Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. ricordo solo che non funzionava. è passato un po' di tempo
  2. classica di windows. era nuova. dopo ha funzionato
  3. @Alep ho appena controllato per curiosità la mia sd. i file dentro sono tutti .gcode ed il nome di uno di questi è "xyzCalibration_cube.gcode" con scheda sd nuova successe anche a me e dipendeva dalla formattazione
  4. hai formattato la sd? quando usi repetier ti dice connesso in alto?
  5. blocca la stampa dopo il primo layer non ricordo su cura ma ci sarà una pausa o un ferma
  6. secondo me il piatto non è calibrato bene. puoi stampare solo il primo layer e lasciarlo sul piatto?
  7. Gigi
    Ciao a tutti!
    Benvenuto!
  8. Gigi
    Mi presento
    Benvenuto!
  9. metti tutto a 0.2 non 0.4 (la parte qualità) larghezza primo layer 120%
  10. ci sono solo quelle della stampante ma non quelle della qualità
  11. puoi mettere le impostazioni di cura?
  12. https://www.amazon.it/gp/product/B00FG0CQ0Q/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
  13. io di Toffia tra Roma e Rieti
  14. olio macchina da cucire o simile barre lisce vasellina barre filettate io faccio così @Alep che dici?
  15. allora sono i cavi di prolunga. quindi bene
  16. Male.... se c’è continuità deve bippare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. devi impostarlo dove indica la freccia. non si vede bene ma dovrebbe essere giusto
  18. tendi o allenta in base al risultato lubrifica bene le barre
  19. Hai lubrificato le barre? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. dovrebbe essere la cinghia la vref meno si tocca e meglio è, anche se ultimamente vedo che tutti danno la colpa pima alla vref e poi al resto. tensiona la cinghia mentre stai stampando e vedi se è questo il problema
  21. solo manualmente poi vedi da cura a cosa corrisponde quel valore
  22. sul primo layer sei più alto di 0.2 ricalibra il piano
  23. attacca la cartuccia al posto del piatto e vedi se cambia temperatura, non serve arrivare a 200, basta vedere se funziona.
  24. devi controllare la cinghia
