Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. parlavo del video. anche se al centro ci fosse mezzo centimetro un foglio largo quanto il righello non passerebbe. magari con un foglio più piccolo del righello il video avrebbe senso
  2. puoi provare a stampare gli Anti Z Wobble cerca su thingiverse https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/3279-geeetech-prusa-i3-qualcuno-ce-lha/
  3. Cinghie? no barre filettate.
  4. anche se il piano fosse concavo il foglio messo così non potrebbe mai passare. un video poco utile😕
  5. Gigi
    newbie della stampa 3d
    Benvenuto!
  6. tramite repetier metti M92 E688.4 il numero che esce a te poi fai M500 e memorizzi
  7. Gigi
    Ci sono anch'io
    Benvenuto!
  8. control, poi selezioni Motion e infine la voce Steps/mm https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ guarda il video della calibrazione
  9. da lcd devi trovare e-steps
  10. non è fissato bene dovresti smontarlo, pulirlo e rimontare. vedo che è storto si sarà allentato puoi anche provare a stringerlo così e vedi di solito la cartuccia è messa parallela o perpendicolare all'asse X non così quindi il blocchetto si è girato allentandosi
  11. Problemi generici o di qualità di stampa
  12. Benvenuto!
  13. sotto allo scotch cosa c'è? vetro? se è vetro lascia quello e basta e metti la lacca. ricalibra i parametri non li hai toccati ma noi non li sappiamo temperatura a 195/200 va bene
  14. altezza primo layer 0.2 larghezza 120% top layer metti 4 piatto anche a 30 va bene gcode fine stampa: G91 ; Relative positioning {IF_EXT0}T0 {IF_EXT0}G1 E-5 ; Reduce filament pressure G1 Z10 ; sali di 10 G90 G1 X100 Y180 questo lo regoli in basa alla tua stampante M107 ; spegne la ventola M104 S0 T0 ; spegne riscaldamento ugello M190 S0 ; spegne riscaldamento piatto M84 ; spegne TUTTI i motori M300 S440 P240 ; Play a Beep appena puoi stampa il supporto ventola
  15. e di impostazioni? sempre le stesse o hai aumentato la velocità?
  16. ma prima non lo faceva...hai cambiato abs?
  17. Gigi
    Ciao da Modena
    Benvenuto!
  18. http://support.xyzprinting.com/eu_it/Help/tutorial/dvjr20mix?productName=da Vinci Jr. 2.0 Mix ho visto questo video dopo l'inserimento del filo estrude?
  19. avrai offset diversi credo quindi dovrai ricalibrare.
  20. sembrerebbe quello nella busta
  21. Gigi
    Salve a tutti
    Benvenuto
  22. https://italia3dprint.altervista.org/sensori/
  23. che offset hai lasciato tra supporto e pezzo?
  24. Gigi
    Nuovo Iscritto Enzo
    Benvenuto
