Ho un stampante Anet A8. All'improvviso l'estrusore ha iniziato a non mantenere la temperatura (arriva quasi alla temperatura giusta ma poi inizia a calare, per poi risalire..). In questo modo le stampe non partono. Potrebbe essere un cavo danneggiato?
Ringrazio in anticipo,
Monica
Questo è vero. Ho aspettato anche più di un'ora (più di una volta), ma la temperatura non viene mai raggiunta e non capisco dove sia l'errore.
Intanto grazie per la risposta.
Ciao,
ringrazio in anticipo per l'aiuto. Ho finito di montare la stampante Anet A8 e ho fatto le varie installazioni. Pare funzionare tutto bene ma non partono le stampe(l'estrusore resta fermo in "home all").
Quale potrebbe essere il problema? Probabilmente è semplice ma non so come risolverlo.
Ho allegato l'immagine dello schermo.
Grazie di nuovo.
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
Ho finito di montare la mia stampante controllando più volte che i fili fossero collegati in modo corretto. Appena l'ho collegata alla corrente si è accesa per qualche secondo poi si è spenta (e ora non si accende più). Quale può essere il problema?
Grazie di nuovo.
