Gigi
    38
Gigi ha vinto l'ultima volta il giorno 25 Gennaio 2019
Gigi ha avuto il contenuto più apprezzato!
1 Seguace
Su Gigi
  • Compleanno 30/04/1972
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Toffia (RI)
4.733 visite nel profilo
Obiettivi di Gigi
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
  • Very Popular Rare
154
  1. ciao Gigi ho visto una discussione che hai avuto con un ragazzo che aveva cancellato il firmware della sua geeetech a10 con questo:(Prusa_I3_3Dprinter-master.zip) ma non sono riuscito ad aprirlo perché ho lo stesso problema e la stampante non mi funziona più con lo schermo sanse niente. grazie
    Leggi altro
  2. https://www.adm.gov.it/portale/dogane/cittadino/acquisti-su-internet
  3. questo lo risolvi con lo z-hop già a 0.1
  4. mai stampato oltre i 45/50 anche 40 comunque un cubo lo puoi provare a velocità più bassa almeno vedi se c'è differenza
  5. prova 45/50
  6. a che velocità stai stampando?
  7. lo credo anche io
  8. jerk X10 Y10 Z0.3 E5 questi sono i valori che uso io. devi provare ma non so che stampante hai.
  9. diminuito ma di poco. ma il resto lo devi comunque sistemare. non è detto sia quello
  10. è ovvio che le prime calibrazioni devono essere fatte e da quello che so già le hanno regolate. il mio era un passo successivo. il flusso a 1, per esempio, io l'ho cambiato per un petg e mi ha aiutato (non tutti quelli che ho provato erano uguali)
  11. Ti posso assicurare che non mi ha dato mai problemi la W (in più di un anno)
  12. @jagger75 x l'infill prova ad aumentare la larghezza di estrusione (solo riempimento) io ho risolto così vedi anche a che velocità stampi l'infill. x i buchi sul primo layer (visto che i piani non sono perfetti) si può provare in vari modi 1 dopo aver calibrato il piatto regolare solo Z con la vite dell'endstop solo sul punto centrale con il foglio (funziona) 2 l'altezza e larghezza del primo layer non sono fisse. Se si stampa a 0.2 l'altezza non deve essere per forza al 100% ma può essere anche di poco inferiore. Come anche la larghezza. (funziona) 3 Anche il flusso regolato male o troppo elevato può darti problemi (su diversi materiali aiuta) Da tempo non ho più riscontrato questi problemi seguendo i 3 punti sopra. @Serse@smoke67
  13. Cambia solo il materiale del frame. Io ho preso la W e non ho visto problemi diversi rispetto alla B. Scegli quella che vuoi tanto, secondo me, non cambia niente come risultati.
  14. nel firmware trovi queste righe da abilitare con le posizioni che vuoi // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
  15. mai usato. ho seguito la guida che ti ho mandato e non ho usato M851
