Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. non so se questo può essere utile https://www.amazon.it/xtc-3d-performance-stampa-rivestimento-trasparente/dp/B00TS7TYXA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1524476122&sr=8-1&keywords=XTC-3D
  2. credo di si. io non uso cura ma sembra corretto. dalla preview si dovrebbe vedere
  3. 0 riempimento 0 top 1 layer perimetro
  4. e sul display quando accendi? ma che stampante è?
  5. hai guardato tutte le righe?
  6. guarda cartuccia e termistore vicino all'ugello se non sono lenti
  7. grazie x le info. meglio così. si risparmia un po'.
  8. ok ho visto ma non parlavo di VA ma di attivazione immediata. in quelli offline quei millisecondi potrebbero comunque bloccare la stampa (credo) come nel collegamento usb. ho trovato questo che spiega meglio quello che intendevo offline, chiamati anche standby, che corrispondono ai gruppi di continuità più economici, offrono in genere una breve autonomia, entrano in funzione dopo circa 5-10 millisecondi, e non hanno, di solito, alcun tipo di protezione da eventuali disturbi o sbalzi di tensione, in quanto le apparecchiature vengono alimentate direttamente dalla rete elettrica. Questa tipologia di UPS può essere venduta anche sotto forma di una comune ciabatta; online, chiamati anche a doppia conversione, che entrano in funzione immediatamente e che, per di più, offrono una protezione completa sotto ogni punto di vista. In questo caso, infatti, le apparecchiature collegate all’UPS vengono alimentate direttamente dalle batterie, e non dalla rete elettrica, consentendo così di prevenire fastidiosi disturbi e, al tempo stesso, di stabilizzare la corrente e/o raddrizzare la tensione in caso di necessità. Questa tipologia di UPS può costare il doppio, se non il triplo, rispetto ai più diffusi gruppi di continuità offline, visto che sono anche adatti a proteggere sia server che data center e l’unico svantaggio che hanno è solamente il loro maggior consumo dovuto al modo in cui normalmente operano; line-interactive, che sono una via di mezzo tra gli offline e gli online in quanto offrono una protezione superiore rispetto agli offline, magari anche tramite un valido AVR, ma inferiore rispetto a quella comunemente offerta dagli online. Questa tipologia di UPS entra in funzione dopo circa 5 millisecondi e, molto spesso, è dotata di un buon rapporto qualità-prezzo.
  9. ho guardato ora in ordine di prezzo (vedendo solo se era on-line) senza vedere altre caratteristiche quello più basso è questo
  10. io di solito 2, raramente 3 4 mai provato
  11. faccio uguale a 0.2 mai stampato a meno proverò
  12. ma anche il top giusto? si vede bene il riempimento e i layer che si poggiano dentro
  13. ma infatti queste cose si provano su oggetti più piccoli proprio per fare modifiche velocemente e trovare le impostazioni migliori
  14. metti 3 sotto e 3 sopra e prova.
  15. quanti top e bottom hai impostato?
  16. ok grazie. cerco in rete
  17. di che software parli?
  18. repetier vede anche i valori eeprom con firmware marlin non solo fw repetier. appena provato x curiosità.
  19. ok prima o poi passerò
  20. può darsi. da provare. comunque ottimo lavoro.
  21. bello. potevi stampare anche l'apribottiglie così era completo
  22. per quanto costano fai prima a sostituirlo come nel video. sempre a caldo.
  23. ma ti da problemi ora?
