Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. ti dico quelle che uso io con la stessa stampante ma con slicer diverso prime 2 righe a 0.2 (non ho trovato utilità ad andare più basso) larghezza primo layer 120% (non si vede in foto) velocità 45 piatto 30 retraction 2.7 a 150mm/s le altre x ora lasciale così stampa un cubetto di prova e vedi come va. xyzCalibration_cube.stl
  2. scusami ma dal gcode diventa un po' difficile capire i parametri
  3. con il pla il piatto puoi anche metterlo a 0. l massimo a 30. di più non serve. puoi mettere una foto delle impostazioni di cura?
  4. le impostazioni di cura ed altri slicer standard non sono sempre corrette. che temperatura hai usato?
  5. intendevo sostituirla con il comando M900 sto provando
  6. lo avevo letto. forse ho trovato il sistema di togliere completamente la retrazione tramite comando gcode tra poco ti faccio sapere
  7. nella preview di simplify vedi, ad ogni cambiamento di valori, dove fa i buchi o meno. abilita visualizzazione retrazione
  8. Posso farlo senza modifica del firmware? In teoria basta collegarlo li ed attivare con repetier il piatto... lasciando però il sensore di temperatura dell'estrusore sul connettore dello stesso, dovrebbe scaldarsi e darmi la temperatura che aumenta, giusto? non serve modificare il firmware credo che lo scambio vada fatto anche x il sensore altrimenti non vedi la temperatura. io avevo un driver che non funzionava e pensavo di fare in fretta perchè spedito dalla germania. invece spediscono dalla cina. 2 settimane. nel frattempo preso su amazon in 1 giorno.
  9. impostazioni che hai usato?
  10. @Suchigno prova a collegare la cartuccia dell'estrusore al posto del piatto. almeno vedi se è la cartuccia o il sensore di temperatura. la geeetech ti manda pure il pezzo di ricambio ma lo spedisce dalla cina.
  11. la temperatura la vedi bene quando metti la ventola. secondo me è meglio così rispetto a prima
  12. non devono essere troppo tese. a me lo faceva perchè tirate troppo
  13. Gli oggetti "pendono" leggermente a sinistra. cinghie da controllare metti una foto del cubo
  14. ok. vedi se con una nuova risolvi. aggiornaci.
  15. prova a riformattare la scheda sd e ricarica il file stl ho letto di qualche problema che può dare la scheda controlla anche se il driver dell'estusore si surriscalda
  16. le temperature rimangono attive o dopo il blocco si raffredda tutto?
  17. altro consiglio inizia a stampare file piccoli giusto x regolatre bene la stampante. il solito cubetto ( poi avrai una marea di cubetti in casa ). è più facile vedere i difetti e sistemarli xyzCalibration_cube.stl
  18. Proverò anche ad abbassare la temperatura, ci avevo già pensato perché spesso mi lascia fili quando si sposta anche se la retrazione è attiva. Lascia stare il problema dei fili, lo risolvi in parte con la ventola. X ora la temperatura è più importante. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. ci dovrebbe essere l'opzione " ferma stampa ad una certa altezza". puoi provare a vedere se l'hai abilitata. comunque abbassa la temperatura di estrusione. io direi 200/205 e poi appena riesci a stampare metti la ventolina x il pla
  20. questi // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -14 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 180
  21. controlla bene i cavi. magari toglili e fissali bene nuovamente.
