Francesco88
Obiettivi di Francesco88
Ok ma per il fatto che parte in allarme invece cosa puo essere?
Ciao ragazzi, mi è arrivato il sensore 3d Touch della geeetech, seguendo il manuale sono riuscito a montarlo sulla mia Prusa i3 pro B, ho provveduto al cablaggio sempre seguendo il manuale, ho caricato il firmware modificato (ho una gt2560 A+) e fin qui tutto ok, già all'accensione il sensore va in allarme lampeggiando il led rosso, disattivo l'alarm mode con M280 P0 S160, se provo a rilasciare il pin con M280 P0 S10 funziona correttamente, invece se lo voglio alzare con M280 P0 S90 o provo a fare il self-test con M280 P0 S120 va nuovamente in allarme. Cosa sto sbagliando? Ho notato che se provo ad alzare diverse volte con M280 P0 S90 alcune volte riesce, altre vedo muovere leggermente il pin e poi va in allarme. Sembra come se non avesse la forza necessaria per farlo alzare. Se faccio Home Z va in mezzo e comincia a scendere appena tocca il sensore il pin si ritira, smette di scendere e resta in quella posizione con pin ritirato e led acceso.
Geeetech prusa i3 pro B stampa totalmente fuori asse
Francesco88 ha risposto a Francesco88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Chiedo venia, ho visto diversi altri tuoi thread ma quelli che parlano di questi angoli mi sono sfuggiti. Li provo subito. -
il gruppo di trascinamento è quello che mi hanno dato con la stampante è in plastica, ad ogni modo oggi non sono riuscito a fare nessuna stampa perché ad un tratto la stampante ha cominciato ad impastare tutto fin dal primo layer. dopo tremila prove di tutti i tipi compresa pulizia del nozzle con filo di 0.3mm, pulizia canna ecc credo di aver scoperto uno dei mali: di dadi a farfalla che regolano il piano si girano da soli con le vibrazioni ad ogni stampa scalibrando il piano durante la stampa. Ho ricalibrato ora sto stampando il classico cubetto ( ho la casa piena ormai :) ) e sembra andare decentemente. Cosa mi consigli per bloccare il piano calibrato? -
Ciao Alep, allora dopo un po di smanettamenti vari le stampe vengono molto meglio, resta ancora un problema con l'infill che a volte esce perfetto a volte invece e sottilissimo e fra i soliti piccoli grumi che spesso mi rovinano la stampa, però mi sono accorto che sono totalmente casuali tipo in un layer va perfetto nel successivo fa pena, vedo se riesco a fare una foto per farti vedere. -
Ok, ho ricalibrato il piano, provo anche a riscaldare la bobina e vedo come va. -
Provo e ti faccio sapere, ti ringrazio davvero per la disponibilità lo apprezzo molto. -
Ciao ragazzi, sto per impazzire! Allora ho provato con la lacca e con la colla ed in una prima stampa di un cubetto è andata bene il modello è venuto meglio di come mi aspettavo. Poi è finito il filamento e l'ho sostituito von una bobina da 1kg che avevo comprato su amazon adesso ho il ptoblema che parte alla perfezione poi nel riempimento dopo un paio di linee si impasta il mondo perche fa dei piccoli grumi che poi al passagio successivo impasta. Vi allego la foto -
Grazie per le dritte, faccio delle prove e vedo se si risolve così. -
Risolto il problema stampa sballata! uno dei driver era difettoso, l ho sostituito con uno nuovo ed ho regolato la vref a 0.85 adesso le coordinate sono corrette. Ma c'è un nuovo problema :( adesso dopo aver fatto il primo giro (il contorno pre stampa) ad un certo punto l'estrusore si tira via tutto quanto impastando la plastica sulla punta del nozzle -
Allora, ho invertito 1driver dell'asse Z con quello dell'asse Y sulla GT2560 e adesso sembra essere migliorata poco,anche se ad un certo punto sfasa e va fuori comunque. Allego una foto -
Innanzitutto grazie per la risposta, ho già lubrificato le barre filettate dell'asse Z mettendo anche entrambi i motori alla stessa identica altezza, il il cuscinetto sembra integro e le canne lisce sono anche quelle lubrificate Le vref dei driver hanno valori tra 0.8 ed 1.1. Tra l'altro se muovo i motorida Repetier con il controllo manuale vanno a perfezione senza tremolii o altro. -
Francesco88 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera, è la mia prima volta con le stampanti 3d, ho acquistato la geeetech i3 pro B su amazon e l'ho assemblata senza alcuna difficolta, il venditore mi ha fornito anche il link al sito di geeetechcon il firmware da installare ed un file di configurazione per slic3r adatto alla stampa di prova però dopo diversi tentativi continuo ad avere lo stesso problema, parte bene ma prima di completare il primo layer sballa completamente e continua ad andare verso sinistra fino a toccare l'endstop e nonostante questo non si ferma e la devo spegnere. gli endstop funzionano tutti, li ho testati con il comando m109 e con il multimetro. Spero davvero che qualcuno possa aiutarmi sto perdendo le speranze...
