Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. Gigi
    prusa i3 x
    è geeetech? se lo è ti ho allegato il pdf. strano che tu non abbia il manuale. comunque trovi tutto sul loro sito e i loro video su youtube Building_Instructions_of_Geeetech_Prusa_I3_X_-sp.pdf
  2. Gigi
    prusa i3 x
    cosa è la i3 k? sicuro del nome?
  3. apri il gcode con un editor di testo e vedi che impostazioni ci sono
  4. puoi farne a meno
  5. devi fare tutto a caldo
  6. metti una foto
  7. con attrito, non senza. metti la scheda layer di simplify
  8. scaldi a 200 infili il filamento e spingi un po' fai freddare l'estrusore lo riscaldi nuovamente a 100 gradi tiri il filamento dall'alto se ti va bene, stappi l'etrusore e hai risolto altrimenti devi smontare e sostituire l'ugello
  9. Gigi
    Mi Presento
    Benvenuto!
  10. il punto in cui pensi che la stampa possa fallire perchè magari c'è un ponte e quindi devi mettere un supporto.
  11. usa la preview e muovi il cursore layer, quando arrivi in un punto critico vai di linea
  12. anche io ho una stampante diversa. vedrò se allungare i cavi alimentazione.
  13. lo volevo scrivere anche io😂😂
  14. questo è quello che ho io x la GT2560 rev A+
  15. Si. guarda comunque le specifiche dei vari materiali. https://www.thingiverse.com/thing:2864118 su thingiverse trovi parecchie soluzioni di chiusura
  16. il problema dell'abs è proprio questo. se vuoi usarlo devi chiudere la stampante x non avere sbalzi di temperatura. altrimenti prova Asa o Petg
  17. qui viene spiegato il calcolo del flusso di stampa su simplify3d, riportarlo su cura non dovrebbe essere un problema https://help3d.it/come-calibrare-il-flusso-di-stampa-thin-wall-test-flow-tuning/
  18. puoi mettere una foto?
  19. il flow non è un valore a caso ma lo puoi calcolare. di partenza è 1 120 o 140 sono valori di cosa?
  20. Perchè? che versione hai?
  21. No. Intendo che se estrudi 10 cm di filamento, il filamento estruso sia veramente 10 cm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&index=2&list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ&t=92s
  22. nell'immagine non ci sono valori da cambiare. posso solo metterti i miei e poi vedi dove sono su cura. non è detto che per la tua stampante siano corretti.
  23. si
  24. onestamente non conosco cura e non ti posso consigliare.
  25. o sei alto o hai poca estrusione. hai regolato gli step estrusore?
