Materia
Obiettivi di Materia
  1. Non ho mai stampato 3d... ho preso tante info dalla rete, so che sono poche per dire di conoscere il tutto! Ma Se devo spendere 200 per un prodotto che poi andrò a cambiare non mi va! Stavo per comprare una zortrax o ultimaker budget da 3000 euro ma amo creare tutto ciò di cui ho bisogno quindi ho fatto 2+2. La costruisco, divertendomi, risparmio taaaantissimi soldi in più posso imparare su un prodotti che conosco al 100% Il settaggio sw verrà da sé! Programmo database, creo siti adhoc gestendo grafica e funzioni php, a volte giochicchio con Arduino, non sarà complicato almeno spero xD Giusto per presentarmi, mi chiamo Mattia ma uso "Materia" in quanto e un sopranome datomi da colleghi ed amici per via delle mille cose che faccio 🤣 Se ti serve ti posto il progetto cad, così puoi modificarlo affinché ne crei uno tuo senza ricreare tutti i componenti da capo. Fammi sapere 😊
  2. Anche a me l'asta motorizzata è a ricircolo di sfere solo che in cad mi scocciavo di fare la filettatura xD gli mgn sono molto possenti e precisi, scivolano una favola, li vidi da vicino su di una fresa cnc da un mio amico, ma bisogna prenderle buone, non tanto per la durata ma per la fluidità, quelli di bangood si inceppano. Solo il carrello mgn15h della hilwin costa quasi 30 euro al di fuori del binario che sta quasi 0.50€ al cm anche gli mgn sono a ricircolo di sfere. uso i 4040 ma anche le paratie saranno strutturali. Questo e il mio difetto amo fare le cose massicce ed eterne hahahahahaha anche perchè se la stampa non verrà bene saprò con fermezza che è colpa mia e no della macchina xD
  3. Fatemi sapere. Spero che il disegno si capisce :) il quinto motore e il bowder, penso anche di montarci un BLTouch Come sempre, il ROSSO e l'heatbad, BLU Paralluman da 4mm e VERDE i carrelli MGN15h HILWIN. Barre e albero a vite e da 8mm mentre le cinghie e pulegge sono gt2 10mm Su i lati ho dovuto utilizzare dei profilati 4080 per avere spazio sufficiente per montare il meccanismo dell'asse Z
  4. Da come ho capito ogni motore sposta sia l'asse x che y creando una diagonale con l'hotend quindi se funzionano insieme si completano creando un movimento unisono, e comodo semplice e mooooolto leggero, ma mi chiedo come cavolo si setta in merlin, le cinghie sono relative, basta prenderne di buona qualità e si sta apposto, ovvio che se prendi quelle senza i core interni si dilata e ti lagga nel movimento, infatti penso che la cinghia la prendo da un negozio qui nei dintorni per stare sicuro. Ieri mi so fatto un calcoletto, solo di struttura e 2 carrelli mgn15 mi costa 210€, penso che il totale si aggiri a torno ai 500€ bhe! ottimo dato che sul mercato costano il triplo e non sono completamente in metallo :D
  5. Ragazzi ho un problema devo posizionare il nema per l'asse y ma non crea troppa inerzia a l'asse x? meglio se faccio il core xy? poi e facile da settare sto core?
  6. Così mi fai salire la scimmia della curiosità... dai dai dai...
  7. Hahahaha non me ne parlare tra i vari hobbi oramai parlo come scrivo nelle ricerche hahahaha. Ho modificato ancora il progetto perché neanche con il profilato a U mi garbava. Ho usato 2 mgn per la x e 2 rod per la y in modo da avere tutto super leggero, aggiungo qualche shaft e vi mando tutto sperando chevadi bene.L'unica cosa é che devo scordare i cinesi e prendere tutto dai fornitori di cnc, costano almeno l'80% in più ma almeno mi assicuro un progetto perfetto e comunque meno costoso di qualche cosa già bella e fatta. Ho chiamato il mio amico per il paralluman e dato i pezzi piccoli che mi servono vado Free, mentre per i pannelli dovrò sborsare qualcosina solo per i tagli 😋 Se non fosse stato per voi avrei buttato taaaaanti soldi 😄✌
  8. Hai perfettamente ragione sull'inerzia, ma se la massa totale e rigidità sono elevati non hai problemi di inerzia, certamente il nema 17 si affaticherà nello spostare e bloccare di colpo l'asse, infatti stavo pensando ad un Nema 23 che ha più coppia, anche se ho una mezza idea nello eliminare il 6060 prendendo un profilato ad U, faccio 2 ricerche e vi mando degli screen che sto risolvendo il problema dell'asse z. Siete meglio di un benchmark :D
  9. Grazie per le info! 😊👌
  10. Che so i rod? E perché si usano i giuntiflessibili per gli alberi a vite e no quelli rigidi?
  11. Ho messo il binario all'asse z per evitare un minimo dondolo nei lati dove non c'è alcun supporto. Ho usato 2 carrelli su l'asse x perché uno sopra o solo sotto sbilancia il movimento in quanto il baricentro e distante dai carrelli provocando oscillazione anche perché i carrelli hanno un minimo di gioco quindi ho usato il profilo 6060 per avere un serraggio preciso in quanto i profili materiali sono 40 + 20 che sono i spessori dei cartelli Ho scelto il paralluman perché ho un'amico che ha un'azienda e ne usano molto per prodotti nautici e morbida ma mica tanto, l'ho usata per fare la camera e il coperchio del mio depressurimetro da 1 bar e non cede neppure di 2 decimi Infatti avevo anche io dei dubbi sull'asse z ne volevo mettere un'altro ma poi non potevo estrarre il lavoro 🤣 come hai detto tu e ottimo, infatti così farò. Per il petg l'ho scelto in base alle mie esigenze, perché ho uno shop di e-cig ma produco anche qualcosina in tirature limitate, quindi ho bisogno ti un materiale rigido ma che resiste ai urti e l'ABS tende ad essere troppo rigido. Poi se mi sapete consigliare altro vi ascolto moooolto volentieri 😊✌
  12. @FoNzY @Chaos Vedete un pò se cosi e fattibile. in BLU è paralluman da 3-5mm in VERDE sono i carrelli MGN9h in ROSSO e la heatbed lo spazio di lavoro e 300x300x230mm, mentre la struttura e un cubo di 500mm I profililati estrusi sono 4040 tranne qello dell'asse x che è un 6060 Hahahaha il mitico effetto DONDOLO. io penso che stamperò per lo più PTG o similari, vedi le foto che ho postato sopra dovrebbe Piacerti se vi serve carico anche il file stl o dwg in modo da guardarlo bene :)
  13. @ChaosPerfetto niente piano con asse y ma solo z 🤓✌. Appena finisco delle riparazione e le pulizie mattutine mi metto a lavoro 😊
  14. Allora vada per i mgn a gogo! xD Ti do io qualche sito spero che serva. Profilialluminio-online.it cnc-store.it & cnc-store.eu (e strano ma so siti diversi Hahaha 🤣) mendelmax.it lo consiglio per gli estrusori Mentre il resto per profili e qualche giunto, barra o Carello mgn -> (quello .eu) I siti asiatici sono molto convenienti ma com foto e resto ingannano troppo, preferisco metterci qualche mesetto in più che comprare prodotti scadenti :) e poi ci vuole la reincarnazione ad aspettare i pacchi hahahaha. Domani faccio modifiche al progetto e vi aggiorno
  15. Concetto recepito 😊 molto esaustivo. Il tuo progetto mi piace ma non condivido la scelta delle lastre in ferro ma in alluminio, per vari fattori. Non avevi detto che non ti piacciono i mgn?🤣 Mi sa che così costicchia un pò. Se vuoi domani ti faccio il progetto cad 😉 Mi date qualche sito dove recuperare tutto il necessario? Conosco solo quelli che mi da Google ma non hanno tutto e dovrei spendere una patacca solo di ss. Ultima domanda, c'è una guida per la configurazione di Merlin? Così me lo studio. Ragazzi vi do una buona serata, appena metto le mani sui primi pezzi inizio un post con il progetto 😊✌
