mmecher
900 visite nel profilo
Obiettivi di mmecher
  1. Come metratura ho impostato 240 metri, il firmware é l'ultimo. La mia é la da vinci 1, quella base insomma vecchia di due anni
  2. Io personalmente ho cambiato, oltre alla metratura, anche la temperatura e l'accetta
  3. Ciao io ho utilizzato una cartuccia dove c'era l'ABS per modificare le temperature del programma
  4. Accidenti, pensavo fosse un problema diverso. Ti ringrazio, proverò quanto da te suggerito sia per il PLA che per il laywood. Sto pensando anche di acquistare un PLA diverso, quello che ho tra le altre cose, visti i giudizi, sembrava buono. Grazie mille ancora
  5. Ok finalmente tutto funziona dopo qualche tentativo. Ho provato il PLA acquistato su ebay a diverse temperature: 190, 200, 210, 220 e 250. Il filamento viene caricato dall'estrusore ma quando deve stampare non esce. Qualcuno ha lo stesso problema o qualche suggerimento ? Grazie
  6. Chiedo scusa ho trovato, quasi in fondo mancava, rispetto all'originale di Voltivo con cui ho confrontato il listato: pinMode(13, OUTPUT); ora lo carica correttamente. Rimane il problema iniziale: impostati i valori desiderati la stampante si posiziona pronta alla stampa ma raggiunte le temperature rimane li indefinitamente!!!!! Ho un PLA ed un laywood da provare ......
  7. Ecco quanto mi appare avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x54 sinceramente non so cosa significhi
  8. Ok appena rientro rifaccio il tutto e posto, controllo anche se effettivamente manca qualche punteggiatura.
  9. Mi sono dimenticato di aggiungere che lo sketch di @xnotar non l'ho toccato, scaricato e copiato nell'IDE di arduino.
  10. Mi dice che non riesce a caricare correttamente lo sketch e mi da una riga con dei comandi, appena rientro a casa la posto. Quello che è strano è che se lo compilo non mi da errori. Lo sketch preso da Voltivo non da problemi.
  11. Buongiorno a tutti e complimenti per tutti i suggerimenti. Grazie a quanto ho letto sono riuscito facilmente a fare il reset della cartuccia ma sto riscontrando un problema nonostante la cartuccia venga riconosciuta correttamente (240 m di filamento): scelgo le temperature del letto e dell'estrusore, carico il tutto tramite Arduino, inizio la stampa, la stampante si prepara e raggiunge i valori impostati e STOP. Rimane ferma in attesa senza fare nulla. Cambio la cartuccia con una originale e stampa correttamente. Mi potreste dare una mano? Lo sketch che utilizzo è quello scaricato da Voltivo (ho solo aggiunto delle righe con altri set di temperatura) in quanto quello scaricato dalla di Xnotar, faccio i miei complimenti ancora, mi da un problema durante il caricamento nonostante lo compili correttamente. Grazie
