giannhippo
Tutti i contenuti di giannhippo
  1. ok grazie.Quindi e il pla rognoso.Anche prima ho provato a lanciare una stampa ma niente da fare.tenteremo ancora!
  2. ok grazie. ti confermo che stampo con firmware aggiornato. anche il reset funziona senza problemi. faro' altri tentativi vediamo cosa succede. Domanda l'abs non originale funziona senza problemi?
  3. ciao a tutti. ho un problema con il pla dopo qualche layer mi si blocca.ho il reset comprato in rete xyzware moddato stampante aggiornata con f... 123, ho provato a lanciare un paio di stampe a 190 est.. 65 piano poi 200 est... 65 piano ma niente da fare.Ringrazio tutti per qualsiasi aiuto.
  4. sei davvero in gamba.complimenti!
  5. si si hai ragione, volevo solo provare per vedere se partiva solo modificando le temperature in slic3r.
  6. ciao ragazzi.aspettando che mi arrivi il pla tanto per farmela passare ho lanciato una stampa in abs con temperatura 185 gradi est..60 gradi piano. Ho modificando solo i parametri in slic3r. Esportato il g code l'ho semplicemente lanciato con xyzware e la stampa e partita senza problemi.
  7. infatti molto meglio slic3r,grazie dei consigli raga
  8. ciao,con xyzware modificato trovato su voltivo.com
  9. Ciao ragazzi.Ho una stampante xyz da vinci 1.0, vi chiedo cortesemente qual è la corretta configurazione dell software cura 3d, Il mio problema e questo: pur esportando il g code nel' xyzware, alla partenza della stampa il piano riscaldato rimane più in basso di circa 2cm! potete aiutarmi?grazie in aticipo
