pepponz
Tutti i contenuti di pepponz
  1. salve a tutti e da un po di tempo che sto cercando di avviare la mia stampante 3d autocostruita ma purtroppo non ci riesco, ogni volta che premo un pulsante sul programma di intrerfaccia (nel mio caso utilizzo pronterface) non accade nulla se provo a far muovere un asse non succede , se imposto una temperatura da raggiungere ,il comando inizia e dopo un po mi da errore dato che sono un principiante in questo campo cerco qualcuno che posso darmi una mano , sto utilizzando un arduino mega 2560 con ramps 1.4 motori stepper nema 17 e driver A4988 e programma marlin
  2. Ho controllato e la ramps che ho inserito è giusta.
  3. Le temperature dell' estrusore viene letta ,la stamapante non è munita di display, il Marlin caricato non sono sicuro se è adatto alla mia stampante , perché è interamente autocostruita.
  4. ciao ragazzi, mi sto auto costruendo una stampante 3d ma sto avendo dei problemi , in poche parole dopo aver settato e caricato marlin su arduino quando collego la stampante al programma di interfaccia pronterface e tento di mandare in stampa un fail mi da questo errore: echo: cold extrusion prevented echo: cold extrusion prevented echo: cold extrusion prevented echo: cold extrusion prevented echo: cold extrusion prevented echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! se tento di far muovere i motori dal programma oppure tendo di far riscaldare l' estrusore ciò non accade , credo di aver settato correttamente sia la vrf dei driver ,(utilizzo una ramps 1.4), ma non riesco a capire la provenienza del problema , potrebbe essere un errore di settggio del firmware? potete aiutarmi?
  5. ho provato a fare quello che mi avete detto senza nessun risultato, essendo un principiante in materia vi ho allegato il file ino per farvi controllare se ho eseguto tutto correttamente Marlin.ino
  6. Per disabilitare l' host_keepalive_feature devo semplicemente cancellare la riga?
  7. Dove posso trovarla questa riga nel firmware? Uso 250000 perché era quello già impostata su marlin
  8. Provo e ti faccio sapere se va Lo devo disattivare dal programma Arduino o dalla casella di comprando di prontezza e?
  9. La stampante che sto cercando di creare non ha un display ma tramite il programma pronterface non riesco a far girare i motori non danno nessun cenno di movimento. La velocità seriale di connessione che sto usando e 25000
  10. ciao ragazzi, mi sto auto costruendo una stampante 3d ma sto avendo dei problemi con la parte software, in poche parole dopo aver settato e caricato marlin su arduino quando collego la stampante al programma di interfaccia pronterface e tento di portare in home un asse o tento di farlo muovere mi esce scritto "echo:busy: processing" e i motori non girano , credo di aver settato correttamente sia la vrf dei driver e sia il programma marlin (ho settato solo con che tipo di alimentatore alimento la stampante e il modello della scheda madre che é una RAMPS_14_EFB ) ma non riesco a capire la provenienza del problema, potete aiutarmi ?
  11. Può essere un problema di software?
  12. Io sto utilizzo gli A4988 a full step
  13. I jumper io non li ho inseriti può essere quello il problema? L' estrusore legge la temperatura
  14. ciao ragazzi, mi sto auto costruendo una stampante 3d ma sto avendo dei problemi con la parte software, in poche parole dopo aver settato e caricato marlin su arduino quando collego la stampante al programma di interfaccia pronterface e tento di portare in home un asse o tento di farlo muovere mi esce scritto "echo:busy: processing" e i motori non girano , credo di aver settato correttamente sia la vrf dei driver e sia il programma marlin (ho settato solo con che tipo di alimentatore alimento la stampante e il modello della scheda madre che é una RAMPS_14_EFB ) ma non riesco a capire la provenienza del problema, potete aiutarmi ?
