Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 81.59, 80.49, 396.3, 109 } devi guardare sul firmware l'ultimo valore. oppure da lcd e-step
  2. http://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/
  3. guarda il firmware che ti ho messo. dovrebbe essere configurato. poi vedi cosa cambiare. io non ho lo stesso fw.
  4. che sensore di prossimità hai? https://github.com/worder/tronxy-x3-repetier-firmware
  5. https://www.repetier.com/firmware/v092/ qui c'è il configuratore x il tuo firmware e puoi anche passare alla versione 1 questo potrebbe essere d'aiuto configura bene le dimensioni del piatto
  6. Gigi
    Buonasera gente :D
    Ciao e benvenuto!
  7. Gigi
    ciao fulminati
    Ciao e benvenuto!
  8. https://www.roboter-bausatz.de/it/748/mk2a-heizbett-300x200-mm-mit-anschlusskabel
  9. Gigi
    PLA Special
    per quelli caricati hai bisogno di ugelli più resistenti all'usura. non parlavo di temperature.
  10. Gigi
    PLA Special
    Colore wood o tipo 70% di PLA e 30% di fibre di legno? Sono 2 cose differenti
  11. Gigi
    g29
    si prova
  12. Gigi
    g29
    cambia la velocità // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 8000 // Speed for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2) #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z // Speed for the "accurate" probe of each point #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
  13. Gigi
    g29
    x me non ha senso usare il g29 così magari non funziona. hai provato con più punti, 9 al posto di 4? ABL sonda il letto in 3 o più punti e consente la compensazione del livellamento del letto. La procedura e il metodo esatti dipendono dal tipo di livellamento del letto scelto in Configuration.h: AUTO_BED_LEVELING_3POINT sonda 3 punti e usa una matrice per compensare l'inclinazione del letto. AUTO_BED_LEVELING_LINEAR usa anche una matrice di inclinazione ma analizza una griglia e applica i "minimi quadrati". AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR sonda una griglia e produce una rete per regolare Z sul letto.
  14. Gigi
    g29
    se stampi la stessa cosa ma con il g29 attivo non viene? i risultati del g29 mica li devi aggiustare
  15. Gigi
    g29
    potrebbe non funzionare o le differenze essere così basse da non variare l'altezza o non riuscire a vedere lo spostamento guarda i risultati dei 4 punti sei andato a stampare grande come i 4 punti?
  16. Gigi
    g29
    si
  17. Gigi
    g29
    Viene posizionato come scritto sul firmware (altezza impostata) indipendentemente dal piano livellato o meno. non hai problemi in nessun caso. i valori trovati verranno memorizzati e l'altezza dell'ugello verrà compensata in base a quelli.
  18. non sono sicuro. guarda bene fammi sapere
  19. questi sembrano senza tubo https://www.amazon.it/pezzi-stampante-Estrusore-filamento-MK8-Makerbot/dp/B019ICISH2/ref=sr_1_142?s=industrial&ie=UTF8&qid=1523363674&sr=1-142
  20. Gigi
    Motedis
    non sono tanto bassi Subtotale: 14,15 € Motedis GmbH: Shipping Italy: 13,16 € piùIVA 19%: 5,19 € Total: 32,50 € x una bobina di pla Spedizione - Produzione in GERMANIA - Le merci sono generalmente spedite dopo 3-6 giorni - Attualmente si deve aggiungere 1 settimana ai nostri tempi di spedizione - conteggio in giorni lavorativi - tempo di consegna del corriere da aggiungere (per l'Italia 2-4 giorni lavorativi)
  21. con quello senza ptfe puoi salire un po' con le temperature. dove lo prendi?
  22. metti foto. quanti top hai messo?
  23. altezza primo layer a 0.3 no. mettila uguale ad altezza layer e larghezza primo layer a 120%
