Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. abbassa la temperatura del piatto a 30 cosa metti sul vetro? lacca? appena riesci stampa il convogliatore aria x il pla
  2. aggiusta bene tutto seguendo questi video https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ velocità di stampa? La cinghia X sembra lenta ma non si vede bene dalla foto i cavi del piatto falli passare sotto e quelli del display più su
  3. regola bene Z, sembri distante dal piano temperatura e velocità?
  4. Gigi
    Presentazione 3dLover
    Benvenuto!
  5. si non serve i passi sono 400 (poi da aggiustare)
  6. Gigi
    Presentazione
    queste le devi decommentare con // apri il post nella sezione giusta Problemi generici o di qualità di stampa
  7. Gigi
    Presentazione
    l'ultimo valore è sempre negativo troppo alte metti così #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 40, 800 }
  8. Gigi
    Presentazione
    Benvenuto!
  9. anche il modello uno va bene
  10. @kk7 Puoi mettere una foto di come lo hai montato?
  11. se puoi avere problemi a 1mm non saprei. guarda sul sito e3d x vedere le differenze con quello che hai postato tu https://e3d-online.com
  12. no ma hai bisogno di adattarlo stampandoti un supporto e non credo che salirai molto di temperatura rispetto a quelle a cui puoi arrivare ora
  13. l'estrusore della e3d originale e con l'aggiunta del "volcano" non ha il tubicino in teflon proprio per arrivare a temperature maggiori
  14. io oltre alle barre ho messo https://www.amazon.it/gp/product/B06XCCDD51/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 non ho avuto bisogno di mettere altro
  15. Gigi
    Ciao a tutti
    Benvenuto!
  16. @Alep anche io avevo messo questo gruppo di trascinamento ma non mi sono trovato bene e l'ho sostituito con questo senza regolazione https://www.amazon.it/gp/product/B01LQQZPPQ/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
  17. Estrude. Che mi sono perso? Ho visto il video senza audio xchè non posso metterlo ora ma vedo che funziona. Comunque, visto che ci sei, su quell’estrusore controlla se la vite non è stretta troppo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. No. È una cosa veloce. Non devi lasciarlo così a lungo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Controlla anche che l’ingranaggio sia fissato bene al motore. Io mi sono ritrovato i grani lenti e quindi girava a vuoto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Si devi smontare ventola e dissipatore ma almeno vedi quello che succede quando dai il comando di estrusione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Ma l’ingranaggio tocca il filamento mentre gira? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. se l'ingranaggio prende anche poco il filamento dovresti sentire rumore tipo "tac tac" in questo caso continua a non essere il motore ma il blocco di trascinamento che non fa presa
  22. se la l'ingranaggio dell'estrusore non fa presa sul filamento non dipende dal firmware comunque puoi aggiornare il firmware alla versione 1.1.8 che almeno è più recente
  23. Gigi
    ciao!
    Benvenuto!
  24. Gigi
    Ciao
    Benvenuto!
