Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. Gigi
    PLA e PLA
    ahahahaha quindi temperatura estrusore più alta e bed 50 credo
  2. Gigi
    PLA e PLA
    lo devi dire. l'insulto ci sta Comunque ieri ho sentito un altra persona che si lamentava del filamento sunlu.
  3. Dovresti smontare e controllare se non si è bruciato qualcosa. su questo però non ti so aiutare Magari @Alep sa cosa devi controllare sulla scheda.
  4. sulla tua scheda hai la possibilità di mettere l secondo estrusore? 4 o 5 slot?
  5. puoi fare anche solo 100mm. tu dai il comando G1 E100 F200 ed estrude solo 15mm?
  6. nessun piano è perfetto. il mio è più alto al centro
  7. ucontinua con le tue impostazioni, non abbiamo lo stesso filo. magari a te va bene così. io non uso cura metto le mie su simplify3d
  8. io non ho trovato difficoltà. se settata bene non avrai problemi io stampo a 0.2 piatto 110 estrusore 240 stampante semichiusa (top aperto altrimenti cuoce)
  9. Gigi
    PLA e PLA
    hai qualche impostazione sballata. è attivo il wifi? scusa la domanda ma può succedere
  10. Gigi
    PLA e PLA
    ma infatti è strano però intanto prova così
  11. con abs devi usare la raft. risolvi prima. ho provato anche io con brim ma non andava. piatto a quanto?
  12. Gigi
    PLA e PLA
    in wifi?
  13. Gigi
    PLA e PLA
    ok
  14. Gigi
    PLA e PLA
    altezza strato 0.2 spessore pareti anche 0.4 densità riempimento 20. non so che stai stampando ma queste x provare vanno bene come ha detto Adryzz sembra che stai alto ma avevi anche 0.06. prova una cosa semplice e metti foto
  15. @Adryzz perchè è irrilevante la Z? solo x curiosità
  16. Gigi
    PLA e PLA
    puoi mettere le impostazioni che hai usato?
  17. hai parlato di gomma. il tubicino di che materiale è? il teflon non dovrebbe fare una cosa del genere. non serve prendere quello originale, cambia solo marca io ho preso sempre da amazon il tianse e non è andato male
  18. come ti ho detto il filamento non aveva molti commenti positivi, ma se dipende da altro non saprei. il tubo in teflon si è rovinato? hai altro filamento da provare?
  19. questo sinceramente non so se conviene farlo. non ho una delta @Marcottt ci potrebbe aiutare
  20. probabilmente. ma sulla moto non l'ho fatto
  21. ho letto che ci sono altri metodi ma più difficili e lunghi
  22. quelle a destra sono a 2. ma sarebbe da provare. e comunque bisogna vedere come vengono stampate. quando mi servirà ci proverò
