ciao, ho riciclato materie plastiche e polimeri per oltre 10 anni, purtroppo se di bottiglie ce ne sono in abbondanza è per un motivo:
a differenza delle altre materie plastiche, il pet è molto difficile da riciclare anche con macchinari sofisticatissimi da milioni di euro...
inoltre, non riuscirai mai a conservare la trasparenza, in quanto tutti i materiali plastici si degradano durante l'estrusione e quindi si opacizzano.
Inoltre non ti immagini quanti problemi ti da il materiale riciclato in macchina (otturazione di filtri, il filo che si spezza per la presenza di impurità) Inoltre avresti la necessità di un impianto di lavaggio per la plastica che usi acqua calda e componenti chimici per rimuovere colla e carta dalle bottiglie e separi eventuali residui di polipropilene (i tappi ed i colletti).
In ogni caso, tieni presente che per quello che costa il filamento, il costo della materia prima è irrilevante (l'abs che è tra i piu costosi, costa circa 1,5 €/kg, vergine, in granulo, trasparente, il master per colorarlo pochi centesi al kg (e va miscelato dal 2 al 6 %), il costo di estrusione e avvolgimento si aggira intorno agli 80 centesimi al kg, servono degli estrusori senza taglierina, con vasche di raffreddamento per i fili e gli avvolgitori per le bobbine.
La macchina piu piccola (100 kg/ora) costa circa 200.000 euro, mentre per un impianto piu importante (600 kg/h) arrivi a sfiorare il milione di euro.
Il pet ha bisogno di ulteriori accorgimenti per essere riciclato, e macchine fatte ad hoc (col cavolo che lo estrudi a 240 C, limite di tutte le stampanti commerciali) che superano i 270 c e fornite di degasaggio per rimuovere vapori e gas che si spigionano durante l'estrusione...
Inoltre per quanto sia pulita la plastica riciclata ha un odore ancora piu brutto e forte di quello dell'abs in filamento che vendono, te lo posso garantire...
inoltre, ribadisco che non riusciresti mai ad avere un prodotto traspente, ma ti verrebbe fuori di un bianco "sporco" che potresti al massimo far diventare bianco normale con l'aggiunta di cariche (calce viva in questo caso) o master
