Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. Ma le temperature ambiente le leggi o sul display leggi 0?
  2. Non so x linux ma in altri forum funziona ancora come hai detto.
  3. Gigi
    Ciao a tutti!
    Benvenuto!
  4. @Alep Ma fai bene. Non ti devi scusare. Sono io che tendo a scrivere poco.
  5. selezioni la parte dove togliere la sfera poi con control premuto selezioni la sfera. poi sottrai 😂 @Alep ha spiegato meglio Io ho seguito questo e lo stavo cercando x metterlo
  6. controlla se i cavi non creano impiccio. lubrifica le barre vedi manualmente se arrivato a quel punto si blocca
  7. non fa una seconda passata. anche io non ho mai avuto problemi. i due slicer funzionano diversamente x i perimetri
  8. simplify3d lo mette in automatico. di solito uno 0.5 in più anche io che ho lo 0.3 ho settato 0.35
  9. ampiezza di estrusione mettila automatica ( sarà circa 0.55 ) il moltiplicatore di estrusione lo devi calcolare https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY&list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ&index=3
  10. si solo uno si staccano facilmente
  11. Scusatemi x l’errore. Se stampo 1 parete con uno 0,3 uscirà una parete a 0,35 che è quello impostato nell’ampiezza di estrusione. quindi dipende dall'ampiezza di estrusione che si imposta. x uno 0,4 sarà 0,45 circa ( su simplify)
  12. l’extrusion multiplier è la prima cosa da sistemare poi in base alle prove sistemerai il resto. rimarrà sempre uguale e cambierai gli altri valori.
  13. dipende dalla stampa. comunque si. calcola anche qualcosa in più di quello che dice. io ho notato dai 15 ai 20 minuti in più
  14. quanto infill non lo so. comunque usa le impostazioni variabili e all'altezza giusta aggiungi l'infill.
  15. Benissimo. Ovviamente si trova di meglio ma x iniziare va bene. la uso da 1 anno e fino ad ora si è comportata bene senza dare problemi.
  16. Gigi
    Stampa 3D
    io stampo il pla a 205, a meno non va. dipende dal pla
  17. se vuoi puoi mettere quelle che ti ho dato altrimenti vedi tu. ti ho detto il primo layer perchè mi hai scritto della distanza tra i layer dalla preview vedi anche altri difetti come la retraction ecc. fai delle prove. x me non è un problema meccanico ma posso sbagliare. oppure fai come ha detto @Hinokami se la stampante è quella che ho trovato costa 3 volte la mia e sta stampando peggio. una telefonata la puoi sempre fare
  18. secondo me sono le impostazioni dello slicer. io proverei a cambiarle. guarda il primo layer dalla preview e vedi se ci sono differenze
  19. lo so ma non era collegato al messaggio precedente comunque dalla preview di simplify riesci a vedere subito se risolvi qualcosa o no.
  20. se non cambi le impostazioni di estrusione è difficile risolvere. mi fai vedere un primo layer?
  21. aumenta anche la sovrapposizione di contorno
  22. secondo me si e comunque puoi sempre provare ( sempre meglio che sostituire parti meccaniche) questo lo risolvi aumentando l'ampiezza dell'estrusione del riempimento. non credo sia un problema meccanico quindi rimane solo lo slicer io uso queste impostazioni con ottimi risultati.
  23. extrusion multiplier lo hai calcolato? o hai lasciato standard? ritrazione 0.80 velocità ritrazione 30 coast 0.20 wipe 2.00 altezza primo layer 100 width 100 temperatura 200/210 dipende dal pla che hai piatto 30 ventola x pla 100%
  24. scheda estrusore e layer
