ucialin
Tutti i contenuti di ucialin
  1. il Sw è il Cura 14.07 che non comunica con la stampante via USB (per un problema o di velocità sulla seriale o driver usb) ma riesco solo a stampare con file salvato su SD card. Quindi usa i parametri memorizzati sulla stampante. Dove trovo il primo layer settato sull stampante ? Su sw Cura ho questa schermata che ti ho inviato, potrebbe essere 0.1 mm? Per quanto riguarda il piano è lucido da una parte e dall'altra ha come dei nastri celesti di carta tipo quella da muratori ruvida. quindi non ho capito ma il piano sotto l'estrusore deve essere lucido o ruvido ? Inoltre la mia impressione personale è che oltre la distanza tra estrusore e piano x-y sia sbagliata, l'estrusore si tappa facilmente e non esce la PLA come liquido che si dovrebbe posare sul piano, come se il foro da 0.4 mm non sia tale, considera che un piccolo ago non entra nel foro
  2. Hai ragione, ti invio il file del manuale di installazione. Inoltre ho verificato che il motore dell'estrusuore azanza in avanti. Ho impostato la temperatura dell'estrusore a 210 il piatto a 60 e l'ugello è un 0.4. il filamento è PLA da 1.75. Tra le altre cose non ho capito la taratura dell'asse Z, se basta mettere un foglio di carta e tarare la vita di stop. Poi il vetro deve essere messo dalla parte lucida o ruvida dove c'è della carta. Grazie e scusami. INSTALL INSTRUCTIONS DIY prusa i3.pdf
  3. Buongiorno, ho montato una stampante cinese da kit reprap prusa i3 funziona tutto meccanicamente ma non riesco a capire perchè stampa solo dei grumi qualcuno mi può aiutare ? Grazie !
