Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. dentro la gola c'è un piccolo tubo di ptfe. potrebbe essersi rovinato. una volta smontato conviene sostituire
  2. ti metto le mie schede. guarda le differenze
  3. lunghezza minima di riempimento va bene 2mm
  4. dipende dallo slicer che hanno usato. per esempio simplify3d mette tutti i valori.
  5. Gigi
    Asse z
    con qualunque file?
  6. Gigi
    Asse z
    la connessione tra barre filettate e motori è indecente.(non è colpa tua) sostituiscile con i giunti elastici. lubrifica le barre
  7. prova. dovrebbero andare
  8. Gigi
    Salve a tutti
    Benvenuto!
  9. non devi modificare il gcode ma lo start gcode che trovi nello slicer
  10. Gigi
    Asse z
    che stampante hai comprato? da repetier con i comandi manuali si sposta Z? che barre filettate hai? hai lubrificato le barre?
  11. da lcd si muove qualcosa?
  12. @Alep dici a me? Ho provato e uso questo sistema e funziona dopo sposto anche X e Y per non far colare sul pezzo G91 ; Relative positioning {IF_EXT0}T0 {IF_EXT0}G1 E-10 ; Reduce filament pressure G1 Z10 ; sali di 10 G90 G1 X100 Y180
  13. di solito si utilizza con l'abs x una migliore aderenza
  14. sui pezzi grandi al massimo usa il brim Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Può essere. Io non li uso mai quindi non so consigliarti. Possono servire x l’abs ma non x il pla Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Sembra di sì. Com’è venuto il primo layer? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. io lo stampo a 240
  18. Questa si. Le prime non le vedo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. l'ultimo che ho preso è della prusa e mi sto trovando bene https://shop.prusa3d.com/it/filamento/218-filamento-arancione-prusa-petg-1kg.html prima ho provato quello di filoprint, buon prodotto ma la bobina era arrotolata uno schifo https://www.filoprint.it/petg-lite-o-175-mm/269-petg-lite-arancio-o-175-mm.html il prossimo che proverò sarà quello di amazon https://www.amazon.it/AmazonBasics-Filamento-stampanti-75-Bianco/dp/B07D6BJGF1/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1540023421&sr=8-5&keywords=petg&th=1 ma solo io non vedo le foto che hai messo?
  20. per una calibrazione ottimale conviene solo stampare il cubo senza aggiungere raft. con la raft, secondo me, non riuscirai mai a vedere se effettivamente il primo layer viene bene. se riesci stampa solo il primo layer e ferma la stampa. metti la foto lasciando sul piatto
