Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. io personalmente ho appena fatto tutto il banco stampante/lavoro in legno reucuperato (finito tutto farò un post) quindi i lavori in legno gli aprezzo molto, detto questo si tratta di una postazione in cantina quindi il discorso estetico è relativo. una volta che dormo senza pensare che potrei dare fuoco al palazzo va tutto bene XD
  2. considera che la foto del progetto che ho postato è ancora una beta, le ventole forntali per far girare l'aria magari no, ma tutto il resto va ancora areato e forato sia per l'aria che per i cavi. che poi io adesso sono abbastanza carico ma appena dovrò procurarmi cavi e prolunghe sarà la fine XD anche perche essendo tutto così compatto saranno di certo troppo corti il policarbonato mi sembra un prodotto un po' complesso da lavorare o sbaglio?
  3. fondamentalmente perche la mia stampante ha tutta l'eletronica compressa in questo scatolotto con l'alimentatore piazzato sopra tutto compatto, volevo creare qualcosa di nascosto e che rendesse piu agevole l'acesso ai componenti
  4. operativa da 26 ore sembra andare tutto bene
  5. non so se riesco a mettere delle ventole sotto... se mettessi ventole laterali che spingono e delle prese d'aria sotto al piatto che buttano fuori l'aria calda potrebbe funzionare lo stess? ok quindi evito di inserire l'eletronica di un fisso con l'alimentatore grosso se all'interno metto l'alimentatore della stampante e sul ripiano sotto metto l'eletronica di un notebook che ha quindi il trasformatore dell'alimentatore sulla presa non va bene?
  6. intendevo messe in zone opposte del case ma comunque non è un problema girarla in un senso o nell'altro
  7. l'alimentatore pensavo di tenerlo dentro in verità, ma un pezzo di vetro da mette sotto volendo dovrei averlo (credo recuperato da un vecchio scanner) ups? cosè? cmq tranquillo pensavo di metterci come minimo 2 ventole del 60 di un dissipatore ram che spingano aria all'interno e una grossa che butti fuori
  8. intendi i miei pannelli in truciolato ikea? sono bianco lucidi non so dirti il materiale sinceramente, come posso stabilirlo? se invece chidei del cartongesso quello è cartaceo
  9. ok allora ti chiedo, se faccio le pareti in compensato e rivesto l'interno con cartongesso ignifugo e faccio i ripiani in truciolato dovrei essere apposto giusto? ho dei ripiani ikea che dovrebbero andare bene da quel punto di vista.
  10. il legno che stavo guardando io era indicato come compensato fenolico non so se possa andare bene o meno. il truciolare nobilitato è quello rivestito con i panelli effetto legno e simili? credo siano molto più delicati e complicati da lavorare (forare tagliare ecc) oltre che più cari.
  11. questo, è un box per inserire il boxettino dei componenti elettrici della stamante in maniera più accessibile e per renderla un blocco unico, oltre a questo facendolo abbastanza alto ci vorrei mettere anche tutti i componenti di un pc per avere tutto in un unico blocco per salvare spazio. quella vernice oppure suggeriva di passare a rullo con la resina ma mi ha detto di stare attento a quele tipo di resina usavo. per quello che costa potrei usare anche il 14mm che con 16€ mi porto via un pezzo da 120x60 e sono sicuro che dovrebbe fare da struttura e senza troppi problemi di vibrazioni (se poi ci metto il cartongesso dovrei essere apposto) mentre stò scrivento sento già gli insulti ma chiedo comunque, rivestire con l'alluminio da cucina è una cazzata immagino?
  12. no alla fine il modello è bene o male l'ossatura del box che avevo postato a inizio post, il fatto è che probabilmente non hanno tempo da perdere per un lavoretto del genere. con il legno potrei fare bene o male tutto il lavoro io, senza vernice ho preventivato di spendere meno di 20€ e sarebbe roba di un pomeriggio quanto meno la costruzione di base poi ci sarebbero da fare passaggi per cavi e fori per le ventole ma non credo che sia roba da più di un fine settimana. potrei anche rivestire le pareti interne con del cartongesso ignifugo (ne ho pezzi avanzati da un lavoro per un camino), con quello dovrei essere apposto. telefonando alla bricoman per consigli mi hanno suggerito una vernice per alte temperature tipo quelle per i caloriferi o simili però in effetti col cartongesso dovrei essere apposto, anche se un po' più laborioso per ventole o simili. il vero problema per me è il discorso elettronica, non ho problemi (credo) a rimontare tutto in un'altro punto ma il discorso cavi corti mi impone di trovare prolunghe per i cavi della scheda madre compreso quello per il monitor
  13. la scheda madre sembra apposto, i connettori li ho spinti bene dentro tutti. ho avviato una stampa e mo speriamo bene
  14. torno con le domande XD dato che i fabbri sono pieni di lavoro e stò aspettando due preventivi da un mese mi hanno suggerito di fare il box in legno e di cercare vernici per rendere resistente al fuoco il legno almeno internamente giusto per stare tranquilli. pareri? sapete consigliarmi delle vernici o resine adatte senza vendere un rene? già che ci sono, sapete consigliarmi che cavetti dovre comprare per fare da prolunga ai cavi della scheda madre, visto che quelli attuali sono cortini?
  15. Qualcuno ha per caso avuto qualche idea?
  16. Considera che la stampante è in cantina quindi le temperature sono abbastanza miti 27gradi circa e non è la prima volta che faccio stampe anche più lunghe, va considerato anche che il problema la volta scorsa è successo dopo un’ora di stampa. Mi era capitato un problema simile un anno fa ma poi non si era più ripetuto. l’umidità è anche quella tenuta sotto controllo dato che ho giù anche il deumidificatore. l’unica cosa che mi viene in mente è che ho spostato la stampante di recente ma non ho smontato nulla l’ho solo spostata di 2 metri tutta intera
  17. dimenticavo, ho controllato e il box con alimentatore e scheda madre non era caldo
  18. findamentalmente è come se i motori perdessero lo zero e continuassero a spingere in una direzzione quindi: il piatto continua ad indietreggiare l'estrusore continua ad andare a destra la zeta serta fissa e il motore che spinge il filamento continua a spingere era già successo la settimana scorsa con una stampa piccola dopo manco un ora ma stavolta stava andando da quasi 60ore...
  19. cmq non capisco stà cosa che fa inpazzire gli assi.... e lascia sempre ferma la zeta... tutti gli altri motori sclerano invece quella del filamento incluso
  20. scusate ragazzi ma a quanto pare l'ha fatto di nuovo piatto in fondo fisso e estrusore tutto a destra e lei che continuava a spingere. ha anche continuato ad estrudere come se non bastasse. la cosa positiva è che non è salita sull'asse z quindi è giusta dove stava è possibile recuperare la stampa dicendo alla stampante di ripartire da quell'altezza? o meglio se stampo diviso in 2 e poi incollo?
  21. queste ultime stampe le ho fatte con una ventola vicino al box dell'eletronica, terrò d'occhio futuri problemi per il calore come dicevate
  22. ok nonostante tutto ne ha stampati ancora 2 senza problemi! ottimo piedini per rialzare il letto fatti XD
  23. praticamente è come se la stampante si fosse riavviata, tutto foremo ma il piatto è restato caldo come? comunque ora sta stampando di nuovo e pare andare per ora
  24. a sto giro si è semplicemente spento l'estrusore e fermato tutto dopo i 5o6 strati...
  25. quindi la scheda madre surriscaldata in sostanza? avendo il box separato apro sposto l'alimentatore e sparo aria sulla scheda direttamente giusto?
