bg1968
Tutti i contenuti di bg1968
  1. bg1968
    FILAMENTO 3MM
    Ciao Ragazzi, una domanda forse stupida, io ho una stampate prusa 3B, che stampa con un filamento da 1.75. Ho visto che nel foro del estrusore entra anche il file da 3 mm, e quindi possibile stampare con un file da 3mm, cosa succede se lo uso, l'ugello deposita piu materiale ? o il materiale sara' sempre loo stesso ? Grazie
  2. bg1968
    FILAMENTO 3MM
  3. a me e capitato lo stesso problema, con una prusa 3b, mi stampava tutto a sx e non si portava al centro , il problema x me era la cinghia che controlla muovo il asse x , non era in trazione, in praitca scivolava sul motorino. Controlla se e il tuo caso.
  4. Ciao, io ho la tua stessa stampante, e non ho avuto problemi, magari scrivimi cosi ci confrontiamo. roma1968@libero.it io ti direi di procedere per gradi, come ti anno detto gli altri. Stacca tutti i collegamenti e poi inserisci e testali uno ad uno : Esempio : Collega la base e controlla che vada in temperatura. ( puoi farlo usando il display ldc ). poi lo stesso per l'estrusore, testa i motori singolarmente, sempre agendo da lcd e non da pc a mio avviso hai qualche cavo non collegato giusto, almeno qualcosa deve andare. se tutti i test sono negativi e non ti va una mazza, vuol dire che e la scheda, visto che di elettronico c'e solo quello, non penso tu sia sfigato da avere 4 motorini guasti, il piatto chenon scalda e l'estrusore che non va in temperatura. Ciao
  5. Ciao, grazie per il consiglio, effetettivamente era la cinghia dell'asse x che non si muoveva correttamente, finalmente ieri sono riuscito a stampare il mio primo oggetto ! l'emozione e stata GRANDE Grazie
  6. Ciao, grazie per la risposta, allora il programma e gia il Repetier host , la stampante sembra configurata corretamente, se do il comando home reset tutto si resetta, poi agendo sui motori z da host livello il piatto, carico il file di esempio ( un piccolo piattino ), e lancio lo slicer, quindi poi printer. I parametri li ho presi dal manuale che mi anno inviato i tecnici della prusa, alla meno peggio se qualche parametro nello extruder non fosse corretto stamparebbe da schifo, ma almeno mi realizzerebbe qualcosa, qui invece parte e stampa tutto a sx, non riesco a capire il xche.
  7. Ciao, ti scrivo xche ho una stampante prusa i3b, e ho un problema, in pratica quando lancio la stampa inizia a stamapre invece che dal centro a meta, dalla meta di sx, e continua a stampare a sx, qualche idea ?  il piatto e livellato,  e anche se non lo fosse alla meno peggio stamperebbe da schifo, ma qui proprio inizia a sx.
    Grazie
    1. King
      King
      provato bene tutte le connessioni?
      endstop ecc.percchè sembra un problema di elettronica, o di firmware
      cosa usi repieter?  è strana sta' cosa
      la mia geeetech i3 pro b è ferma ho la scheda bruciata e aspetto i ricambi ma mi ha sempre dato problemi ti dirò, tra cambiare il firmware modificarlo ecc.
      ho preso su gear best europa una cr-10 a 309 euro, montaggio facilissimo (arriva in pratica già assemblata) livelli il piatto e stampi e stampi bene
      (ho postato qualche stampa sul mio profilo)
      con i soldi che ho messo sulla i3 pro b (ricambi, scheda , assi trapezi e vari estrusori alluminio e nozzle avrei risparmiato prendendo subito quella)
      quindi non so nemmeno se la rimetterò in funzione
  8. bg1968
    PROBLEMI DI STAMPA
    Ciao Ragazzi, ho da poco acquistato una STAMPANTE PRUSA 3B, tutto bene nel assemblaggio, ho settato le coordinate di reset, infatti se premo home si posiziona correttamente. Livellato il piatto, carico un disegno, un piccolo piattino, e quando lo mando in stampa cominciano i problemi, in pratica invece di iniziare a stampare al centro del piatto, come lo visualizzo, mi inizia a stampare tutto a sx, qualcuno mi sa dire come mai ? Grazie
