Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. Io ti consiglio di farlo da firmware. Quando ho provato da slicer per la X non lo prendeva. Sotto al -13 trovi anche Y Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Aspetta. L’endstop Y si può spostare di poco sia avanti che indietro. Potrebbe bastare. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Il vetro (almeno il mio) è 21x20. Come lo hai messo? Io ho il lato lungo sulla Y Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ti avevo detto che dovevi calcolarti i tuoi step. Anche se abbiamo lo stesso modello, le impostazioni degli step e estrusore saranno anche di poco diverse. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Il motore X è più spostato verso destra. Quindi è normale che se non metti le misure del piatto precise rischi di farlo sbattere. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. non ho capito dove hai messo tu il -13. è già nel firmware quindi toglilo dove lo hai cambiato. su repetier metti Ymax 190 comunque hai messo su repetier -13 sul piano da sinistra e non su Xmin. levalo comunque. tutto 0. devi solo mettere le dimensioni del piano
  5. nel firmware già c'è -13. toglilo dallo slicer
  6. parti dagli step che hai ora. non so cosa è cambiato ma modifica quel valore negativo e prova quel -13 è la distanza del nozzle dal punto home al piatto dal piatto poi calcola 200 non è che hai anche un offset sullo slicer? si sistema tutto
  7. Queste sono le righe che trovi in configuration.h Io per centrare le stampe ho dovuto mettere -13 avendo la stessa stampante non pensavo creasse problemi. Metti 0 e ricarica il firmware. Ricordati di salvare con M500. // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 200 #define Y_BED_SIZE 190 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -13 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 180 Gli step che sono nel firmware sono quelli della mia stampante. Li devi calcolare per la tua.
  8. Gigi
    Mi chiamo Attilio
    Benvenuto!
  9. su repetier che misure del piatto hai messo? gli step li hai calcolati ho hai lasciato quelli del firmware?
  10. Gigi
    Saluti a tutti
    Benvenuto!
  11. Gigi
    SALUTI a tutti!!!
    Benvenuto!
  12. Si avevo capito. sono stampanti diverse. l'importante è che hai risolto
  13. Io cambierei filamento senza modificare più i parametri. Magari risolvi senza toccare altro
  14. ok. a me sale l'estrusore. http://marlinfw.org/meta/gcode/
  15. sale. se scende ho scritto male
  16. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ
  17. ok aggiornaci
  18. non so che riga intendi. cancella tutto o metti ; davanti alle righe vecchie x disabilitarle e copia tutto quello che ti ho scritto sopra
  19. Gigi
    Mi presento
    Benvenuto!
  20. Ending script M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan G91 G1 Z15 ; sali di 15 G90 G1 X0 Y180; home X axis G1 E-3 ; Reduce filament pressure M84 ; disable motors M300 S440 P240 ; Play a Beep
  21. Benvenuto!
  22. non conosco la tua scheda e non ti posso aiutare. i termistori devono segnarti una variazione di temperatura minima anche se li tieni in mano.
  23. Controlla come ti ho detto il termistore. Lo sfili e lo tieni in mano. Dovrebbe cambiare temperatura. Non credo che il firmware ti dia questo problema, anche perché le prime volte ti ha stampato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. ok
  25. Hai 6 gradi dove tieni la stampante? l'altro giorno c'era un ragazzo che ha dovuto scaldare il tutto con un phon x far partire la stampante. prova a scaldare il termistore e vedi se cambia temperatura. anche con la mano
