ALucaB
Tutti i contenuti di ALucaB
  1. no perchè non ho trovato molte informazioni e su un gruppo mi avevano detto che potevo lasciarli cosi come erano, bastava solo sistemare gli step
  2. per la configurazione del jumper ho tolto ms1 che cambia da vari modelli di lv personalmente stava sotto il pin ENABLE (quello colorato di bianco per capirci) e ho dovuto invertire la direzione degli assi perchè mi scocciava invertire i fili Configuration.h
  3. ti posto direttamente tutto il configuration.h ? o solo la parte che definisce gli step?
  4. salve a tutti, ho una anycubic i3 mega, anzi diciamo che avevo una anycubic i3 mega, per via delle varie mod gli è rimasto veramente poco dello stock. vi elenco subito cosa ho aggiornato e poi vi spiego cosa vorrei fare e sopratutto se qualcuno sa consigliarmi: -driver sostituiti con LV8729 settati a 1/64 -mosfet piano riscaldato e mosfet estrusore -alimentatore cambiato da 30A -viti in piombo con molla per barra trapezoidale -accoppiatori flessibili -cuscinetti igus (da montare) -e3d v6 originale (da montare) -tutte le ventole sostituite con noctua e aab -firmware aggiornato a marlin 1.1.9 con relative modifiche dei vari step per i nuovi driver -piatto di trascinamento piu leggero e resistente (da montare) -tubo capricorn Ora senza divulgarmi molto sarei un ipocrita nel dire che non ho ottimi risultati con questi upgrade, ma vorrei cercare di ottimizzare al meglio il tutto. ora stampo con layer 0,1 ma ho problemi di vibrazioni se aumento la velocità, la mia domanda è: "come posso aumentare la velocità senza avere mille vibrazioni e stampare con layer 0.2 e avere comunque un ottimo risultato?" vedo gente che con i miei stessi upgrade o comunque simili riesce ad avere risultati con layer a 0.2 spaventosi, da far invidia ai 0.1. Sapete consigliarmi qualcosa? P.S. vi allego 2 immagini per farvi vedere come stampo ora "layer 0.1, velocità 60mm/s"
  5. salve a tutti, ho un piccolo problema e vi sarei molto grato se mi aiutate :) uso una tronxy x3 ma oramai è rimasto ben poco dell'originale viste le varie modifiche che gli ho fatto, come programma di slicer uso repetier/cura solo che da qualche giorno ho un piccolo problema, visto che ho rifatto il progetto del case che contiene la scheda volevo stamparlo, solo che non riesco a trovare una configurazione adatta per stampare e risparmiare un po di tempo senza però cambiare l'ugello. uso un 0.4 e con la configurazione attuale stampo veramente molto bene e abbastanza definito con layer da 0.2. qualcuno di voi sa consigliarmi o linkare qualche screenshot della configurazione che potrei usare con un 0.4 e risparmiare un po di tempo? non mi interessa molto la definizione visto che è un case, preferisco piu la funzionalità che la bellezza per ora, poi in seguito lo stamperò fatto bene. grazie mille
  6. ciao, pensavo di aver risolto XD e invece no sto ancora sclerando sulle impostazioni, ho un ugello 0.4 e su internet vedo stampe veramente buone usando quel ugello e invece a me stampa da far schifo, hai consigli?
  7. ciao, grazie della risposta, ho risolto mettendo qualche giro di filo intorno all'oggetto da stampare cosi quando inizia la vera stampa non perde colpi
  8. Ciao a tutti ragazzi/e, ho acquistato a natale una tronxy x3, dopo averla montata ho provato a fare le prime configurazioni ma non riesco a far riconoscere a cura la stampante. Mi spiego meglio, la riconoscere e prova a stampare ma segna la home x e y a 100 quindi quando gli vado a dare il comando di stampa, cura gli dice di stampare a coordinate 110x 100y e la macchina giustamente stando impostata già su 100 si muove di soli 10 e stampa praticamente fuori dal piatto. Ho provato con un altro programma (repetier) e dopo essere riuscito a cambiare i valori delle home adesso almeno centra il piatto ma il problema continua con l'estrusione del filo che lo fa a tratti. Ho letto che potrebbe essere un problema di ritrazione o come si dice non so. Qualcuno di voi ha già usato una macchina simile alla mia e può darmi consigli su come farla funzionare decentemente? E sopratutto come farla funzionare con ultimaker cura 3?
  9. ALucaB
    Ciaooo
    Ciao a tutti mi chiamo Luca e da poco tempo mi sono avvicinato al mondo del 3d. Non sono molto bravo con le presentazioni. Quindi vi saluto e mi scuso per il brevissimo post
  10. ALucaB
    Ciaooo
      • 1
