Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. anche io sul portatile (che uso sempre) ho dovuto cambiare hdd x rottura. fortunatamente ho recuperato tutto. io però non posso mettere 2 hdd quindi solo copie esterne. hai lo spacciatore troppo lontano, o mi passi gli appunti o non so più che rispondere qui
  2. si metti 2 passate di lacca in un senso e nell'altro. per il software decidi tu. molti usano repetire come fai tu senza problemi. con cura dovresti avere più possibilità di scelta (impostazioni) stampa cose semplici x fare le prove(file allegati) così vedi anche se corrispondono le misure. quando sarai sicuro metti il file giusto il primo fallo 40x40 calibration.stl xyzCalibration_cube.stl
  3. Il problema è che avvicinandosi a questo mondo tutti comprano subito pla e abs non sapendo/informandosi prima (anche io). sulle descrizioni delle stampanti c'è scritto che puoi stampare tante cose (non vero) ma non ci sono scritti i problemi che incontrerai.
  4. @Marcottt i problemi come questi si possono sistemare o almeno attenuare. anche io ora sto stampando abs ed i risultati sono buoni. ovvio sempre stampe non troppo grandi. se si parte da impostazioni sbagliate anche se chiudi la stampante non otterrai molto.(provato) ora io l'ho chiusa solo ai 4 lati e già va meglio. passare a asa e petg è un passo da fare ma l'abs che ci rimane possiamo anche finirlo.
  5. piano 100/110 estrusore 230/240 poi ti devi regolare in base al tuo filamento ma diciamo che quelle sopra sono giuste quasi per tutti
  6. ciao. che stampante hai? metti il video appena puoi
  7. Si si lo avevo letto pure io ma avendo la stessa stampante non mi sono ritrovato il problema. Sicuramente alcune presentano piccole differenze. bentornato Alep. hai sistemato il pc?
  8. io uso simplify3d. i supporti vengono gestiti bene, hai molta scelta. puoi scegliere quanti, dove e quanto grandi metterli.
  9. per il n 2 io non ho riscontrato problemi con i fori superiori ed anche cambiando barre con le trapezie non ho allargato niente. calcola che escono dal foro solo di 1mm. controlla se hai montato bene. manda foto
  10. Sostituiscilo con quello della y che è più facile e riprova z e y.
  11. controlla con M119 se premi a mano cambia leggi qui
  12. Gigi
    Salve a tutti
    Reprap Hub
  13. Gigi
    Salve a tutti
    Ciao e benvenuto!
  14. il passo è uguale quindi non mi viene in mente x quale altro motivo trovi differenze. se mi viene in mente altro ti dico
  15. ti posso far vedere quelle che ho io ma ho una geeetech i3 pro. uso simplify3d e calcola tutte le velocità in base a quella iniziale anche su cura lo fa. 50 va bene jerk il mio è a 10
  16. mi fai vedere quello che hai stampato? questo è quello della pro b che sta sul file pdf che ti ho messo su x la configurazione 3DTouch auto leveling sensor-1.STL
  17. supporto sbagliato
  18. le cinghie a confronto sono uguali? scusa la domanda ma tutto è possibile. dalla foto su amazon sembra di si ma meglio controllare
  19. guarda i link che ho messo sopra magari ti possono aiutare
  20. la 2.7 funziona sicuro. quelle prima della 3.2.1 non le ho provate
  21. a me il difetto lo faceva solo x la cinghia. magari a te è qualcosa di diverso. velocità di stampa? https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#vibrations-and-ringing https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#layer-shifting-or-misalignment
