Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. Pro b volume stampa 200 X200 X 180 mm - motaggio estrusore verticale Anet A6 volume stampa 220 * 220 * 250mm - montaggio estrusore parallelo (non so se meglio o peggio o indifferente) La scheda dovrebbe essere meglio quella della geeetech
  2. Prossima modifica x me: secondo estrusore ma non so se direct o bowden. @Alep Cosa ti ha portato a scegliere il bowden?
  3. @Alep che stampante/i hai?
  4. Non so se rispondevi a me. Dicevo solo che sempre dalla Cina arrivano e che si appoggiano ad un magazzino tedesco. Per il discorso acrilico e compensato io ho la I3 pro w che è in compensato da 6mm e ti posso dire che non ho riscontrato grossi problemi con il telaIO. Ho visto molti che hanno quella in acrilico e comunque si lamentano sulla stabilità. Tra la mia e la B la differenza è di 50 euro e la stablilità non "credo" sia molto meglio. con i soldi risparmiati ho fatto le modifiche.
  5. Su Amazon hai più garanzie. Sempre dal magazzino tedesco arrivano
  6. A alluminio W legno B acrilico
  7. Ho sistemato tutti i parametri che spiegava nei video. retraction, step, extrution width, flusso di stampa. chi più chi meno erano da sistemare. Ora non ho una foto disponibile
  8. Imposta bene tutti i parametri di stampa. io ho seguito i video di calibrazione di Help3D.it non è il filamento, ho anche io lo stesso e stampa bene
  9. Poi mi sono arrivati 2 driver. Ma dopo 2 settimane direttamente dalla Cina. Non avrei usato la stampante e provato tutto il resto.
  10. venditore. poi il pezzo di ricambio arriverà dal produttore. almeno cosi è successo a me, ma non mi andava di aspettare ed ho acquistato il ricambio in più. ( era un driver)
  11. Io ho una geeetech I3 Pro W. la A8 è simile con MK8 verticale. Poi rispetto la A6 cambia 1 cm sulla z e MK8 orizzontale ( non so se è meglio o no ). Ma di più non so dirti
  12. Amazon. Più veloce e puoi fare reso se qualcosa non va.
  13. https://pevly.com/anet-a8-vs-a6/
  14. La posizione a 0 della X e della Y è fuori dal piatto quando vai in home. Quindi il calcolo del piatto è da 0 (fuori piatto) a quello che hai tu. Quindi dovresti cambiare il valore X MIN e Y MIN Anche a me è spostato ma non ho mai cambiato niente perchè non faccio stampe grandi, e comunque poi il nozzle tocca le mollette che tengono il vetro se stampi grande. Oppure cambi gli offset sullo slicer. Spero di non aver scritto cavolate. #define X_MAX_POS 210#define X_MIN_POS 0#define Y_MAX_POS 210#define Y_MIN_POS 0#define Z_MAX_POS 180
  15. impostazioni che bloccano un motore io non ne conosco. Segnano tutti lo stesso valore +o-?
  16. Probabilmente è il driver stepper che non funziona. a me è capitato Provalo con il tester
  17. Al contrario X funziona? X sulla porta dell'estrusore
  18. Gigi
    Ciao a tutti!
    Ciao Filippo, benvenuto!
  19. Ciao! La prima opzione va più che bene. Ho fatto così anche io ed i risultati arrivano.
  20. Gigi
    Piacere di conoscervi...
    Ciao
  21. Gigi
    Ciao
    Buonasera a tutti!Sono Gigi.Inizio ora con la stampa 3d con una prusa i3 pro w.
