Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. da quello che so il manuale della prusa è fatto bene e se non sbaglio lo puoi anche scaricare e guardarlo subito. a questo punto andrei direttamente sul modello nuovo (come farò io quando potrò) so che ora il kit multicolore costa 299 ma poi salirà (li avevo contattati)
  2. Ti posso dire con certezza che anche una stampante low cost può dare soddisfazioni. Io ho speso 200€ compreso qualche modifica e sono molto contento dei risultati. Ovviamente se puoi prendere una prusa originale non sbagli ma le altre non sono da buttare. Per il kit vai tranquillo e di più se prendi la mk2 o3
  3. che versione di arduino? versione fw?
  4. no. le trovi nel firmware
  5. // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -14 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 180 oppure // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS -15 #define Y_MAX_POS 190 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0
  6. Sempre da fw. Dopo ti mando una schermata. Comunque devi modificare gli offset di x e y Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Arrivano sempre alle stesse temperature o variano ogni volta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. controlla bene tutti i collegamenti. hai provato a fare il riscaldamento singolarmente da repetier?
  9. ti mando la 4.0
  10. che versione di simplify hai?
  11. a me funziona con queste impostazioni hai tolto extra restart distance?
  12. mi fai vedere le ultime 2 schermate del menu extra restart distance toglilo
  13. che temperatura stai usando?
  14. finchè le temperature non arrivano a quelle impostate la stampa non parte. tu hai 200 estrusore e 50 bed dalla foto nessuna delle 2 è arrivata
  15. complimenti x l'arpa. è venuta bene
  16. ottimo. é arrivato il tubetto?
  17. l'errore era solo nella selezione, non devi selezionare tutto
  18. Si ho visto ma se si seleziona solo la parte con la modifica effettuata e non tutto non da errori "no manifold". poi basta solo girarlo sotto stesso file freecad esportato come dicevo CUBO2.stl
  19. ho trovato se selezioni tutto in freecad il cubo è intero se selezioni solo cut funziona
  20. da simplify3d. ora provo con cura
  21. a me funziona senza modificare niente
  22. Gigi
    Toc toc...
    benvenuto
  23. questi sono quelli che ho io ma versione repetier 2.0.5 i driver tuoi sono ok
