Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. mi fai vedere lo start gcode?
  2. No. indica l'angolo di funzionamento del 3dtouch. 10 si ritrae e 90 scende. se mi ricordo
  3. controlla l'asse X. devi avere le stesse misure.
  4. 1 va bene quello del manuale 2 puoi lasciare 5 3 non ricordo. lo devi provare
  5. Gigi
    Mi presento
    Benvenuto! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. con che slicer? con simplify3d puoi usare le impostazioni variabili su Z a varie altezze puoi cambiare l'infill. credo anche con slic3r. con gli altri non lo so
  7. sembra l'infill quante pareti hai messo?
  8. Gigi
    3d touch
    riscalda l'estrusore, togli il filamento e poi pulisci il nozzle.
  9. Gigi
    3d touch
    ho visto la foto e così sembrerebbe corretto. ma il nozzle deve essere pulito
  10. Gigi
    3d touch
    Se stavi così si risolveva cambiando il valore. Prova se vuoi -0,5. Dovresti avvicinarti. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Gigi
    3d touch
    Questa è la posizione giusta
  12. Gigi
    3d touch
    Allora devi cambiare il supporto che tiene il 3dtouch. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Gigi
    3d touch
    Ok quindi il sensore è più basso del nozzle. Dovresti mettere al posto di -1,4 + 0,6 e non puoi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Gigi
    3d touch
    Fai G28 e dimmi se sta più in alto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Gigi
    3d touch
    Il 3dtouch sta leggermente più in alto del nozzle? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Metti una foto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Gigi
    3d touch
    Non ho mai provato. Ho sempre salvato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. Gigi
    3d touch
    Il problema è solo di valore non corretto. Ma se non salvi, quando spegni la stampante perdi tutte le modifiche che hai fatto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Se sei troppo distante dal piatto con il valore che hai messo devi aggiungere la differenza. Il valore deve essere sempre negativo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Gigi
    3d touch
    Volevo sapere se tu usavi repetier. Comunque Dopo aver caricato il firmware vai su controllo manuale di repetier e scrivi M500 e poi invio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Gigi
    3d touch
    Usi repetier? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Gigi
    3d touch
    Giusto. E dopo o da lcd o da codice devi salvare sulla eeprom. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Gigi
    3d touch
    Sono 2 cose differenti. Una volta che carichi il firmware sulla eeprom devi salvare. Quello che hai fatto tu è salvare le modifiche del firmware che hai sul pc. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Gigi
    3d touch
    E poi devi salvare con M500 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. Gigi
    3d touch
    Il sensore deve essere più in alto dell’estrusore a pin su. Se è così devi solo regolare bene i valori. Non serve toccare altro. Quando hai cambiato il valore sul firmware hai salvato con M500? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. se non sono pezzi grandi puoi riuscire altrimenti devi chiudere la stampante x mantenere costante la temperatura e non far arrivare aria sul pezzo. prova asa o petg
  25. Si giusto. Almeno per me. Di più sbatti o con l’estrusore o con il piatto. Controlla endstop Y Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk percio anche se l ho scritto che il lato x è 200mm non potro mai disegnare una figura larga 200mm Riesci su Y se il pezzo non sbatte sulle mollette. Su X forse arrivi a 195 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
