salvog7
Tutti i contenuti di salvog7
  1. Ho capito... Gentilissimo comunque, grazie mille ;)
  2. Quindi anche andando a risparmio le boccole non me le consigili? Ma queste di barre come sono? https://www.ebay.it/itm/Barra-tonda-diam-8mm-acciaio-inox-AISI-304-Trafilato-lunghezza-1MT-tornio-cnc/152130701780?hash=item236bb249d4:g:ap0AAOxy7nNTW-io
  3. A questo punto allora penso che prenderò quelli uguali ai tuoi... ma mi sorge un dubbio, i driver che ho già prenotato (https://www.amazon.it/gp/product/B06XSZ9M77/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) funzionano con questi motori dato che hanno 1.7A? E poi un altra cosa, secondo te mi conviene comprare le boccole e quindi rimanere con le barre in alluminio (risparmio) o comprare le barre in acciaio per mettere i cuscinetti?
  4. Quindi che mi consigli?
  5. No no, mi sono espresso male, volevo dire che mettevo due barre da 40cm sull'asse y per fare gli assi... Dei motori che ne pensi?
  6. Vabene, aspetto che arriva tutto e monto, poi però bisogna pensare all'estrusore... Quindi tu dici che su un piatto del genere https://www.amazon.it/UEETEK-Stampanti-RepRap-accessorio-HeatBed/dp/B06XFRDWJ2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516384696&sr=8-2&keywords=heatbed le barre da 8 non vanno? Sinceramente ancora non ho capito che differenza possono fare delle barre da 8 o da 10. I motori secondo te vanno bene?
  7. Ok, allora i motori li prendo, poi magari in futuro li cambierò con qualcosa di migliore Per le barre avevo visto queste https://www.ebay.it/itm/Barra-tonda-diam-8mm-acciaio-inox-AISI-304-Trafilato-lunghezza-1MT-tornio-cnc/152130701780?hash=item236bb249d4:g:ap0AAOxy7nNTW-io sono di acciaio e sembrerebbero fatte per sistemi cnc, vanno bene?(non prendo quelle che mi hai indicato tu, solo perchè sono con un budget molto limitato, ai miglioramenti ci pensiamo dopo) avevo pensato di prenderne 2 metri e farne 2 da 40cm per l'asse y e quattro da 30cm per x e z, potrebbe andare bene?
  8. Quindi per le barre devo affidarmi a internet :( La stampante si basa sulla reprap, ho preso spunto da questo video https://www.youtube.com/watch?v=63Ei-H2gQ48, fai conto che la base è 40x40, quindi le barre 8mm dovrebbero andare, per i motori,su dimensioni piu o meno del genere possono andare? anche perchè adesso l'unico mio dubbio rimane su di quelli...
  9. salvog7
    Stampante Diy
    Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo della stampa 3d, e da poco ho preso in considerazione di costruirne una,ma ho molte domande a cui non sono riuscito a trovare delle risposte, spero che qualcuno possa aiutarmi: -Per quanto riguarda le barre lisce, ho preso dal mio ferramenta delle barre da 8mm per fare alcune prove, il problema è che sono cave all'interno, questo può essere un problema? inoltre ho provato ad inserire i cuscinetti lineari, ma questi faticano ad entrare (addirittura alcune volte le sfere all'interno escono), e anche quando a fatica le faccio entrare, non scorrono in modo lineare, ma ogni tanto si bloccano.. Per quale motivo succede questo? -Siccome sto andando a risparmio, secondo voi è una buona idea prendere un kit mega+ramps+driver low-cost non originale? https://www.amazon.it/Quimat-Printer-Controller-Arduino-Starter/dp/B06XSZ9M77/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1516290160&sr=1-1&keywords=ramps -Dovrei prendere anche i motori ed anche qui vorrei risparmiare qualcosa, ho trovato un kit di 5 motori a 40 euro, secondo voi potrebbero dare problemi dato il costo? e che differenza c'è tra motori low-cost e quelli che costano di piu? https://www.amazon.it/eco-worthy-17-12-coppia-motori-passo-passo/dp/B01N0DM6YW/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1516290178&sr=1-10&keywords=nema17 Grazie in anticipo
