cplappa59
Tutti i contenuti di cplappa59
  1. cplappa59
    primo avvio
    ok grazie 1000 ti farò sapere
  2. cplappa59
    primo avvio
    sono io che non capisco scusate ma che driver devo scaricare? quello per FT232R o della Prusa i3 perchè il sito della Geeetech sembra una giungla
  3. cplappa59
    primo avvio
    mi hanno cambiato l'HD ma prima si connetteva con la COM ora mi esce quasto FT232r e nelle proprietà mi scrive che non ci sono i driver
  4. cplappa59
    primo avvio
    quando collego la USB, nella lista di gestione dispositivi compare FT232R USB UART con un triangolino giallo
  5. cplappa59
    primo avvio
    Grazie Marco-67 si Ho una Prusa Geeetech i3 Pro B e uso Repetier Host 2.0.5. Il problema è che proprio non si connette, mi dice che non c'è nessuna porta Com. Chi mi ha cambiato l'hard disc dice che devo installare i driver della stampante ma non ricordo quali sono. Ho provato con Marlin Pi3_Pro_B ma niente
  6. cplappa59
    primo avvio
    Aiuto!!! ho cambiato l'hard disc sul pc e ora non si collega più alla mia Prusa. La prima volta l'ho installata 3 anni fa e ora non mi ricordo cosa devo fare e quali drive installare. qualcuno mi può aiutare? grazie
  7. Evviva finalmente il pezzo è rimasto attaccato al piano Ho stampato gli angolari e riallineato il piano, poi ho aumentato la temperatura del piano da 50 a 55°C ho provato ad aumentare la temperatura perché a fine stampa il pezzo che ho stampato prima di questo man mano che raffreddava si vedeva il Brim staccarsi dal piano quindi ho aumentato la temperatura e per questo pezzo sembra che abbia funzionato
  8. Chaos non preoccuparti sei stato utile lo stesso, almeno adesso sappiamo che non è ABS
  9. Ok grazie Alep proverò. La temperatura era di 220°C e 50°c del piatto Chaos ho fatto la prova con l'acetone e non si è sciolto
  10. ok grazie domani mi procuro l'acetone e faccio la prova poi ti dirò
  11. Si chaos sembra proprio PLA come scritto sulla confezione che mi è stata regalata con la stampante, mi era successo anche per un portachiave che poi ho rifatto inserendo il Brim questo pezzo invece l'ho rifatto due volte la prima con piatto a 50°C pulito e la seconda con la lacca ma il risultato non è cambiato
  12. Salve a tutti ho un problema con il pezzo in PLA che nonostante abbia aggiunto il Brim a un certo punto della stampa inizia a staccarsi dagli angoli arricciandosi sapete dirmi da cosa può dipendere? su pezzi più piccoli non ho problemi noto che i filamenti del Brim sembrano staccarsi come se non fossero uniti fra loro grazie
  13. Rimando il post di questa notte perché non è stato caricato per motivi di aggiornamento del sito ho fatto la mia prima stampa in 3d grazie ai vostri consigli ho caricato una piramide costruita in Blender tempo fa e il risultato è stato buono per essere la prima. Le misure 31mm per lato sono giuste e l'altezza di 32mm ha la punta cicciottella e le pareti non sono lisce, scoprirò il perché. Ora non mi resta che fare delle prove sui parametri per ottimizzare le stampe grazie e a presto
  14. ops baud rate a 250000, mancavano un paio di zeri
  15. Finalmente grazie a voi ho raggiunto il primo obiettivo di fare avviare la stampante ho disinstallato e poi reinstallato Repetier e portato il baud rate a 2500 ora penso che i problemi saranno di un altro tipo ma piano piano .........
  16. grazie Alep la porta si vede come risulta nel file allegato forse mi serve qualche altro driver? porta usb com3.xls
  17. Non ho concluso ancora niente buona notte a tutti
  18. ho (Windows 10) ho cambiato porta e sul pannello dispositivi la vede ancora come FT232R USB anche se non dice il numero di porta
  19. Si connetti a sinistra dello schermo e dopo qualche minuto si disconnette proverò da un'altra porta grazie
  20. Grazie Marcottt per la pazienza ma mi sono spiegato bene lo zero degli assi riesco a farli soltanto dal pannello della stampante mentre dal Repetier non fa assolutamente nulla capisco che il pc è collegato alla stampante solo perché quando inserisco il cavo usb il pannello si accende, a quel punto alimento la stampante con il tasto dell'alimentazione e si avviano le ventole poi basta non succede nulla. Grazie ai tutorial mandatomi da Alep sono riuscito a capire (almeno credo) il repetier, ho richiamato un file stl e ho lanciato lo "slice", tutto ok ma dopo essermi connesso quando vado nel pannello dei controlli manuali non riesco a muovere nulla come se alla stampante non sia arrivato nessun segnale. Ricapitolo la procedura fatta: ho assemblato la stampante, ho dato l'alimentazione, con i comandi al pannello ho portato gli assi a zero, ho allineato il piano con un foglio di carta, ho collegato il PC alla stampante attraverso USB, il PC l'ha riconosciuta come FT232R USB, ho scaricato Repetier Host V2.0.5, impostato com 3 baud rate 115200. E' tutto grazie
  21. ho notato che nel programma Repeir in proprietà stampante - Firmware Type: c'è Autodetect e aprendo la finestra ci sono Repetier-firmware, Marlin, Sprinter, Smoothiware è qui il problema? Alep i video sono veramente fantastici
  22. Grazie Alep la porta è impostata come nel video n°3 " com 3 baud rate 115200 " quando la connetto i pulsanti degli assi diventano attivi ma gli assi e i loro valori rimangono in rosso In alto c'è la scritta 1 comando in attesa che va via dopo alcuni secondi aumentando il valore a 10 dell'asse Z rimane sempre in rosso e non si alza e dopo un paio di minuti si disconnette mi sa che il problema è a monte del programma Repeteir Host io non ho installato nessun firmware fino ad ora e se lo devo fare non so quale usare
  23. ok disinstallo repetier host v2.0.5 e ne istallerò un altro non ho trovato nessun manuale che mi possa aiutare, perlomeno in italiano grazie
  24. forse ho sbagliato programma, mi dice di usare la connessione Repeteir-Server è meglio cambiare versione? quando ho inserito per la prima volta il cavo USB il mio PC l'ha riconosciuta come FT232R USB. Devo comunque scaricare qualche altro driver? Mi dispiace perché dopo giorni di lavoro per assemblarla sono bloccato. L'unica cosa che fa è spostare gli assi x e y allo zero ( dopo averli spostati a mano) scusate per tutte queste domande ma non sono molto afferrato sull'argomento grazie
  25. ho collegato il pc alla stampante sembra che non ci siano problemi con la porta USB quando apro il programma Repetier host v2.0.5 e mi connetto il pc si connette alla stampante ma se voglio spostare un asse in controllo manuale no lo fa, lo mette in attesa se carico un oggetto lo vedo sul piano ma nell'anteprima non c'è per ora ho installato solo il prog Repetier Host v2.0.5 in cosa sbaglio?
