Sara Rossi Mel
Obiettivi di Sara Rossi Mel
  1. Quindi secondo te prima dovrei fare delle prove con cubi e poi in seguito riprovo la barchetta togliendo la spunta su “generazione supporto”?
  2. Ok grazie seguirò il tuo consiglio:) comunque in realtà ne aveva vari di supporti, li ho staccati alla fine della stampa
  3. Buongiorno a tutti, oggi ho fatto la mia prima stampa 3d. Non saprei però come identificare il problema che ho durante la stampa, sapreste aiutarmi? Potrebbe essere la velocità? ( ho una creality cr-10s e ho usato il filamento di pla in dotazione) (Non mi stavano tutte le foto tra gli allegati )
  4. Sei stato chiarissimo come sempre Marcottt! Seguirò le tue indicazioni e proverò a stampare! Ti ringrazio molto:)
  5. Buongiorno a tutti, Ho appena comprato una creality cr-10s e (seguendo le indicazioni di alcuni del forum) la bobina di PLA della Formfutura. Vorrei chiedervi, sapete aiutarmi per quanto riguarda le impostazioni di stampa? (temperatura di stampa, temperatura del piatto, spessore del layer ecc) Grazie
  6. Ti ringrazio molto esaustivo!
  7. Buongiorno a tutti, in seguito ai vostri consigli mi sono data da fare per cercare informazioni riguardo alla stampa dei negativi per gli stampi e mi sono informata su alcune stampanti 3d. Ho visto che un materiale compatibile con gli alimenti è il PETG però quando cerco le caratteristiche delle varie stampanti che sto comparando tra i filamenti che supportano non c’è mail il PETG. Nonostante ciò ho letto che spesso e volentieri viene usato anche con le stampanti che non lo prevedono. la mi domanda è: con che stampanti (tra le più comuni) è compatibile il PETG oppure è compatibile con tutte cambiando le impostazioni di stampa?
  8. Ti ringrazio tanto per tutte queste informazioni, ne farò tesoro:)
  9. Ho guardato il video e avrei due domande da farti se possibile. Secondo te Dinara usa questa tecnica di fare il negativo perché non c’è il filamento che permette di fare stampi del genere o perché producendone tanti uguali (dato che li vende nel suo sito) è per lei più comodo fare così a livelli di tempo e costi? Nel caso la risposta fosse la seconda, secondo te posso farlo direttamente con la stampante? Con quale filamento? Scusa il disturbo!
  10. ti Ringrazio molto per questa risposta! Con calma questa sera guardo il video, comunque non puntavo a qualcosa di professionale quindi anche se ci sono delle bolle non sarebbe un problema così grosso. Per fare il negativo secondo te posso usare una stampante di fascia di prezzo bassa? Per quanto riguarda il disegno ho già una base di disegno al cad (ho visto che lei usa 3dmax) ma sarei pronta a imparare cose nuove dato che mi appassiona molto il disegno tecnico :)
  11. Solo per uso personale, so che c’è Dinara Kasko che crea i propri stampi di silicone con una stampante 3d professionale e poi crea i suoi dolci. Però non so che tipo di filamento usa, gli stampi vengono molto morbidi però evidentemente da quello che è emerso rispetto ai vostri commenti probabilmente la differenza sta nel tipo di stampante usata
  12. Non ho ancora una stampante, mi informavo proprio per questo motivo :)
  13. Mmh diciamo che in questo caso sono formine rigide, io avrei bisogno di qualcosa di morbido
  14. Buongiorno a tutti, sono nuova quindi spero di essere nella sezione giusta. Volevo chiedere, se io volessi realizzare degli stampi in silicone per la cucina (devono quindi essere a contatto con alimenti e piuttosto morbidi) che tipo di filamento di silicone o simili dovrei utilizzare? Ho cercato nei siti che fanno stampi professionali (Silikomart, Pavoni ecc) ma dicono solo “silicone” senza specificare il tipo. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille
