Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. metti ; davanti e riprova
  2. G1 Z15.0 F9000 ti alza il nozzle di 15mm
  3. che gcode hai a inizio stampa?
  4. ciao http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 arduino devi usare 1.0.6
  5. infatti mi sembrava strano ahahah
  6. 3DTouch auto leveling sensor User Manual.pdf
  7. il 5% di 0.2 è 0.01 = 0.21 il 100% è 0.2 = 0.4 x arrivare a 1.8/1.9 troppo ci vuole
  8. non attacca da prima del cerchio hai fatto una foto dei layer?
  9. Dalle foto si vede bene che i layer sono separati tra loro. devi aumentare la percentuale di sovrapposizione del riempimento metti come prima questo Initial layer line width e prova ad aumentare a 20 la sovrapposizione. la temperatura piatto è indifferente, non hai miglioramenti, se hai 20 gradi puoi lasciare anche così
  10. si sembra un problema di altezza ma non puoi stare alto una stampa si e una no. è strano. fai qualche altra prova e foto con differenze
  11. @FoNzY ma da 0,2 a 1,9 non è tanto? È un 800% in più Io di solito uso un 20% in più. non conosco cura ma non credo sia così differente da simplify3d.
  12. metti qualche foto. magari anche del primo layer hai stampato tutto con le stesse impostazioni?
  13. Ciao! Iniziamo col dire che il filamento che ti danno insieme alla stampante il più delle volte non è un granchè. Io inizierei con il cambiare quello e poi vediamo.
  14. è tutto scritto sul primo sito che ti ho messo prima Calibrazione delta Nota Questo calibra solo gli endstop e il raggio delta, è progettato per essere eseguito una sola volta e fatto, non è necessario eseguirlo prima di ogni stampa. Basta eseguirlo e salvare i risultati. Esso non impostare l'altezza Z, che può essere fatto in diversi modi come descritto più avanti. Assicurati che la configurazione sia delta_homingimpostata zprobe.max_zcorrettamente e che sia impostata a circa 20-30 mm più breve della distanza dal letto, altrimenti si schianterebbe nel letto ad alta velocità. Anche nel set di configurazione: Raggio Si noti che leveling-strategy.delta-calibration.radiusdovrebbe essere impostato in modo tale che i punti della sonda si trovino sulla circonferenza di un cerchio equidistante dal centro del letto alle torri. Ciò riduce al minimo l'effetto che un arresto di fine ha sugli altri quando viene regolato. Questo di solito mette i punti della sonda vicino al bordo del letto di vetro. modificare Routine di calibrazione L'emissione del G32comando eseguirà automaticamente la sequenza di calibrazione completa. Ciclo molte volte per convergere su un buon risultato. Se il risultato è buono, M500salva le M666impostazioni. Quello che accadrà sarà la sonda a casa in giù per trovare il letto, poi a casa ancora una volta, quindi scendere a 5mm sopra il letto (o qualsiasi cosa tu abbia impostato zprobe.probe_height). Quindi sonderà le tre torri nel punto specificato leveling-strategy.delta-calibration.radiusdal centro e stamperà i risultati, imposterà i trim di fine corsa e la casa, questo si ripeterà 3-4 volte, ogni volta che la differenza tra le tre sonde dovrebbe ridursi, una volta che ha completato 4 sonde o la differenza è inferiore a 0,03mm, tornerà a casa un'ultima volta, quindi sonderà i tre punti per confermare la calibrazione, quindi sonderà il centro. Regola inoltre il raggio delta ( M665 Rnnn) per ottenere il centro alla stessa altezza dei punti esterni. modificare Opzioni di configurazione livellamento strategy.delta-calibration.enable vero Impostare su true per abilitare la strategia di livellamento della calibrazione delta. Questo utilizza la sonda per calcolare l'inclinazione e il raggio del braccio in una macchina delta livellamento strategy.delta-calibration.radius 100 Raggio a cui tastare i tre punti livellamento strategy.delta-calibration.initial_height 10 l'altezza iniziale sopra il letto fermiamo la prima mossa dopo casa per trovare il letto. Questa dovrebbe essere un'altezza sufficiente per far sì che la sonda non colpisca il letto e sia un offset di gamma_max (può essere impostato a 0 se gamma_max prende in considerazione l'offset della sonda)
  15. Guarda ho letto al volo. La distanza del bltouch è sbagliata. Quindi devi ricalibrare il livellamento. Sembra tutto in automatico. Purtroppo non conosco la tua stampante e le delta. il tuo firmware è diverso dal mio.
  16. Ciao! devi ricalibrare. guarda qui http://smoothieware.org/zprobe#leveling-strategies http://smoothieware.org/delta
  17. M500 #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS -15 #define Y_MAX_POS 190 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0 con valori tuoi
  18. fai solo i primi layer così vedi se cambia qualcosa metti foto
  19. ma le hai memorizzate nel firmware o le hai solo cambiate in repetier?
  20. i layer di riempimento non sono troppo distanti tra loro. prova ad aumentare la densità di riempimento. io non uso cura quindi non so bene i settaggi
  21. tira su la barra filettata e svita l'ugello avvita l'ugello a battuta e poi svita mezzo giro avvita barretta fio a toccare ugello avvita ugello tutto questo a caldo. il cotone con sopra il kapton puoi anche non metterla se vuoi a me si è tolta quando ho fatto lo stesso lavoro e non avendola ho lasciato così. no ho notato differenze grosse x ora
  22. metti queste, così come sono vanno bene provale. copiati le vecchie su un file di testo. guarda solo le misure di x e y
  23. G91 ; Relative positioning {IF_EXT0}T0 {IF_EXT0}G1 E-5 ; Reduce filament pressure G1 Z5 ; sali di 5 G90 G1 X100 Y180 M107 ; spegne la ventola M104 S0 T0 ; spegne riscaldamento ugello M190 S0 ; spegne riscaldamento piatto M84 ; spegne TUTTI i motori
  24. Gigi
    Ciao
    ciao
