Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. @jagger75 non dipende solo dalla distanza dal piatto. anche con una distanza giusta ma con la regolazione primo layer sbagliata (da slicer) ti darà questo problema. @codo se fai la calibrazione con 2 fogli rischi che il primo layer non si attacchi bene perchè poco schiacciato. Se poi decidi di stampare a 0.1 (inutile con ugello da 0.3/0.4) il primo layer non si attaccherà.
  2. puoi mettere anche 50 una volta calibrata e con gruppo nuovo. piatto a 30
  3. è normale. si ferma quando si raffredda non devi misurare il filamento che esce guardati questi video e calibra la stampante https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ non devi cambiare niente oltre al gruppo di trascinamento. che materiale stai usando e che velocità?
  4. 1 - il foglio va benissimo e non ti serve altro 2- non troverai mai un vetro perfettamente piano. vanno bene i 4 angoli 3- fai una foto del primo layer ora hai lo spessimetro, sicuramente più preciso ma il metodo è sempre lo stesso.
  5. Gigi
    NEMA 17 corto
    A Nema17 12.7N-cm stepper motor with D-shaft and 1.0m wiring. Ultra-Slim NEMA17 Stepper Motors for use with your Titan extruder. Only 25mm body length, producing 12.7N-cm of torque these motors make an excellent choice for use on your extruder. https://www.amazon.it/Stepper-MYSWEETY-18-4oz-Passo-Passo-Stampante/dp/B078H3YZSZ/ref=sr_1_14?s=industrial&ie=UTF8&qid=1547238338&sr=1-14&keywords=nema+17 questi sono 13Ncm pensi che funzioni male?
  6. Gigi
    Buonsalve a tutti
    Benvenuto!
  7. Gigi
    salve e grazie in anticipo
    Benvenuto!
  8. non ricordo se c'è una dimensione massima formattala
  9. FanBracket.stl
  10. fat 32
  11. io uso una kingston 4gb
  12. Gigi
    NEMA 17 corto
    sul sito https://e3d-online.com/motors-slimline-motor li vendono per l'estrusore ( ovviamente il loro V6)
  13. Gigi
    Blocco durante la stampa
    @Samuele95 per qualunque altra domanda apri un post nella sezione giusta questa è solo per la presentazione ( non avevo visto )
  14. Gigi
    https://www.stampa3d-forum.it/skirt-brim-raft-cosa-sono/
  15. Gigi
    abs plus? se è abs questo è un problema noto oltre a settare bene quello scritto prima dovresti chiudere la stampante un cambiamento di temperatura leggero comporta questo difetto. oppure puoi usare la raft
  16. Gigi
    questo può dipendere dalla regolazione del piatto o del primo layer. che materiale stai usando?
  17. sono uguali ai miei solo versione firmware diversa // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
  18. Avevo detto di controllare bene le puleggie!!!Sono contento che tu abbia risolto facilmente.
  19. Gigi
    prova a cambiare file. potrebbe essere un errore nel gcode. o comando che ferma la stampa ad una certa altezza.
  20. Gigi
    non il filo il file stl
  21. Gigi
    hai fatto caso se è sempre alla stessa altezza il blocco? stampi sempre lo stesso file o hai cambiato?
  22. Gigi
    i movimenti degli assi senza stampare funzionano tutti?
  23. Gigi
    si blocca sul pezzo o va in home? che slicer usi?
  24. credo 3dslicer. ho letto al volo
