Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. perchè dici Y? a me sembra più Z hai le barre trapezie e non dovresti vedere tutte quelle righe. hai ingrassato bene le barre? che slicer e impostazini stai usando?
  2. puoi mettere una foto della stampante e dell'asse Z?
  3. leva lo scotch ricalibra il piano e usa la lacca
  4. ti dice solo che sei al limite della memoria. l'ultimo firmware caricabile sulle 8 bit è 1.1.9. dopo tocca passare ad una scheda a 32 bit
  5. tutto può succedere io uso arduino 1.8.8 e ha sempre funzionato l'home al centro del piatto è giusto poi quando mandi in stampa prende la home a X0 e Y0 e parte a stampare
  6. rischi di romperlo. sempre a caldo
  7. non so come è fatto sulla cr10. comunque sempre a caldo.
  8. controlla il connettore del cavo e collegamenti
  9. Gigi
    saluti
    Benvenuto!
  10. togli la sd il firmware funziona lo uso da parecchio
  11. ma hai messo il firmware che ho messo sopra?
  12. apri repetier e collega la stampante da controllo manuale digita M92 400 e fai invio poi M500 e invio
  13. 220 con pla è tanto 200/205 vanno bene piatto 30
  14. puoi anche mandare M500 da repetier x salvare
  15. Gigi
    Ciao a tutti
    Benvenuto!
  16. metti nello start gcode dello slicer M92 Z400 quando manderai in stampa prenderà il valore giusto
  17. control save eeprom
  18. Su lcd dovresti avere l’opzione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. sulla riga con M92 hai la Z a 2560 con le barre trapezie devi mettere 400 lo puoi fare da lcd e poi salvare in eeprom
  20. inutile farlo a vuoto. segui il video ma al posto di farlo da gcode usa repetier ( tasto estrusione ) va più lento e usa 10cm automaticamente setta la temperatura giusta
  21. giusto o dal sito della geeetech (in questo caso) dove le impostazioni generali per questa stampante ci sono o su http://marlinfw.org/ dove trovi il fw ma da modificare in base alla stampante in ogni caso le mani tocca mettercele
  22. ultimo firmware modificato per la pro w con barre trapezie. ti serve arduino ide 1.8.8 con arduino leggi , modifichi e carichi sulla stampante il firmware. ma non puoi aprire quello che è dentro (devi avere una copia) puoi solo tramite codici gcode avere qualche dato. Marlin-bugfix-1.1.9.zip
  23. Gigi
    Presentazione
    Benvenuto!
  24. Gigi
    NEMA 17 corto
    il link che ho messo della e3d era solo di esempio. se li vendono x l'estrusore perchè non dovrebbero andare?
