Zucchinello
Tutti i contenuti di Zucchinello
  1. scrivo un altro post piu aggiornato dato che il precedente è andato nel dimenticatoio, per chi non avesse letto, ho un alunar m605 che dopo una stampa é come se fosse crashato lasciando solo 2 linee di blocchi bianchi sull lcd, spegnendo e riaccendendo non succede nulla tantomeno staccando e riattaccando l lcd, ho fatto un check per vedere se il firmware interno era presente ma non ha funzionato, non è apparsa nessuna scritta oltre che un errore...
  2. se inserisco il baud rate non si avvia nulla, non importa quale velocità sia da solo messaggio di errore, e nessun altra scritta, quindi deduco che il marlin non si avvia
  3. la com viene vista ma non riesco a trovare la procedura da fare, blink mi da problemi nel caricamento nonostante la stampante la senta
  4. grazie mille, vi aggiorno dopo se ci riesco
  5. scrivo da cellulare,comunque da errore nel caricamento
  6. provando a inserire blink mi da questo errore..
  7. provo con il reset, ma ciò che intendevo è che riesco a configurare marlin dal software arduino p.s. ho provato con il tasto reset e non va
  8. non riesco a farlo, e il display ha solo 2 linee bianche statiche sono impossibilitato a fare qualsiasi cosa, ho controllato tutti i cavi, sono tutti collegati se clicco sui pulsanti non accade nulla, mandando in stampa da pc nemmeno
  9. ciao a tutti circa 1 settimana fa una volta mandata una stampa si è stoppata e sono apparse due linne bianche sull lcd e non posso fare altro, dovrebbe essere dovuto dalla mancanza del firmware, ho provato a scaricare marlin ma non sono in grado di progtammarlo con il software arduino ne con nessun altro, cosa posso fare?
  10. sto cercando a impostare il file configuration.h ma è un odissea...
  11. sono riuscito a collegarlo, ma non trovo il firmware, ho provato marlin ma senza successo non sono riuscito a capire cosa fare
  12. inizialmente provai ad attaccare il pc alla stampante e non mandava in stampa e da allora uso l'sd
  13. ciao a tutti ennesimo problema della mia alunar m605, dopo aver mandato una semplice stampa mi è successo che la stampa è stata interrota e l lcd non risponde piu ai comandi e presenta solo 2 linee bianche
  14. ho risolto risaldandolo, il cavo staccato era il bianco
  15. ciao a tutti, non scrivo da un po cio significa che andava tutto bene la stampante funzionava ecc, ma oggi accendendo la stampante per stampare ho notato queste scritte accanto alla temperatura. provando a riscaldare il piatto e l estrusore non si scaldano. ho notato dietro al piatto un filo staccato ma non mi spiego come l estrusore sia non funzionante anch esso.
  16. l adesivo l ho tolto devo mettere la lastra
  17. provo ad alzarlo
  18. buonasera a tutti ho un problema con un alunar m605, uso filo pla piatto a 50 gradi e ugello a 190 cercando di stampare incappo in un problema ben piu grave della centratura ovvero il filo erogato non attacca, ho usato anche la lacca non sembra funzionare, il tappetino si era graffiato nei tentativi e l ho tolto rimane solo la lastra tengo a precisare che neanche prima funzionava attaccava.. vi lascio una foto qui sotto
  19. ho un alunar m605 e uso filamento pla 1.75
  20. Ciao a tutti ho riscontrato un altro problema, in pratica il filo non si attacca e non viene erogato bene, inizia la stampa e sembra tutto ok i movimenti ci sono, fino a quando non fa il primo segmento completo che risulta non attaccarsi bene ma è al secondo segmento del primo layer che già si stacca il tutto iniziando a diventare un aggroviglio di plastica informe che inevitabilmente si attacca sull'estrusore. cosa devo fare? grazie in anticipo
  21. Ciao a tutti ho riscontrato un altro problema, in pratica il filo non si attacca e non viene erogato bene, inizia la stampa e sembra tutto ok i movimenti ci sono, fino a quando non fa il primo segmento completo che risulta non attaccarsi bene ma è al secondo segmento del primo layer che già si stacca il tutto iniziando a diventare un aggroviglio di plastica informe che inevitabilmente si attacca sull'estrusore. cosa devo fare? grazie in anticipo
  22. ho provato con repetier e ha funzionato!
  23. grazie mille, lo proverò
  24. Ciao a tutti, sono nuovo sul forum, mi sono avvicinato da poco alla stampa 3d e una volta assemblata la mia alunar m605 ho riscontrato dei problemi. ho caricato il file .gcode riscaldato il piano e mandato in stampa con un filo pla, ma finito il check dei finecorsa inizia a stampare appunto da finecorsa perciò dagli estremi del letto riscaldato, ho provato con due modelli differenti uno modellato da me in cinema4d e poi con un altro file scaricato da internet, con tutti e due ho riscontrato questo problema. essendo i miei primi tentativi di stampa non saprei cos'altro dirvi, non ho mai stampato altro prima d'ora, secondo voi da cosa è dato il problema?
