Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. nella parte forata si vede che c'è spazio tra i layer aumenta la sovrapposizione
  2. strano. le ultime versioni funzionano con la 1.8.5. di solito non compila ma puoi sempre aprire il firmware con qualunque versione. (provato)
  3. @looka devi aprire marlin.ino
  4. non ho capito perchè lo lai da gcode. il gcode lascialo sempre uguale e cambi il profilo dei vari filamenti. quindi togli le temp da gcode.
  5. 205 gradi x quel filamento sono perfetti. sembra che stai estrudendo troppo
  6. di solito le velocità sul firmware sono un po' alte. prova come va ora e poi vedi cosa cambiare.
  7. Avevo preso anche io questo ma non mi sono trovato bene sostituito con questo
  8. @looka alla fine prova questo M420 V se funziona il mio tavolo lo puoi fare più grande
  9. si bene. io faccio g29 ogni volta.
  10. ho comprato quello che hai postato ho trovato questo
  11. mi fai vedere il kit in metallo?
  12. leggi qui https://www.makerzone.store/it/tutoriali-instructables/firmware-marlin-costruire-una-stampante-3d/
  13. nel firmware. ma non questi ma quelli tuoi. devi fare delle prove
  14. devi cambiare i valori Min sul firmware. prova con i tuoi valori. #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS -15 #define Y_MAX_POS 190 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0
  15. Gigi
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto!
  16. Auguriiii!
  17. guarda questo non ho mai provato ma dovrebbe andare https://www.prusaprinters.org/color-print/
  18. non serve. devi trovare le impostazioni giuste x il filamento che usi tu. non è detto che le mie vadano bene
  19. aumenta la sovrapposizione del riempimento
  20. non è la temperatura. 200/205 vanno bene
  21. puoi mettere le impostazioni che hai usato?
  22. impostazioni primo layer? temperatura estrusione?
  23. ma salvi su eprom dopo? a me era 109
  24. mi spieghi come imposti i parametri modificati?
