per caso se sono prodotti che poi tornano o una volta finiti basta?
  11. solito culo che mi punisce per la lentezza nel fare le cose la mars 2 pro è andata esaurita, mi tocca prendere la mars3pro... oppure sapetere se reintegrano le Refurbished?
  12. Quindi a livello teorico quella wash and cure della anycubic farebbe al caso mio…
  13. Grazie mille per le dritte! per la post produzione potrebbe andare bene una mercury plus 2? in verità ci sarebbe anche un ragazzo che vorrebbe vendermi la sua wash and cure 2.0 ma senza secchio e cestello... ma per 30€ sono tentato di accettare visto il prezzo ridotto anche solo per avere tutte e 3 le fasi separate o anche in caso di emergenza. ma il fatto che non ci siano cestello e bidone mi blocca un po'.
  14. Ok credo che prenderò la Mars2 pro come partenza, poi valuterò se puntare a qualcosa di più grande ma per fare esperienza forse è meglio non partire con le bestione stavo poi pensando di usare direttamente le resine lavabili in acqua avete qualche avvertenza in merito? ultima cosa mi consigliereste di mettere il piano magnetico? grazie
  15. In effetti sto pensando che mi stavo concentrando solo sulle elegoo ma ci sono altre marche che consigliate o vado dritto per questa strada?
  16. quindi nemmeno le good used giusto? io tendo a stampare statuette grandi, anche se magari componibili, mi consigliate di partire comunque da una mars o mi consigliate di partire direttamente con una saturn?
  17. Scusate, ma io ho appena controllato ma sul sito dicono chiaramente che i pre owned non hanno garanzia… mi sono perso qualcosa?🤔
  18. Ok allora cercherò di trovare un’offerta buona, più che altro sono ancora un po’ dubbioso se il gioco valga la candela quindi volevo spendere il meno possibile prendendo anche qualcosa di piccolo.
  19. Praticamente è la sezione ufficiale di pezzi danneggiati e resi ma venduti così com’erano? Non è un po’ un azzardo?
  20. il fatto che nessuno la conosca è preoccupante
  21. cr-10 con modifiche al piano per aumentare la stabilità, tiranti per mantenere la z dritta e secondo motore asse z
  22. non ho trovato nulla sul sito della casa, probabilmente perché è fuori produzione, allego caratteristiche che ho trovato sulla pagina amazon (la pagina c'è ancra ma non è disponibile): NOVA3D BENE4 Mono - Accelera la tua creatività per la prototipazione rapida Perché scegliere NOVA3D BENE4 MONO? Schermo monocromatico 2K: √ 3,0 x durata dello schermo √ 1,5 secondi per strato di stampa Design pre-livellamento: × Il livellamento non viene più controllato prima della stampa * Facile da usare: √ Design modulare dello schermo LCD con chiusura a sgancio rapido √ Posiziona la scala graduata ei piedi sulla vasca in resina Parametri della stampante Spessore degli strati: 0,01 ~ 0,15 mm / X, precisione di stampa Y: 0,05 mm / precisione del modello: ± 0,05 mm Velocità di stampa: 20 ~ 40 mm / h (max) / Dimensioni cornice: 130 * 80 * 150 mm (5,11 * 3,15 * 5,90 pollici) Hardware Sorgente luminosa: NOVA3D # 3 Generation Crystal Light Source / Schermo monocromatico 2K da 6,08 pollici / Touchscreen: schermo da 4,3 pollici Connessione: WIFI, Ethernet, USB / Sistema operativo: Android / Slicer Support: NOVAMAKER, Lychee, ChituBox Parametri del dispositivo Dimensioni della stampante: 240 * 250 * 430 mm / peso netto: 9,5 kg / alimentazione: 100-240V / 12V 5,0A, 30 W * È anche facile da recuperare quando si perde la condizione di livellamento.
  23. E rieccomi, dopo essermi fatto scappare prima offerta ora sto valutando una nova3d bene4 visto che non conosco la marca torno a stressarvi chiedendovi pareri: per 80 euro ne vale la pena? è rognosa o ha qualche problemino come modello? grazie
  24. scusami, ho scritto col cellulare mentre ero più addormentato che sveglio. intendevo dire: ora come ora sono più che altro curioso di provare a stampare a resina ma tendenzialmente con la mia cr10 stampo statuette di grandi dimensioni, quindi mi chiedevo se comprando un pacchetto con quella stampante e la wash & cure quest'ultima sarebbe stata riutulizzabile qualora avessi preso una stampante più grande per rimpiazzare, in futuro, questa.
  25. “I fuffa guru” è bellissima comunque non so bene quanto la userò al momento è più curiosità, la macchina per pulire e indurire volendo potrei usarla anche con un eventuale rimpiazzo no?
