Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. una volta messo in piano il piatto devi regolare la probe del sensore. il sensore funziona?
  2. si ma non influisce sull'altezza del pezzo alzati un po' ma poi comunque dovrai regolare le misure non puoi stare sotto di 0.8
  3. non dovrebbe dipendere dall'alimentatore. secondo me non è quello il problema prova a controllare il termistore e vedi se rileva la temperatura giusta il mosfet stabilizza l'alimentazione del piatto. il tuo piatto dovrebbe già funzionare così
  4. dopo la vado a guardare
  5. @Adryzz che scheda prendi?
  6. questo non dipende da quello che ti ha detto @looka avresti inciso il piano
  7. peccato avrei potuto darti qualche consiglio chiedi se vuoi
  8. avevo letto le temp di prima. dovrebbe andare bene. ho letto alcune recensioni su quella base e molti sono delusi dovrebbe essere adesiva sopra al vetro. se fosse così "io" toglierei l'adesivo e userei la lacca. se non è così non mi vengono altre idee. dovrei informarmi
  9. eccomi. sto guardando si è quello che dici tu la voce sotto non l'ho capita bene ma potrebbe essere li il problema
  10. Ora non posso guardare. Controllo tra 20-30 min
  11. devi guardare l'offset dal pezzo. ti ho mandato foto in privato
  12. Ciao! Cosa metti sul piatto x far aderire i pezzi? piatto in vetro mi sembra di aver letto nelle specifiche (credo) Per asa devi aumentare le temperature sia piatto che estrusore e usare la raft ma @Alep usa l'asa e ti può dire se è giusto per la temperatura piatto puoi metterla 0/30
  13. Se è solo l'antivirus da disabilitare è un ottima notizia. Almeno puoi installare l'ultima versione
  14. @giupe007 hai risolto?
  15. Gigi
    PLA e PLA
  16. Avevo detto "non te la prendere"? infatti io ti ho risposto e non mi sono messo su un piedistllo. la pazienza non mi manca e puoi vederlo dalle tante risposte che ho dato sul forum. cerco sempre di dare una mano a tutti e molti utenti li ho sentiti anche telefonicamente proprio perchè mi fa piacere. Di cose da imparare ne ho davvero molte ma di sicuro non le chiedo tutte sul forum. Prima mi informo ( e questo dipente tanto dall'interesse che si ha) e se proprio non riesco chiedo. bisogna usarlo però. Ti ripeto che la mia risposta è stata solo x quella frase (che poi mi hai spiegato), leggendo così sembrava non si trovasse. Comunque nessun problema non ci siamo capiti.
  17. @skimans non te la prendere avevi scritto ho pensato che non si trovasse. come hai potuto vedere sono sempre disponibile ma ci sono cose che si fa prima a cercarle che a scriverle sul forum (in generale non riferito a te) anche perchè molte delle cose chieste io le cerco nel web
  18. sul sito di repetier c'è l'ultima versione e le 4 precedenti. solo io uso google. mi sembra tanto comodo
  19. Gigi
    PLA e PLA
    io ho usato questo bianco e nero e non è andato male. sicuramente c'è di meglio e la scelta dipende da te. https://www.amazon.it/TIANSE-Filamento-stampanti-precisione-dimensionale/dp/B01NCRVSF6/ref=sr_1_6?s=industrial&ie=UTF8&qid=1521629275&sr=1-6&keywords=pla il prossimo che prenderò sarà questo https://www.filoprint.it/pla-lite/334-pla-lite-bianco-o-175-mm.html
  20. Gigi
    PLA e PLA
    per il pla plus valgono le stesse temperature del pla
  21. si ho visto l'immagine ma a te sta veramente troppo alto prova magari risolvi così. ltrimenti devi cambiae supporto la levetta estesa deve toccare prima dell'estrusore
  22. è normale. il bed ci mette più tempo leggi qui https://italia3dprint.altervista.org/pid/
  23. mettilo al contrario
  24. non saprei dirti neanche quale componente andare a guardare.
  25. Gigi
    PLA e PLA
    le altre impostazioni erano comunque sbagliate mi dimentico sempre che non hai il piatto riscaldato. Ho visto le specifiche della tua stampante. puoi stampare solo pla. quindi il petg vendilo
