Kite79
Tutti i contenuti di Kite79
  1. Ragazzi Vi chiedo un aiutino 😄 semplice ma forse sono troppo imbranato 😄 hahahaah ho seguito alla lettera le vostre dritte ovvero: Installato ultimaker cura 4.13.1 collegato la stampante al wifi l'ip è 192.168.1.14 aperto cura, negozio, installato plugin; Abilitato wifi; aggiunto ip; premuto connetti; non fa nulla; quindi ho premuto su chiudi; Ho spento la stampante; ho aperto cura, ho riacceso la stampante ma Cura non vede una fava 😄 Una info, che windows usate? io sto usando win 11; Voi da command riuscite a pingare la stampante? oppure no? perchè la mia è connessa, la vede il router, ma non si pinga 😄
  2. emm... scusa intendi che hai provato a spingere il filo senza che esso venga estruso? se si... be mi sembra abbastanza logico che non perde passi o non salta, non ha grosse superfici di attrito 😄 è piu importante il discorso inverso, ovvero estrudendolo se perde passi oppure no, ma da quanto hai detto in precedenza tutto funziona perfettamente. Per questo per aiutarti sarebbe necessario vedere i 2 codici gcode dello stesso oggetto, un gcode vecchio che ti funziona e uno nuovo che non ti funziona più, in modo da valutare anche questa ipotesi 😄
  3. Ok, a questo punto escludiamo problemi meccanici, confermato dal fatto che con il vecchio g-code tutto funziona bene... riesci a linkare 2 gcode dello stesso oggetto, uno generato quando tutto andava bene e uno generato ora che non funziona piu?
  4. ciao @stefanoV Questo problema secondo le mie sperimentazioni si presenta quando: i termini corretti non li conosco, ma tra l'estrusore e il "dissipatore" c'è un pezzo di tubo di ptfe, se questo tubo non è della lunghezza perfetta, ovvero deve coincidere con il bordo interno del estrusore e il bordo interno del dissipatore, si presenta il problema da te descritto... ti allego una foto per farti capire meglio... scusa i miei termini da ignorante 😄 https://www.madridgadgetstore.com/en/3d-printing/357-throat-with-thread-ptfe-teflon-tube-m6-30-mm-3d-printer-leon3d-hotend-extruder-mk8-0730792143677.html
  5. ok @Parserk a 220 esce bene a vuoto in manuale, a 190 200? sempre in manuale come esce il filo? Mi sai dire che motore hai? Che tipo di estrusore hai? puoi allegare una foto?
  6. Parserk... non sono un esperto, ma vorrei darti un consiglio... Non so cura come funzioni, per il momento non l'ho mai usato, ma se è come tutti gli altri software dovresti poter usare i comandi in manuale... Fa una prova, va in una posizione di riposo, allontana il piano dal estrusore più che puoi, attiva l'estrusore alla temperatura che utilizzi di solito, una volta raggiunta la temperatura, fa estrudere una porzione di filo, di solito c'è la funzione 0,1,1,10,50,100 mm Fa la prova con i 100mm e guarda se si perdono passi o se il filo slitta sulla "ruota dentata" Ti chiedo altre due informazioni, che tipo di estrusore hai? perchè ci potrebbero essere vari motivi relativi al tuo problema 😄 Ti do anche un altra prova da fare, Alza la temperatura di +40° esempio se usavi 175 va a 215 e fa un estrusione di 100m a vuoto, controlla bene che il filo quando esce è bello tondo, se cosi non fosse controlla bene il buco del estrusore. Aspetto notizie
  7. ok pensavo avessi una gt2650 rev b 😄 Cmq i parametri che ti ho dato sono quelli giusti per la GT2650, ora ti funziona?
  8. Probabilmente le informazioni che sto cercando sono troppo complesse da condividere, o forse ritenute poco importanti, o forse non conosciute. Secondo me potrebbe essere utile avere una tread del forum dove poter condividere le proprie configurazioni, una volta funzionanti... Sicuramente se ci salterò fuori io le condividerò perché non ha senso che altre persone che volessero provare certe modifiche debbano fare una vitaccia come quella che sto facendo io 😄
  9. si ma Gigi... Lo slicer non lo usa per stampare il gcode realizzato dal generatore!!! 😄 il generatore crea un Gcode, lo leggo da repiter e lo stampo direttamente lol lo slicer non serve ad una fava in questa situazione... le immagini che ho postato sono quelle realizzate dal generatore e basta senza il mio slicer
  10. Gigi io ho usato la configurazione cosi come viene fatta di default dal generatore, ho cambiato abilitato l'auto livellamento del piano, impostato le mie assi x e y, e lo z 0 vedendo che con retraction a 1 mm non cambiava nulla ho provato a metterlo a 5... tutto qua... tu ora mi dici di metterlo a 0? mi stai suggerendo di mettere misure piu piccole della grandezza reale del piatto??? il mio piatto è 250x150
  11. da 2 a 10 retrazione 5 mm Da 2 a 10 retrazione 1 mm Gigi ti prego aiutami tu... Ho un ulteriore problema!!! usando il generatore di script che mi hai linkato, alla fine della stampa, quando la stampante va in posizione di riposo si muove a una velocità assurda e sbatte ovunque!!! 😄 hahaah dove posso agire per farla muovere piu lentamente??? GRAZIE mille se riesci ad aiutarmi! Anche se non riesci cmq 😄 grazie mille uguale! 😄
  12. Gigi!!! ho provato tutta ieri sera... ma senza grandi risultati... Ti prego aiutami tu!!! 😄 Ti mostro la configurazione che ho in repiter, i parametri sono quelli consigliati dalla casa: Velocità di spostamento 1000, asse Z avanzamento 200 Questa invece è la configurazione del firmware da Repiter: da 0 a 1 ogni 0,2 retrazione 1
  13. siiiii!!!! cavolo!!! grazie GIGI!!!! non posso mettere il like x10 😄 ahahah visto che la hai provata, hai qualche dritta da darmi? oppure no? Pleaseeeeeee!!! ;D
  14. Ciao ragazzi, vedo che il mio post precedente non lo caga nessuno ahahah quindi provo a fare un altra domanda, magari trovo una risposta 😄 Il mio problema sono sempre questi fili quasi trasparenti che rimangono al momento di passare da un punto ad un altro, ho cercato su google ed ho trovato questa discussione: https://groups.google.com/forum/#!topic/reprap-italia/iEKtcQBMJHw parlano di una funzione del firmware che inizia a retrarre il filo poco prima del fare il passaggio da un punto ad un altro... che voi sappiate esiste questa funzione nelle nuove versione di marlin? oppure qualche configurazione in repiter host?
  15. Nessuno può aiutarmi per favore??? mi date qualche consiglio sui parametri?
  16. lol perchè hai cambiato scheda??? quale avevi prima? il boud rate è 250000 la cache impostala su 127 e il timeout su 40s.
  17. Ti allego la mia configurazione, dimmi se serve altro :D
  18. Ok ho fatto un ulteriore modifica apposta per evitare quel problema e... al momento non è più uscito... ecco un video del come stampa al momento la mia stampante ABS , sto andando al 50% della velocità massima, cosa ne pensate? Allego anche la foto della mia "soluzione"
  19. Ho sostituito i motori del estrusore perché è veramente una ciofeca, punto 1 non esiste un datasheet del motore, ho chiesto anche al venditore ma nulla, nessuna informazione a riguardo, ho controllato la vref ed era attorno ai 2,2V non sto scherzando, 2,2V e nonostante i 2,2V il motore del estrusore riuscivi a tenerlo fermo con le dita... infatti spesso perdeva passi anche ad estrudere un PLA a 220°. ora con i nuovi motori da 2.0A reali 0,59n/m non si tengono fermi neanche con le pinze ahahah per lo Z-hop ho usato 2mm perchè altrimenti rimangono "fili" piu grossi (vedi ultima figura ) Per i prodotto di stampa che sto usando, sono originale Prusa Josef Prusa. Per quanto riguarda la meccanica, guarda, ti dirò... non pensare che sia molto più scadente, un mio collega ha preso una Ultimaker original, ha speso più di 1000 € e ti dirò... barre, cuscinetti, sono identici, scheda di controllo differente, motori differenti... Ti dirò di più, sono identiche anche le cinghie dentate!!! della stessa misura (quelle chiuse) !!! hahaha la sua è piu bella perchè esteticamente quel tipo legno chiaro fa figa!!! ahahah Per il resto, concordo con quello che dici, il problema nel mio caso è l'accellerazione , ma come posso fare a modificare questa accellerazione? da firmware??? o da software? avete un idea? Abbassando la temperatura il tutto peggiora!!! perchè il filo fatica di piu ad uscire dal estrusore, mentre con estrusore molto caldo tende a sciogliersi prima e la stampante spinge meno 😄
  20. Ciao Ragazzi, ho modificato totalmente la mia stampante, sono passato da un estrusore Direct a quello bowden, ho upgradato sia firmware marlin che compilatore, ho sostituito i motori originali perchè erano delle ciofeche, senza coppia e ora suo dei 0,58 n/m allego qualche foto della mia stampante qua sotto.. Software utilizzati: Repiter host 2.05 con Slice3r aggiornato alla versione1.3.0 Simplify3d 4.0 Il mio problema è che quando il filo viene ritirato per poi spinto nuovamente, si forma una piccola piega e se viene retratto / spinto più volte a distanza di pochi mm il filo si fa su e si attorciglia come in foto Problema 1, Problema 2. Con Simplify3d il problema accade ogni pochi secondi, perchè ho notato che tende a fare molti più salti rispetto a Slice3r in oltre come vedete nelle foto il risultato finale è indiscutibilmente migliore quello di Slice3r perchè risulta avere meno "fili" di spostamento... Voi cosa consigliate per capire / risolvere il mio problema? Temperatura di fusione 265° retroazione 4mm Z si sollevamento 2 mm
  21. Ciao e grazie Gigi, è la soluzione che ho applicato io, ovvero usare un inizio piano x in negativo, nel mio caso ho messo x -20, ma mi sembrava brutto, visto tutti i 100000 di parametri in marlin, pensavo ci fosse anche qualcosa riguardante il piano!! 😄 ma se mi dici che la soluzione applicata è corretta, tutto ok e ti ringrazio 10000 😄
  22. Ciao ragazzi chi può aiutarmi? Ho cercato su google, ma sfortunatamente non ho trovato nulla... :( sapete indicarmi quel'è il parametro che regola l'offset tra il piano di stampa e la corsa del asse x? per spiegarmi meglio: nella mia stampante il piano di stampa inizia a x 20 e finisce a x 220, e la corsa massima di x è 260 Ho impostato sia la dimensione del piano sia la corsa massima di x... ma logicamente la stampante mi sbaglia di 20mm perchè inizia da x 0... Plssss Aiutino???
  23. Nonostante il supporto tecnico Geeetech dicesse che non è possible montare il "3d Touch auto bel levelling sensor" ieri sera dopo un ora di lavoro sono riuscito a montarlo, configurarlo e provarlo, quindi ora manca proprio poco :D Se ma qualcuno avesse bisogno di aiuto su questa tipo di stampante o su sua sorella minore mecreator2 sono a completa disposizione
  24. OK punto 2 completato! ho scoperto che repiter host non funziona benissimo con marlin 1.1.8 o meglio, funziona tutto ma non mi legge la temperatura del piano, invece provando con Simplify3D tutto funziona alla perfezione :D Ora sono arrivato al mio ultimo Step... passo 3 ovvero configurare la stampante per usare un ugello, (nozzle) 2 motori per trascinare il filo e in più volevo configurare il "3d Touch auto bel levelling sensor"... qualche consiglio sul dove collegarlo? e sul come configurare marlin?
  25. Ciao Ragazzi AAA cercasi aiutino per Upgrade Firmware... Sono nella parte dell'evoluzione "Upgrade Firmware..." Il mio obiettivo finale è quello di cambiare il tipo di estrusore da Direct a Bowden... ma primo di questo punto ho da eseguire un po di cose... Ho diviso il mio obiettivo in vari livelli: 1) Upgrade compilatore Arduino da 1.0.1 a 1.8.5 2) Upgrade Marlin da 1.0.0 a 1.1.8 3) Modifica del Firmware Marlin 1.1.8 per l'estrusore di tipo Bowden e l'aggiunta del AUTO BED LEVELING 3POINT... Punto 1... Durante la compilazione da Arduino da 1.0.1 a 1.8.5 il compilatore segnala vari problemi, ( ho visto altri sul forum che presentano questi problemi e la soluzione che solitamente viene data è quella di utilizzare la versione vecchia di Arduino) Logicamente a me quella soluzione non piaceva e quindi ho ben pensato di risolvere il problema (visto che è solo una questione di sintassi) il tutto è abbastanza semplice da risolvere... Questo è il messaggio che da di errore: Arduino:1.8.5 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Per risolvere questo problema basta cambiare il nome di "fpos_t" nel file sdbasefile.h e sdbasefile.ccp io per esempio li ho cambiati con fpos_tt ed il problema di compilazione è sparito... Inoltre cosi, per sfizio ho cambiato la lingua del display lcd, per farlo è bastato andare nel file language.h e... usando un po di logica ho cambiato la riga: #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en) in: #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(it) poi ho solamente corretto e aggiunto qualche parola all'interno del file language_it.h... A questo punto ho provato la stampante e tutto Ok... Ora Punto 2... Upgrade da Marlin da 1.0.0 a 1.1.8 Questa procedura... presenta un po di difficoltà... visto che le due versioni sono veramente mooooooooooolto diverse... inoltre la scheda che ha la mia stampante non è una scheda standard.. Step1 ho scaricato "Marlin Configurator" che permette di "aiutarti" nella configurazione Step2 Ho caricato i file configuration.h e il configuration_adv.h in "Marlin Configurator", a questo punto ho salvato tutte le impostazioni e le ho ricopiate in una nuova configurazione di "Marlin Configurator" Ho corretto vari errori tipo le direzioni dei drive perchè tra le 2 varie versioni di marlin cambiava la logica... fatto ciò ho fatto compila e tutto ok... ---- fino a qua tutto ok --- Step3 non avendo una scheda standard ho dedotto che devo preoccuparmi di controllare i pin di configurazione del micro... dalla configurazione originale alla nuova... e qua si presenta il mio primo problema... In configuration.h trovo questa riga per definire la board: #ifndef MOTHERBOARD #if(MACHINE_NAME==MECREATOR2) #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif #endif visto che a monte trovo: #include "boards.h" apro il file board.h e trovo... #define BOARD_ULTIMAKER 7 // Ultimaker deduco che sia la mia board... apro il file pins.h per avere i pin utilizzati dalla board e cerco Ultimaker... e trovo... /***************************************************************** * Ultimaker pin assignment ******************************************************************/ #if MB(ULTIMAKER) #define KNOWN_BOARD #ifndef __AVR_ATmega1280__ #ifndef __AVR_ATmega2560__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #endif #define LARGE_FLASH true #define X_STEP_PIN 37 #define X_DIR_PIN 39 #define X_MIN_PIN 22 #define X_MAX_PIN 24 #define X_ENABLE_PIN 35 #define Y_STEP_PIN 31 #define Y_DIR_PIN 33 #define Y_MIN_PIN 26 #define Y_MAX_PIN 28 #define Y_ENABLE_PIN 29 #define Z_STEP_PIN 25 #define Z_DIR_PIN 23 #define Z_MIN_PIN 30 #define Z_MAX_PIN 32 #define Z_ENABLE_PIN 27 #define HEATER_BED_PIN 4 #define TEMP_BED_PIN 10 #define HEATER_0_PIN 10//2 #define TEMP_0_PIN 11//8 #define HEATER_1_PIN 3 #define TEMP_1_PIN 9 #define HEATER_2_PIN -1 #define TEMP_2_PIN -1 #define E0_STEP_PIN 46//43 #define E0_DIR_PIN 44//45 #define E0_ENABLE_PIN 12//41 #define E1_STEP_PIN 49 #define E1_DIR_PIN 47 #define E1_ENABLE_PIN 48 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 6 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define SUICIDE_PIN 54 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing. #define SERVO0_PIN 13 // untested #ifdef LIGHT_SUPPORT // #define LIGHT_SWITCH_PIN 21 #define LIGHT_PIN 6 #endif #ifdef ULTRA_LCD #ifdef NEWPANEL //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER 18 #define LCD_PINS_RS 20 #define LCD_PINS_ENABLE 17 #define LCD_PINS_D4 16 #define LCD_PINS_D5 21 #define LCD_PINS_D6 5 #define LCD_PINS_D7 36 //buttons are directly attached #define BTN_EN1 42 #define BTN_EN2 40 #define BTN_ENC 19 //the click #define SDCARDDETECT 38 #else //old style panel with shift register //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER 18 //buttons are attached to a shift register #define SHIFT_CLK 38 #define SHIFT_LD 42 #define SHIFT_OUT 40 #define SHIFT_EN 17 #define LCD_PINS_RS 16 #define LCD_PINS_ENABLE 5 #define LCD_PINS_D4 6 #define LCD_PINS_D5 21 #define LCD_PINS_D6 20 #define LCD_PINS_D7 19 #define SDCARDDETECT -1 #endif #endif //ULTRA_LCD #endif // ULTIMAKER La mia domanda è questa :D dite che sono solo questi i piu utilizzati o devo cercare anche altrove???
