Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. cura quale? l'ultima non si connette via usb. io ho guardato sulla 2.7
  2. io ho controlla to proprio su cura non su repetier. allora prova quelle che tu ho detto prima
  3. Perdonami quando è successo a me era troppo tirata. ma dalla foto sembrava lenta. magari ci hai messo più forza nello stringere. se fosse così allenta.
  4. devi provare. ho ricontrollato devi andare su guscio strati superiori io ho 4 top layer che x me sono 0.8
  5. la nuova mi sembra giusta di misure. allora ti tocca tirale la vecchia
  6. Con il pezzo stampato era più facile. Con la vecchia da una parte la fascetta e dall’altra? trova un sistema x tirare e rifissare il tutto. Quella che hai comprato è 5 metri. Fanne un pezzo più lungo X la regolazione stampata.
  7. X il salvataggio dovrebbe essere il log che trovi nelle preferenze. Devi toglierlo. Spero di non sbagliare
  8. x il salvataggio non so dirti dovrei provare. 100 di velocità è troppa prova 50 vel 100 vent 195 gradi e skirt. intanto vediamo se migliora
  9. sembra un problema di cinghia troppo tesa. ultima foto velocità stampa? temperature?
  10. devi mettere più top layer non aumentare infill. su cura dovrebbe essere spessore top/bottom
  11. la temperatura è sempre troppo alta scendi a 190/200 la ventola a 100 fai fare 2/3 giri di skirt intorno a 3/4mm dal pezzo. la velocità a quanto sta?
  12. dipende solo da quanto tiri o no l cinghia quella in foto sembra lenta. o una o l'altra è solo da regolare
  13. vai su browser e selezioni non catturare storia poi vai su modifica mesh e selezioni mesh to brep
  14. ok grazie
  15. bello. che abs è? con il mio riesco a malapena ad arrivare a 5 cm. con stampante semichiusa x la ritrazione devi fare delle prove. stampa qualcosa tipo questo e vedi four_square_cons.stl
  16. si scusa mi ero dimenticato del piatto. temperatura dai 190 ai 205
  17. ho letto di qualcuno che si lamentava di questo filamento ma non ricordo in particolare di cosa. controlla nuovamente la calibrazione, ci vuole poco per spostare qualcosa. temperatura troppo alta. ventola tienila a 100 e piatto al massimo a 30 metti foto
  18. seeee vogliamo il video di conferma
  19. aggiornamento?
  20. Blob e Zits Durante la stampa 3D, l'estrusore deve fermarsi costantemente e iniziare l'estrusione mentre si sposta su diverse porzioni della piattaforma di costruzione. La maggior parte degli estrusori sono molto bravi a produrre un'estrusione uniforme mentre sono in esecuzione, tuttavia, ogni volta che si spegne e riaccende l'estrusore, è possibile creare ulteriori variazioni. Ad esempio, se si guarda il guscio esterno della stampa 3D, si potrebbe notare un piccolo segno sulla superficie che rappresenta la posizione in cui l'estrusore ha iniziato a stampare quella sezione di plastica. L'estrusore ha dovuto iniziare a stampare il guscio esterno del modello 3D in quella posizione specifica, quindi alla fine è tornato in quella posizione quando è stata stampata l'intera shell. Questi segni sono comunemente chiamati blob o zits. Come puoi immaginare, è difficile unire due pezzi di plastica insieme senza lasciare alcun segno https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits Comunque hai il top con pochi layer
  21. con il perno abbassato no
