PowerRS
    1
Tutti i contenuti di PowerRS
  1. Ennesima prova proprio ora. Ho collegato il gruppo di continuità e fatto partire l'ultima stampa di ieri sera. Con mia sorpresa si è bloccata nello stesso identico punto di ieri ! Quindi il problema non sono gli sbalzi di tensione ma il programma generato da Cura. Come potrei intervenire? Ripristinare da zero Cura? So di aver aggiunto delle opzioni i giorni passati... ma sinceramente non ricordo tutte quelle che ho aggiunto !
  2. Grazie, proverò con il gruppo di continuità... Ho anche rifatto il programma... chissà..
  3. Ho sempre stampato da SD. Purtroppo la stampante è in un altra stanza rispetto al Mac. Non ho spazio vicino al computer....
  4. Ma... Non so che dire... proverò a interporre un gruppo di continuità, dovrebbe anche filtrare un po'. Blocca completamente i motori. Non solo l'estrusione.
  5. Scusa ma sono un po' alle prime armi... Io ho queste due schermate, posso regolarlo Qui?
  6. Ma io non so come modificare il firmware... Non si può impostare da Cura o dalle impostazioni del Display della stampante?
  7. Dove lo trovo ??
  8. Ciao a tutti, possiedo una Geeetech i3 pro B, l'ho usata veramente poco per mancanza di tempo... quelle poche cose che ho fatto le ha sempre stampate. Certo le prime volte non venivano molto bene ma ora smanettando con Cura sono riuscito ad ottenere oggetti abbastanza buoni. Venerdì scorso ho fatto un prototipo di staffa prima di realizzarla con la fresa CNC. Tutto ok, 7 ore di stampa. Pezzo perfetto. Ieri a distanza di un giorno ho fatto un cilindro e a circa 30mm di altezza la stampante si è bloccata. Senza nessun segnale, assi fermi e una pallina di PLA sotto l'ugello. L'ugello era proprio a contatto col pezzo. Ho controllato tutto e non ho trovato errori. Oggi ho fatto un altro pezzo cilindrico simile a quello di ieri e a circa 38mm di altezza si è fermata. Il bello è che l'ugello era davanti al pezzo a una distanza di circa 50mm. Nel vuoto. Classica pallina di PLA sotto all'ugello. Stasera altro pezzo un po' piu complicato ma più piccolo. A 4mm di altezza si è fermata di nuovo. Non riesco proprio a capire. I motori sono fermi e non si sentono rumori strani. Stampa tranquillamente e poi all'improvviso si ferma. Prima dell'ultima stampa ho aggiornato Cura all'ultima versione 3.3.1 ma non è servito a nulla. Cosa posso fare ???? Poi un altra cosa... io posiziono il pezzo al centro del piano di stampa in Cura ma fisicamente viene stampato una parte fuori dal piano spostato tutto a sinistra. Dove posso impostare una correzione?
  9. No no !! Sono al lavoro !! Turno 6-14!
  10. Prenderò entrambi gli ugelli ! Consigli con o senza teflon? Sì, ho visto che sono dx e sx. prenderò anche quello ! Non si sa mai !!
  11. Eccomi... Il gruppo trascinamento è in plastica... Ho già provveduto ad allentare la vite che come dicevi tu visto che era stretta di brutto... Mi toccherà prendere un gruppo in alluminio. E alcuni ugelli di ricambio... Ora il mio è da 0.3 tu cosa consigli? Rimanere 0.3 o montare un 0.4? Mi interessa una buona qualità di stampa.
  12. Grazie per la risposta... allora adesso sono al lavoro ma ho avuto tempo stamattina alle 5 di controllare l'ugello. Il diametro interno è di 2mm quindi non ha il teflon. Nella gola invece il teflon c'è ! Avevo provato a lavorare anche a 240° ma il risultato è sempre lo stesso... Sarà rovinato il forellino dell'ugello?? Dici sia problema di trascinamento??
  13. Ma nell' ugello ci deve essere un tubetto in teflon? Nel mio ugello non c'è... o meglio come dici tu c'era e si è rotto o più probabilmente s è attaccato al filo e io l'ho inavvertitamente tolto e buttato. O ancora l'ho finito di rompere per togliere il filo incastrato. Nello spezzone filettato che collega l'ugello al motore con l'estrusore c'è un tubetto di teflon. Che però è a posto... Quindi il problema potrebbe essere solo quello? Allora devo comprare un altro ugello... Ma li vendono completi di tubetto? Hai qualche link o puoi consigliarmi qualche ugello in particolare? Scusa le tante domande ma sono nuovissimo della stampa 3D !!
  14. Ciao a tutti ! Dopo aver fatto un pezzo di prova trovato su internet giusto per vedere se la stampante funzionava, ho provato a fare un pezzo da me. Il pezzo fatto per provare la stampante è venuto (con mia grande sorpresa!) subito abbastanza bene! Per la prova ho usato un filo rosa che era incluso nella stampante. Siccome il rosa era giusto 3 metri ho provato altre 2 bobine che ho comprato sempre da GEEETech, una nera e una bianca. Ho grossi problemi... la prima volta col filo bianco ha iniziato a stampare e poi si è intasata e ho dovuto smontare tutto l'ugello e pulirlo. La seconda volta stessa cosa... poi ho provato il filo nero. I risultati sono visibili in foto.. deposita poco materiale e dopo un po' si è intasata nuovamente e non estrudeva più. Allego le foto anche delle schermate del mio Mac. Continuo con le foto... Se avete un momento da dedicarmi ve ne sarei grato ! Qui si vede l'ugello intasato. Praticamente la plastica si deposita sulle pareti....
  15. PowerRS
    Buongiorno a tutti !
    Grazie Alep, la mia Geeetech è proprio in acrilico. OK, quindi sostituisco le 4 farfalline con 4 dadi che vengono tenuti da questi angolari. poi regolo il piano dall'alto. Bella idea! In quanto come dici tu sono un po difficoltose da raggiungere le farfalline soprattutto quelle dietro! Ma l'angolare con passacavo cosa serve? Ho già curato molto bene le guide, scorrimento degli assi direi molto buono! Grazie mille !
  16. PowerRS
    Grazie mille FoNzY ! Infattibcome dici tu ho regolato il piano con un foglio di carta. Provvederò a regolarlo con lo spessimetro. Come velocità di stampa viene impostata da software quindi... una velocità indicativa per provare? invece la velocità in percentuale che è possibile regolare sulla macchina? Serve per agire in tempo reale senza rifare il programma? Come temperature per stampare PLA più o meno a quanto dovrebbero stare l'estrusore e il piatto? Poi ho letto che c'è un valore di rifrazione... dico giusto? Cosa sarebbe? Intanto ti ringrazio per le risposte e la pazienza !!!
  17. PowerRS
    Ciao a tutti, sono Matteo quasi 42 anni e abito in Friuli. Da pochissimo mi sto avvicinando al mondo della stampa 3D. Sono perito elettronico ma purtroppo per lavoro mi occupo di tutt'altro... Lavoro con macchine a controllo numerico in fabbrica. Sono appassionato di auto sportive (umane, mica supercar!) e possiedo una Renault Clio IV RS Trophy. In passato ho avuto altre macchine sportive, moto enduro, motard e anche uno scooterone. Nel tempo libero mi dedico all'elettronica e costruisco amplificatori audio e ultimamente mi dedico a qualche progettino con Arduino. La stampa 3D la userei per produrre dei pezzi ad uso personale per i miei progetti di elettronica, parti per accessori auto, prototipi in plastica prima di fare il pezzo fresato al CNC (per aiutare mio fratello che ha una fresa CNC e un tornio in garage ! ) Purtroppo ciò che manca è il tempo libero ! Per lavoro anni fa mi occupavo di disegni 2D con un semplice CAD per realizzare parti in lamiera. Mi manca quasi totalmente la parte 3D ! Mio fratello sta iniziando ad introdurmi nel 3D con Fusion 360. Uso il Mac da diversi anni e non so che alternative semplici a Fusion 360 ci siano scaricabili gratuitamente... Ho preso una GeeeTech i3 Pro B, ho fatto una stampa di un file preso su internet giusto per vedere se funzionava... Con mia grande sorpresa è venuto abbastanza bene al primo colpo ! Poi però ho cambiato filo e sono iniziati i problemi ! Non estrudeva, non attaccava, faceva fili ecc.... Quindi mi devo impegnare e partire da zero !! A parte il disegno 3D a me servirebbe una guida passo passo su come partire a livello software e hardware... Ho guardato alcuni video su YouTube e qualcosa sto imparando. Attualmente sul mio iMac ho installato Fusion 360 (ma si chiama Fusion perchè è dedicato alla "fusione" della plastica??) Cura, Repetier Host, Slic3r.... Se avete dei link a tutorial mi farete un enorme favore !! Scusate se mi sono dilungato un po troppo !! Un grazie a tutti voi !!!
